FaioMan » 02/05/2012, 23:08 ha scritto::cry: Ammazza quanto c'è da spendere ! Mi sa che tutti sti lavoretti li farò piano piano ! Ho la scusa che c'è crisi va !Ora sento qualche carrozziere e vedo quanto potrebbe mangiarmi per una lucidatura ! Ormai la macchina è appena comprata e mi tocca fare mille cose
Comunque ho visto il pomello Sparco Globe, davvero molto bello
Volevo chiedervi una cosa, ho notato che quando accendo la macchina e tengo la frizione schiacciata la macchina nn fa nessun rumore, si sente il motore e basta , accellero , l auto nn butta fuori nessun fumo nero o altro quindi penso sia a posto però se lascio la frizione inizio a sentire un rumore e sinceramente sembra una cosa normale ma volevo sapere se pure la vostra fa una cosa del genere , perchè cmq si nota la differenza tra quando ho la frizione schiacciata o no ! scusate per queste domande stupite ma essendo nuovo non me ne intendo moltissimo
quel rumore è dovuto al Volano... purtroppo le Corsa 1.3 hanno sto difetto... dopo un tot di km inizia a fare rumore.. lo faceva anche il mio... io l'ho cambiato dopo che ho cotto la frizione avendo rimappato pesantemente la centralina.. già che cambiavo la frizione ho cambiato anche il volano
Meno male che ci sei tu a chiarirmi questi dubbi ! Ma quindi se mi tengo questo problema e questo rumore non succede nulla di grave vero? Non mi tocca cambiare per forza il volano? le luci bianche per la targa dove le posso trovare ? .gif)
il rumore.. non dovrebe crearti problemi
Non vorrei portarla da uno specialista se poi il lavoro potrei farlo benissimo io stesso! Se non reco disturbo ti lascio un immagine dello stereo vecchio e un immagine della mascherina (adattatore) per quello nuovo! Fammi sapere su come la pensi
Qualcuno potrebbe spiegarmi la rimappatura della centralina? se si rischia qualcosa farla, quali sono i vantaggi e quali sono i svantaggi? il prezzo a quanto si aggira?
