Numero id discussione: 9005
Assetti Ta-Technix
Parliamone qui!
Messaggioda gannystyle91 » 09/03/2012, 19:07
non lo so.. sul ghiera la campanatura la regoli dai bulloni che fissano gli ammo ai mozzi... dato che hanno i fori asolati (il che è un po una schifezza, sono difficili da regolare uguali)
Messaggioda danile 90 » 09/03/2012, 19:10
si,del ghiera lo so,perchè montavo sulla precedente corsa il ghiera v-maxx,però non so sul fisso come funziona
Messaggioda maoemary » 10/03/2012, 3:53
danile 90 » 09/03/2012, 19:10 ha scritto:si,del ghiera lo so,perchè montavo sulla precedente corsa il ghiera v-maxx,però non so sul fisso come funziona
ciao danile, volevo informarti visto che sto seguendo anche simo90 per quanto riguarda l'assetto per la sua corsa D che come assetti fissi per la vostra corsa c'è solo il bilstein/eibach b12
Io lo vendo a 760€ spedito a casa ed è un ottimo prezzo in quanto di listino costa 939€ però lo fanno solo con molle -3cm
A discapito del prezzo un po' alto la qualità cmq è garantita e se conosci bilstein/eibach capirai che è il top del mercato.
Per la Corsa D continuo a consigliare il ta-technix a ghiera... costa la metà, puoi regolarlo (per assurdo puoi tenerlo anche tutto alzato a -3) e i materiali sono comunque discreti.
Se vuoi altre info su prezzi ed altro contattami pure via MP o visita il mio mercatino su <All Model - Varie - Altro>
HTTP://WWW.SD-TUNINGCENTER.IT
maoemary
Messaggioda danile 90 » 10/03/2012, 8:16
grazie mao della info...pero il prezzo bei bilstein è troppo alto,anche se so che la qualità è ottima...di fisso per la corsa d ho visto che c'è anche il vogtland ,però non so come va... cmq ora valuterò sul ghiera ta-technix..anche perchè me ne servono 3,uno per la mia corsa,uno per la 500 e uno per grande punto
Messaggioda maoemary » 10/03/2012, 13:35
danile 90 » 10/03/2012, 8:16 ha scritto:grazie mao della info...pero il prezzo bei bilstein è troppo alto,anche se so che la qualità è ottima...di fisso per la corsa d ho visto che c'è anche il vogtland ,però non so come va... cmq ora valuterò sul ghiera ta-technix..anche perchè me ne servono 3,uno per la mia corsa,uno per la 500 e uno per grande punto
Per la corsa D ribasdisco che il ta-techinx va benissimo... il vogtland da chi l'ha avuto anche su altre auto di miei clienti è un po' troppo burroso (morbido intendo) e non permette una guida precisa risultando anche pericoloso quindi lo sconsigliano.
ti mando un mp con 2 prezzi per la 500 e la gp punto
maoemary
Messaggioda AlexSPL » 10/03/2012, 13:37
no scampana un po come abbassa ma non è regolabile... non usare rondelle per scampanare che per me... non è il massimo della sicurezza...
comunque anche la scampanatura troppo eccessiva fa soffrire la macchina di sottosterzo...
a me piacerebbe tantissimo la macchina sbattuta a terra e iper scampanata ma diventa troppo inguidabile nella vita di tutti i giorni :cry:
AlexSPL
Messaggioda maoemary » 10/03/2012, 13:55
AlexSPL » 10/03/2012, 13:37 ha scritto:no scampana un po come abbassa ma non è regolabile... non usare rondelle per scampanare che per me... non è il massimo della sicurezza...
e non solo le gomme le consumi malissimo, solo all'interno
maoemary
Messaggioda AlexSPL » 10/03/2012, 14:51
Quoto :)
AlexSPL
Messaggioda ...Fede... » 11/03/2012, 12:44
Anchio ho questo assetto peró il fisso -40mm
E posso assicurarvi che la mia B è cambiata tantissimo ora è fissa a terra in tutte le situazioni non si sposta mai un cambiamento totale dall'assetto originale
Molto soddisfatto e lo consiglio come assetto anche per il costo basso che ha
...Fede...
Messaggioda danile 90 » 14/03/2012, 15:55
questo assetto,il ghiera in particolare,visto che è stato detto essere quasi uguale al v-maxx,per caso ha anche il stesso problema di alcuni v-maxx,cioè che le molle posteriori restino troppo compresse? chiedo a chi lo monta,potete mettere una foto delle molle posteriori?
Messaggioda maoemary » 14/03/2012, 20:11
danile 90 » 14/03/2012, 15:55 ha scritto:questo assetto,il ghiera in particolare,visto che è stato detto essere quasi uguale al v-maxx,per caso ha anche il stesso problema di alcuni v-maxx,cioè che le molle posteriori restino troppo compresse? chiedo a chi lo monta,potete mettere una foto delle molle posteriori?
simile, non uguale... per quello non vendo più v-maxx per la corsa d salvo esplicita richiesta.
maoemary
Messaggioda danile 90 » 17/03/2012, 7:35
mao non hocapito,non vendi piu il v-maxx per il problema alle molle? e il ta-technix questo problema lo ha?
Messaggioda maoemary » 17/03/2012, 12:19
danile 90 » 17/03/2012, 7:35 ha scritto:mao non hocapito,non vendi piu il v-maxx per il problema alle molle? e il ta-technix questo problema lo ha?
stando a quanto detto da coloro che lo montano no... il v-maxx è un buon assetto però per la corsa d non è uscito un granchè bene e gli ingegneri non hanno risolto il problema malgrado le solltecitazioni che ho fatto io stesso alla ditta.
maoemary
Messaggioda NiCo B-Color » 15/04/2012, 11:51
a me servirebbe sapere sè,il ta technix,può garantirmi una gran durata nel tempo...considerando che io l'auto la uso molto...vorrei tenerlo su il più possibile,e farci km e km..regge nel tempo?
NiCo B-Color
Messaggioda maoemary » 15/04/2012, 19:05
NiCo B-Color » 15/04/2012, 12:51 ha scritto:a me servirebbe sapere sè,il ta technix,può garantirmi una gran durata nel tempo...considerando che io l'auto la uso molto...vorrei tenerlo su il più possibile,e farci km e km..regge nel tempo?
in condizioni normali, (intendo senza 100 kg di impianto audio nel cofano) dura fino a 100.000 km e oltre poi c'è chi ci fa anche 150.000km ma secondo me è un po' tanto
Considera che gli ammo originali a 90.000 circa diventano scarichi
Ultima modifica di maoemary il 15/04/2012, 19:06, modificato 1 volta in totale.
maoemary
Torna a Assetti
