Numero id discussione: 1988
Nulla osta omologazione cerchi
Messaggioda scottex86 » 20/04/2012, 6:05
quindi ho capito bene...
l omologazione sarebbe gratuita se il pneumatico o cerchio entra nei requisiti standard?
tipo passare da un 15 ad un 16
scottex86
Messaggioda Lu480nm » 20/04/2012, 8:06
No, nulla è gratuito. Se la misura non compare sul libretto, serve il nullaosta Ople (e si paga) e il collaudo (e si paga pure quello).
Lu480nm
modello opel: Opel Corsa C 1.2 16V
Messaggioda scottex86 » 20/04/2012, 8:17
perfect
scottex86
Messaggioda Simo90 » 20/04/2012, 11:15
scottex86 » 20/04/2012, 9:17 ha scritto:perfect
Fatelo alla fine conviene ;) A me non tocca nei passaruota manco con l'assetto e se giro a pieno le ruote!
Messaggioda NiCo B-Color » 20/04/2012, 17:07
giuseppo » 04/04/2012, 16:11 ha scritto:la corsa b-color è omologata per i cerchi da 18?
presumo di no...ma conosco un ragazzo che ha la 1.3 diesel 95 cv...e ha omologato i 18...io ho il 1.4 benza e vorrei far omologare i 18...temo non siano già a libretto...a proposito...dato che a me ancora deve arrivare...se chiamo il concessionario per farmelo già fare?sarà possibile?
NiCo B-Color
Messaggioda Simo90 » 20/04/2012, 17:50
Temo che non sia possibile... Dopo aver preso la macchina devi farti omologare i 18 chiedendo le misure che porta la opc e dato che hai una cosa D dovresti portare fino ai 18... Comunque a 4 fori non so quanti cerchi da 18 e con l'interasse della corsa ci siano...
Messaggioda NiCo B-Color » 20/04/2012, 18:07
un botto su via :D :cool: :fifi:
NiCo B-Color
Messaggioda Simo90 » 20/04/2012, 18:17
NiCo B-Color » 20/04/2012, 19:07 ha scritto:un botto su via :D :cool: :fifi:
ahahah sicuro XD al massimo vai da carenini e ti monta i 18 però devi trovarli che ci vadano!!!
Messaggioda DjEvo86 » 24/04/2012, 18:31
Si ma ragazzi , non confondiamo la misura della gomma con l'indice di carico... io da gommista , avendo un 215 45 R17 87V , se monto un 215 45 ZR17 91W non mi succede nulla , xke la misura è sempre quella , cambia solo che l'indice di carico e la velocità massima sono più alti rispetto l'originale e sei completamente a norma. Quindi non fatevi problemi sul carico di peso e velocità.. basta che sia W , V e Y ( mi pare ) e più alto di quello indicato sul vostro libretto come numero , siete tranquilli :okok:
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda ilpratesecorsista » 28/04/2012, 17:26
quindi per il collaudo potrei farlo con un 215/45 zr 17 91 w.? :eheh:
ilpratesecorsista
modello opel: opel corsa D 1.3 90 cv
Messaggioda Benjo » 29/04/2012, 11:32
Ciao ragazzi!
sono anche io nella stessa situazione, devo ordinare gli pneumatici 215 45 r17, il mio dubbio era proprio sull'indice di carico e la velocità, ho trovato due pneumatici praticamente uguali solo che uno rispetta l'indice riportato sul nullaosta, e cioè 87v, mentre l'altro è più alto e ha il bordino a protezione del cerchio che io preferirei, vi posto il link, qualcuno mi sà dire se me lo accettano alla motorizzazione?
Grazie!!! :eheh:
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=71115940.130.24436&typ=R-119669&ranzahl=4&Breite=215&Quer=45&Felge=17&Speed=V&weiter=0&kategorie=6&Ang_pro_Seite=15&Transport=P&dsco=130&sowigan=So
Benjo
Messaggioda Simo90 » 29/04/2012, 11:49
Come già detto non c'è problema! L'importante e che sia uguale o superiore ma non inferiore!!! La cosa importante e che la gomma abbia le misure dettate dalla casa madre e che tutto sia a libretto ;)
Messaggioda Benjo » 29/04/2012, 13:54
Ti ringrazio davvero, devo fare l'ordine e volevo essere davvero sicuro...
Benjo
Messaggioda prisonbreak » 29/04/2012, 15:47
vorrei capire una cosa relativamente al collaudo. Immaginiamo che chiedo il nullosta per 205/40/17 82V (è un esempio). Sò che posso montare indice carico e velocità superiore una volta che la misura è scritta a libretto. Ma il collaudo DEVE necessariamente essere fatto con indice carico e velocità identici oppure posso metterli superiori NONOSTANTE a libretto siano inferiori? è una domanda inerente solo il collaudo! peril "dopo" non c'è problema... :help: :help:
prisonbreak
Messaggioda Fortu138 » 30/04/2012, 18:53
No,nel mio caso avevo sul nullaosta indice 81, ma le gomme montate avevano indice 82
Fortu138
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti
