Numero id discussione: 3247
Pinze freni COLORATE
colorazione pinze
Messaggioda mgiuse89 » 24/01/2012, 15:08
omg :O.o: :oo: rosa shocking no xD....rosse potrei farci un pensierino...gialle non mi ispirano...
mgiuse89
Messaggioda DanieleFilpa » 06/04/2012, 2:24
Blu come l' opc! :)
DanieleFilpa
modello opel: Opel Corsa D CDTI Sport 1.3 90CV
Messaggioda lupin » 13/04/2012, 0:24
lavoro effettuato con molta soddisfazione finale!. Ho utilizzato una semplice vernice comprata dal ferramenta(non ad alta temperatura). HO pulito prima per bene le pinze poi passato due mani di antiruggine e una volta asciugato, ho dato due mani di vernice.Il lavoro è uscito bene e a distanza di tempo, la vernice è sempre lì, non si è assolutamente scrostata!
Con l'antiruggine:Immagine
Pinza verniciata:Immagine
Ecco il risultato:Immagine
Messaggioda William » 13/04/2012, 8:41
vernice normale ???? si scioglie frenando scusa o no?
William
Messaggioda lupin » 13/04/2012, 9:30
William » 13/04/2012, 9:41 ha scritto:vernice normale ???? si scioglie frenando scusa o no?
no no, resiste alla grande! anche perchè bisogna pensare che le pinze non arrivano a temperature così esorbitanti!!!!come detto e ridetto nei post precedenti, i componenti che si surriscaldano sono i dischi.
Messaggioda William » 13/04/2012, 10:13
su questo conordo. però mi è capitato che addirittura il cerchione fosse molto ma molto caldo dopo aver fatto una "tirata".
William
Messaggioda -SiMo- » 13/04/2012, 10:52
Ragazzi non ho capito una cosa...la prima vernice che si usa come deve essere?? normale, alte temperature, anti ruggine, aggrappante?? mi sono fatto un po' di confusione...
-SiMo-
Messaggioda Maligno » 13/04/2012, 10:58
grande lupin,io una volta ho usato vernice alte temperature e oltre al costo ho bestemmiato per toglierla per cambiare colore...troppo pastosa....
@simo corsista..se vuoi puoi dare una mano di antiruggine(fondo) vernice e trasparente alte temperatura...io di solito uso solo vernice acrilica e il risultato è sempre stato soddisfacente...
@william tranquillo non si scioglie :D io ho il piede molto pesante :D e son sempre perfette,poi conta che gia i cerchi fanno effetto ventola quindi sfreddano subito
aggiungo che l'ultimo colore che ho usato è semplicemente stupendo,ancora brillante,a quanto pare sul rosso la polvere delle pastiglie si nota poco :D
Messaggioda lupin » 13/04/2012, 11:04
Maligno » 13/04/2012, 11:58 ha scritto:grande lupin,io una volta ho usato vernice alte temperature e oltre al costo ho bestemmiato per toglierla per cambiare colore...troppo pastosa....
quoto! :okok:
Messaggioda domi » 22/04/2012, 11:48
Non capisco il perche dell'uso dell'antiruggine
del resto le pinze sono di un metallo che non fa la ruggine, altrimenti ogni anno andrebbero interamente sostituite!!!
Io per fare le mie di blu, ho usato una bomboletta ad alte temperature, tanto il prezzo non è proibitivo, e almeno sto tranquillo della durata del colore.
Per verniciarle, ho usato una bottiglia tagliata, e dopo averci spruzzato dentro con la bomboletta, ho usato un pennellino, un lavoretto tranquillo e molto ben riuscito :eheh:
Ultima modifica di domi il 22/04/2012, 13:17, modificato 1 volta in totale.
domi
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90 CV CDTI SPORT
Messaggioda Maligno » 22/04/2012, 12:44
non ci vuole molto a capire l'utilizzo dell'antiruggine....se leggi viene usato prevalentemente come fondo...
Messaggioda domi » 22/04/2012, 13:16
Si avevo capito, ma al massimo converrebbe usare un aggrappante specifico ad alte temperature, secondo me, l'antiruggine è sprecato sulle pinze. Il fondo va dato quando c'e da correggere qualche imperfezione.
Poi le pinze hanno superficie gia ruvida che fa si che la vernice si ancori bene senza l'uso di altri prodotti.
E' solo una mia opinione e non voglio criticare il lavoro di nessuno.
Ultima modifica di domi il 22/04/2012, 14:58, modificato 1 volta in totale.
domi
Messaggioda gasta » 22/04/2012, 17:19
domi » 22/04/2012, 14:16 ha scritto:Si avevo capito, ma al massimo converrebbe usare un aggrappante specifico ad alte temperature, secondo me, l'antiruggine è sprecato sulle pinze. Il fondo va dato quando c'e da correggere qualche imperfezione.
sono d'accordo :eheh:
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda dragoneb » 23/04/2012, 11:38
io vorrei farle di rosso il classiche quindi,ho comprato la vernice ad alte temperature, quindi basta un normale pennillino giusto?ho comprato quella della D-GEAR dentro una piccola tantica dovrebbe essere gia pronta per l'uso giusto ?
dragoneb
Messaggioda William » 23/04/2012, 11:50
dragoneb » 23/04/2012, 12:38 ha scritto:io vorrei farle di rosso il classiche quindi,ho comprato la vernice ad alte temperature, quindi basta un normale pennillino giusto?ho comprato quella della D-GEAR dentro una piccola tantica dovrebbe essere gia pronta per l'uso giusto ?
si va bene anche cosi...
William
Torna a Esterno
