Numero id discussione: 220
Corsa D 1.4 Sport by RoBBBi
Messaggioda robox88 » 18/04/2012, 14:59
ma che tablet vuoi mettere? forse ti converrebbe di più cercare un tablet di dimensioni tali da entrare nel cupolino, piuttosto che cercare di adattare tutto a quello che hai, visto che dovresti fare lavori, forse anche dispendiosi...
robox88
Messaggioda RoBBBi » 18/04/2012, 15:08
Il tablet già lo avevo prima di prendere il cupolino e, dato che non lo usavo molto, avevo deciso di sfruttarlo in questo modo.
Il tablet è uno dei "classici cinesi" con Android da 7" (lo schermo). Il problema è che bisogna contare che a lato dello schermo (già di suo più grande dell'apertura sul frontale del cupolino), c'è una parte di scheda che non è esattamente spostabile per via dei collegamenti fatti con cavi flat e che "cozza" contro la struttura (rinforzi, viti, ecc) dell'interno del cupolino.
Difficilmente esistono tablet da 6/7" compresa la scocca! Senza contare che tablet così piccoli alloggiati lì, potrebbero anche essere complicati da utilizzare...
RoBBBi
Messaggioda robox88 » 18/04/2012, 15:14
RoBBBi » 18/04/2012, 16:08 ha scritto:Il tablet già lo avevo prima di prendere il cupolino e, dato che non lo usavo molto, avevo deciso di sfruttarlo in questo modo.
ho capito.. comunque se e quando puoi, potresti dirmi la misura del l'apertura del cupolino grande?.. in altezza e larghezza per sapere di che dimensioni ci va un display li dentro.. e su per giù ai lati, dalla parte interna quanto spazio c'è oltre la cornice.. non so se mi sono spiegato bene..
Ultima modifica di robox88 il 18/04/2012, 15:16, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda RoBBBi » 18/04/2012, 15:28
Vedo di cercare di far 2 foto quando ho un attimo...
Inviato dal mio HTC Desire HD
-- 18/04/2012, 16:46 --
Comunque se non ricordo male il pannellino touch davanti allo schermo è 16,5 x 10, mentre la "finestra" è 15 x 8,5.
Lo spazio interno è "variabile" dato che ci sono alcuni rinforzi, la struttura con i 2 "binari" in cui normalmente verrebbe inserito il GID e gli alloggi per le 2 viti che fissano la parte frontale del cupolino al cruscotto.
Ultima modifica di RoBBBi il 18/04/2012, 15:46, modificato 1 volta in totale.
RoBBBi
Messaggioda RoBBBi » 19/04/2012, 9:41
Ieri son passato al Brico ed ho preso qualche pannello in plexyglass spesso 2mm, un paio di bacchette di legno e un altro paio di cose nella speranza di poter creare una copia del cupolino originale ma adatta alle mie esigenze.
Poi sono arrivato a casa, ho giardato la parte frontale del cupolino e mi sono reso conto di aver sottovalutato la cosa...
Attualmente, l'ipotesi più probabile è diventata quello di segar via tutta la parte posteriore (sopporto GID, alloggi viti, ecc) in modo da poter lavorare sulla "finestra" allargandola. Una volta sistemata quella, dovrò studiarmi come fissare il tutto davanti all'apertura ed eventualmente come crearmi un paio di staffette per poter rimettere le viti.
Poi arriverà tutta la parte "divertente" riguardante l'elettronica...
Spoiler: show
- Spostamento TID altrove ---> Creazione di una "prolunga" partendo dallo spinotto originale
- Alimentazione del tablet ---> Sottochiave
-Creazione pannello su cui spostare i pulsanti del tablet, ingressi e uscite ---> Dissaldare, saldare i cavi, saldare altri interruttori su un pannello a se' (pensavo di creare qualcosa da mettere davanti al cambio)
- Collegamento fisso all'Aux (magari andando ad attaccarmi tra attacco Aux e CD30 in modo da mantenere comunque l'ingresso)
- Eventuale ventolina per far girare l'aria nella zona tablet
Insomma... Roba proprio semplice... :surprice:
-- 19/04/2012, 10:47 --
@ Robox: Non sono riuscito a fare foto ma...
Finestra: 145x80h
Parte frontale (totale): 205x111h
Dal bordo laterale della finestra ai bordi esterni, nella parte altra ci sono 20mm per lato e in quella bassa 25mm per lato.
Dalla base esterna a dove si appoggerebbe lo schermo del tablet, ci sono 65mm e 60mm per la stessa parte superiore.
La struttura di supporto posteriore (binari GID e viti) è profonda 77 e larga 160.
Spero che in un qualche modo si capisca...
Ultima modifica di RoBBBi il 19/04/2012, 9:47, modificato 1 volta in totale.
RoBBBi
Messaggioda PippoCorsa » 19/04/2012, 10:43
non voglio scoraggiarti robi eh..ma la vedo dura :S
Messaggioda RoBBBi » 19/04/2012, 11:14
Se fosse facile, l'eventuale soddisfazione finale sarebbe minore... No?
RoBBBi
Messaggioda RoBBBi » 20/04/2012, 12:53
Sto pensando che, già che dovrò smontare almeno tutta la parte centrale del cruscotto (per via del passaggio cavi), magari inizio ad ordinare i led per il cambio illuminazione... Bho! Butto un occhio su EBay e vedo... :eheh:
Se tutto va bene, magari nel weekend (domani) inizio a lavorare il cupolino.
RoBBBi
Messaggioda simolavende » 20/04/2012, 13:14
ma in un mese riesci a far tutto? non è che al nazionale vieni con lamacchina mezza smontata? :roftl:
simolavende
Messaggioda RoBBBi » 20/04/2012, 13:38
Bho! Non me li sono posti come obbiettivo per il Nazionale.
Volendo, in un mese di lavoro nel tempo libero, si potrebbe pure far tutto ma preferisco fare con calma e dedicarci il tempo dovuto...
RoBBBi
Messaggioda gannystyle91 » 20/04/2012, 18:58
sei un pazzo bbb XD bel progetto!! buon divertimento a realizzarlo :gnegne: :gnegne:
Messaggioda RoBBBi » 20/04/2012, 19:06
Eheheh... Con molta calma, tenterò...
RoBBBi
Messaggioda -SiMo- » 20/04/2012, 21:15
Se alla fine ce a fai...diventi ufficialmente un mio idolo! Dai Robi!!!
-SiMo-
Messaggioda RoBBBi » 20/04/2012, 23:19
Addirittura?! XD
Ce la metterò tutta! E poi mi farò fare il robottino di Android per il lunotto... :eheh:
RoBBBi
Messaggioda RoBBBi » 23/04/2012, 14:56
Sabato ho iniziato a tagliare le plastiche dietro la parte frontale del cupolino e ad allargare la finestra.
Al momento sono in una situazione piuttosto "rozza". I tagli son da rifinire e ci sono ancora delle parti da eliminare...
Pian pianino, lo porto avanti...
RoBBBi
