Numero id discussione: 472
Corsa C 1.2 ---> Euro style project
Messaggioda gannystyle91 » 12/04/2012, 23:07
ecco come fare :okok: :okok: le foto aiutano meglio :P
Messaggioda 4cella » 13/04/2012, 1:11
mikycorsa » 07/02/2012, 19:12 ha scritto:ragazzi ecco il video col sound del mio terminale gr.N http://www.youtube.com/watch?v=DZST7Gyf16g&feature=youtu.be
woooow!!! il sound è spettacolare!!!
4cella
Messaggioda mikycorsa » 13/04/2012, 9:08
Devi vedere adesso che ha bruciato molta lana di roccia :) ancora meglio :Q____
@marc: non mi sembrano gli stessi connettori dei miei fari questi :/
Ultima modifica di mikycorsa il 13/04/2012, 9:17, modificato 1 volta in totale.
mikycorsa
Euro style project-->
Messaggioda gannystyle91 » 13/04/2012, 11:01
Come non sono gli stessi??? I fari della mia sono intercambiabili con i tuoi senza fare modifiche...
by Ganny's HTC EVO 3D
Messaggioda mikycorsa » 13/04/2012, 11:14
aaaaahhh forse ho capito! da me il pezzo rosso è sotto! da te è sopra?
Grandissimo ce l'ho fatta :) la prossima settimana mi cimento se il tempo permette!!! :)
Ultima modifica di mikycorsa il 13/04/2012, 11:34, modificato 1 volta in totale.
mikycorsa
Messaggioda gannystyle91 » 13/04/2012, 12:22
Ah sì può essere che sia posizionato in modo diverso ;)
Bene dai allora aspettiamo di vedere il lavoro :P fai foto!!
Messaggioda mikycorsa » 13/04/2012, 15:16
certamente :)
mikycorsa
Messaggioda mikycorsa » 16/04/2012, 22:13
allora ho verniciato tutti i loghi della macchina in nero opaco e anche la console centrale, tranne la mascherina del clima! devo cercare quella della restyling! poi mi mancano tutte le plastiche dei montanti e poi questa settimana inizio a lavorare sui passaruota e archetti e i fari credo di iniziarli la prossima settimana o questa bo vediamo :) per le luci gialle quel deficiente di venditore ha sbagliato indirizzo quindi sono tornati da lui e dovrà rispedirli! pezzo di idiota!!! le pinze le faccio celesti dato che il bronzo non lo facevano più, il viola non l'ho trovato e il celeste non è male :) poi se trovo qualcuno che non mi controlli la macchina per la revisione, ci passano anche i fari post e fendi in nero opaco, così mancano le maniglie in tinta e i paracolpi e poi i cerchi e in futuro, qualche allisciata e una bella riverniciata :cool:
mikycorsa
Messaggioda maverix » 17/04/2012, 7:45
come li apri i fari? se vuoi un consiglio usa solo il dremel.. non usare il phon rischi solo di rovinarli senza nemmeno aprirli! almeno per la mia d è stato così!
Messaggioda mikycorsa » 17/04/2012, 8:21
stavo pensando al phon a distanza però dopo aver levato la maggior parte del silicone a freddo! Gli ho dato uno sguardo ed è colato da tutte le parti ed è spaccato quindi non dovrebbe essere difficile levarlo senza riscaldarlo!
mikycorsa
Messaggioda gannystyle91 » 17/04/2012, 9:32
Grande miky!!! Il logo posteriore sei riuscito a toglierlo e rimetterlo??? Io pensavo di farlo nero lucido o a bandiera tedesca... Però pensavo di farlo Su uno nuovo, in modo da riuscire ad attaccarlo correttamente col suo biadesivo...
I fari li dovrò fare anche io.. ma prima sperimento Su dei fari rotti di un mio amico...
Messaggioda mikycorsa » 17/04/2012, 12:23
io mio logo dietro ha 2 buchi quindi è impossibile posizionarlo storto :) niente male l'idea della bandiera tedesca! Comunque dal ferramenta trovi il nastro da carrozziere biadesivo per riattaccarlo quante volte vuoi :)
mikycorsa
Messaggioda gannystyle91 » 17/04/2012, 19:58
anche il mio ha 2 buchi dietro.. altrimenti lo avevo già rimosso :D
ma biadesivo normale?? io ho quello clasico in rotolo largo 1.5 cm della Tesa... tu l'hai ritagliato in striscette sottili in modo da seguire tutto il retro del logo??
Messaggioda mikycorsa » 18/04/2012, 0:48
io avevo chiesto proprio nastro da carrozziere e mi avevano dato questo rotolo di nastro bianco largo più o meno 1,5cm e spesso 1mm! io ho appoggiato una parte della curva del logo sulla parte dove c'è il pezzo di plastica da togliere e poi l'ho ritagliato e l'ho fatto per tutto il cerchio poi per il pezzo dritto non ci sono problemi e fai un paio di strisce! Poi per evitare che si vedesse il nastro, come ho verniciato il logo sono andato anche un pò sotto il logo con la vernice in modo da fare il bordino :)
mikycorsa
Messaggioda mikycorsa » 19/04/2012, 14:48
ho appena finito di limare per bene gli archetti anteriori! Ho lasciato giusto 3/4mm di bordo che sporgeva verso la ruota! Adesso non dovrebbero essere più toccati dalla gomma! vorrei sapere se c'è un modo particolare per togliere quelle specie di tasselli per smontare i parassassi così oggi o domani inizio con quelli :)
mikycorsa
