o GDM?
Mulner88 » 19/01/2012, 12:28 ha scritto:No... sono impegnato con l' uni...
Mulner88 » 31/10/2011, 12:47 ha scritto:Grazie Ganny![]()
Devo chiedere a chi l' ha già montata se ha problemi con la chiusura del cofano... non riesco a fargli fare il secondo scatto perchè arriva a toccare sulla griglia...
Mulner88 » 22/12/2011, 21:17 ha scritto:ldf87 ha scritto:Cacchio belli i fondini della sport.. Poi mi dici se è stato difficile o no cambiarli!!! E mi dispiace veramente tanto x la macchina strisciata!!!
No non è difficile... l unico problema è riposizionare le lancette e ritararle correttamente...Stm » 20/12/2011, 18:47 ha scritto:ci sono anche dei prodotti apposta che permettono di ripristinare le plastiche, nonostante avessi dei graffi profondi proprio negli archetti quando in primavera ho fatto riverniciare i paraurti il carrozziere li ha sistemati così senza cambiarli, ma non so il nome del prodotto
Ah ottimo ho visto qualcosa su youtube ma non c è nessuno che li conosce nella mia zona... se ti capita sotto mano il nome fammi sapere![]()
Qualche fotina del lavoro finito con i led bianchi montati
ma è normale che rimangano quelle macchie scure vicino ai bordi?
Nel kit ordinato c' erano dei led che non ho usato (quelli con la basetta bianca)... forse vanno messi da qualche parte che mi è sfuggita?
Ce la metto la mascherina in fibra di carbonio?
E una foto del danno... una volta ripulita la zona, sistemato le plastiche e il retronebbia (per fortuna!) fuori sede non è poi così grave...
Mulner88 » 11/03/2012, 17:39 ha scritto:Il contakm è facile aprirlo... il problema è togliere la cornice di plastica attorno... nella mia non avendo il volante regolabile in altezza è piuttosto difficile...
gannystyle91 » 11/03/2012, 19:41 ha scritto:Mulner88 » 11/03/2012, 17:39 ha scritto:Il contakm è facile aprirlo... il problema è togliere la cornice di plastica attorno... nella mia non avendo il volante regolabile in altezza è piuttosto difficile...
okio itendevo proprio aprire lo strumento
smontarlo so come si fa.. l'avevo smontato per cambiarci l'illuminazione...
io poi dovrei aprirlo del tutto per farci una modifica all'illuminazione.. devo metterci qualcosa all'interno per illuminarlo meglio.. inoltre vorrei illuminarci le lancette...
