Numero id discussione: 1988
Nulla osta omologazione cerchi
Messaggioda scottex86 » 29/03/2012, 11:14
Quindi oltre al costo delle ruote+cerchi devo anke pagare 180 di costi x omologare il tutto?
scottex86
Messaggioda CorsinoNero » 30/03/2012, 11:21
si pultroppo se non hai segnato sul libretto che sono gia omologati=) =)
CorsinoNero
Messaggioda ilpratesecorsista » 03/04/2012, 19:38
ragazzi chiedendo il nulla osta la opel mette 215/45 R 17 87 V. Per effettuare il collaudo è necessario che l indice di carico sia per forza 87 V?
Perchè ad esempio un 215 /45 ZR 91 W non va bene??? :oo:
ilpratesecorsista
modello opel: opel corsa D 1.3 90 cv
Messaggioda Mat_7 » 03/04/2012, 20:05
ilpratesecorsista » 03/04/2012, 20:38 ha scritto:ragazzi chiedendo il nulla osta la opel mette 215/45 R 17 87 V. Per effettuare il collaudo è necessario che l indice di carico sia per forza 87 V?
Ciao io ho fatto Il collaudo 2 settimane fa con delle Yokohama a drive che avevo indice w.. Nessun problema .. L importante che non sia inferiore ... Ciao
Mat_7
Messaggioda giuseppo » 04/04/2012, 15:11
la corsa b-color è omologata per i cerchi da 18?
giuseppo
modello opel: Opel Corsa d 1.3
Messaggioda ilpratesecorsista » 05/04/2012, 19:26
ho sentito che dovrei mettere per forza 215 45 r17 R 87V mentre io pensavo che con un indice di carico superiore cioè 215 45 ZR17 91 W non va bene. mi hanno risposto che devo rispettare quello che c è scritto da parte della opel. Cmq se fosse realmente così secondo me non è giusto :oo: :oo:
ilpratesecorsista
Messaggioda scottex86 » 09/04/2012, 1:51
mettendo un 16 al posto di un 15 senza omologazione libretto non penso che darò molto nell'occhio alle fdo,non credete?
visto che ne circolano piu di corsa con le 16 che con i 15...
il rischio c'è ma non credo che sarà cosi evidente di come quando si mettere un 17...
:surprice:
Ultima modifica di scottex86 il 09/04/2012, 1:51, modificato 1 volta in totale.
scottex86
Messaggioda robox88 » 09/04/2012, 21:24
credo che il rischio maggiore sia che se dovesse succedere qualche incidente grave, magari l'assicurazione vede che hai le ruote "non a norma" anche se ovviamente a livello di sicurezza non cambia nulla, e potrebbe fare qualche problema... poi sono cose che non succederanno mai.. però è meglio saperlo..
robox88
Messaggioda Cry84 » 10/04/2012, 16:04
La misura delle gomme è la prima cosa che controllano, è la multa per una misura non conforme a quanto indicato sul libretto è 400 euro... Il nulla osta ne costa 125... Valuta...
Cry84
modello opel: Corsa B
Messaggioda scottex86 » 10/04/2012, 20:48
Cry84 » 10/04/2012, 17:04 ha scritto:La misura delle gomme è la prima cosa che controllano, è la multa per una misura non conforme a quanto indicato sul libretto è 400 euro... Il nulla osta ne costa 125... Valuta...
125 piu bollettino motorizzazione..
va bene io a questo punto poi..
non prenderei piu i 16 ma i 17..
scottex86
Messaggioda Lu480nm » 18/04/2012, 9:07
Chiedo a chi ha notizie certe:
Facendo richiesta di nullaosta a concessionario Opel, per gommatura 205/45 R16 per opel corsa C 1.2 16V del 2002, me l'accettano e devo puntare alle canoniche 195/45 R16??
Stessa o discorso per un'altra misura di mio interesse: 205/50 R15.
Lu480nm
modello opel: Opel Corsa C 1.2 16V
Messaggioda quare » 19/04/2012, 17:11
quando ho richiesto io il nullaosta , quelli della opel mi hanno detto loro che misure potevo montare!! quindi ti consiglio di sentire alla opel e poi valuti
quare
Messaggioda scottex86 » 19/04/2012, 19:09
quare » 19/04/2012, 18:11 ha scritto:quando ho richiesto io il nullaosta , quelli della opel mi hanno detto loro che misure potevo montare!! quindi ti consiglio di sentire alla opel e poi valuti
cioe tu dici fin quando le misure sono adatte alla corsa ti lasciano passare?
si pagherebbe solo x un "extra size"?
Ultima modifica di scottex86 il 19/04/2012, 20:17, modificato 2 volte in totale.
scottex86
Messaggioda Maligno » 19/04/2012, 19:28
stero casse?mi sa che hai sbagliato
Messaggioda quare » 19/04/2012, 21:51
in teoria si... fin quando la tua corsa può avere quelle gomme sotto dovresti andare tranquillo per avere il nullaosta!
-- 19/04/2012, 22:54 --
io sapevo che se l'indice di carico è superiore non ci sono problemi, l'importante è che non sia inferiore
-- 19/04/2012, 22:55 --
scottex86 » 29/03/2012, 12:14 ha scritto:Quindi oltre al costo delle ruote+cerchi devo anke pagare 180 di costi x omologare il tutto?
i costi per omologare il tutto varia da concessionario a concessionario opel!! non per forza devono essere 180€
Ultima modifica di quare il 19/04/2012, 21:55, modificato 2 volte in totale.
quare
Visitano il forum: Nessuno e 131 ospiti
