Numero id discussione: 5482
Illuminazione Targa
Tutte le Corsa
Messaggioda Bruce92 » 17/05/2012, 22:55
Le mie led x targa lampeggiano -.- ci vuole una redistenza xcaso?
Bruce92
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda Opelfromstart » 17/05/2012, 23:03
anche a me lampeggiavano. ho riolto collegando una resistenza in parallelo da 100 ohm. 10 minuti di lavoro. e problema risolto. la resistenza costa pochissimo.
per quanto riguarda le FDO i caramba a me non hanno detto ancora nulla e mi hanno ben visto... :D
Opelfromstart
Messaggioda novemilaotto » 18/05/2012, 9:46
A me sono canbus e lampeggiano in quanto 'consumati'
Inviato da iPhone 5
novemilaotto
Messaggioda William » 18/05/2012, 11:28
a questa discussione sono stati aggiunti i commenti di un'altra discussione esistente. useremo sempre questa per parlare di luci targa e di tutto ciò che ha a che fare con essa.
William
Messaggioda Fra17dti » 22/08/2012, 12:58
Anche io monto lampadine a 9 led bianche come quelle di posizione(ho una corsa c)...non hanno mai fatto storie ne polizia ne locale ne nessun altro, per quanto riguarda il fascio di luce illuminano la targa il paraurti e pure a terra quindi di certo non si potranno lamentare dicendo che la targa non si vede :D
Fra17dti
Messaggioda tony85pa » 11/09/2012, 23:54
anch io li sto per montare!
tony85pa
modello opel: OPEL CORSA D 1.3 CTDI 90CV
Messaggioda SabaOpel » 12/11/2012, 17:34
se la luce "trema" ha bisogno della resistenza! io le ho montate e fanno una bellissima luce! sono a led con attacco t10 a gemma, se eventualmente vi fermano vi convene spegnere subito le luci prima che arrivino a osservare il "posteriore"
SabaOpel
Messaggioda Robii18 » 12/11/2012, 17:38
SabaOpel » 12/11/2012, 18:34 ha scritto:se la luce "trema" ha bisogno della resistenza! io le ho montate e fanno una bellissima luce! sono a led con attacco t10 a gemma, se eventualmente vi fermano vi convene spegnere subito le luci prima che arrivino a osservare il "posteriore"
Macchè spegnerle, le led, se bianche, sono legalissime, e poi se le spegni è peggio perchè se si accorge si incazza e ti guarda tutta la macchina.
Robii18
Messaggioda Rino88 » 12/11/2012, 21:57
Scusate la mia ignoranza in materia di elettronica, ma le resistenze ceramiche come le collego ai cavi in tutta sicurezza?
E per il fatto sche si scaldano, cè bisogno di isolarle in qualche modo per proteggere altre parti/cavi dell'auto?
Rino88
Messaggioda William » 13/11/2012, 9:07
Rino88 » 12/11/2012, 21:57 ha scritto:Scusate la mia ignoranza in materia di elettronica, ma le resistenze ceramiche come le collego ai cavi in tutta sicurezza?
le saldi in parallelo.
non le isoli anzi devi lascarle libere cosi disperdono il calore
William
Messaggioda stefanobauso » 04/01/2013, 14:22
ma quelle luci che si trovano nei negozi semplicemente rivestite di vetro/patina azzurra fanno schifo? classica cosa che fai per sfizio, poi ti dura una settimana e infine rimetti le originali??
stefanobauso
modello opel: Opel corsa D 1.2 85cv
Messaggioda William » 07/01/2013, 17:36
stefanobauso » 04/01/2013, 14:22 ha scritto:ma quelle luci che si trovano nei negozi semplicemente rivestite di vetro/patina azzurra fanno schifo? classica cosa che fai per sfizio, poi ti dura una settimana e infine rimetti le originali??
no puoi usarle fanno luce relativamente piu chiara rispetto all'originale.
William
Messaggioda robox88 » 25/01/2013, 19:41
ho comprato un po di luci a led per la targa in questi 3 anni, e sempre dopo un po qualcuna presenta qualche led fulminato se va bene, se va male non funzionano più..
le ultime le ho pagate mi sembra 10 € ed hanno tipo 13 led, fanno una luce bella forte, ma dopo un bel po, poco meno di un anno forse, si sono fulminati tipo 5/6 led per lampadina..
qualcuno ha mai avuto luci a led per targa che sono durati per molto più tempo o è normale che comunque dopo un po non vadano più essendo forse più esposte all'acqua freddo umidità?
robox88
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 25/01/2013, 19:51
Io ho riscontrato che gli impianti elettrici dei pezzi esterni che montano le opel fanno un po defecare. Non so se sia dovuto a questo quello che dici tu robox ma...
L'ho confermato quando ho cambiato i fari. Con gli originali mi partivano le posizioni a led in poche settimane o massimo un paio di mesi. Ho messo gli angel, con le posizioni led e magicamente è da un anno che (le stesse identiche lampadine led che prendevo prima) funzionano perfettamente e non si sono ancora fulminate.
Scusate il piccolo OT ma era solo per render conto dei problemi elettrici di alcuni componenti della vettura che influenzano il funzionamento dei led.
Messaggioda Robii18 » 25/01/2013, 22:00
robox88 ha scritto:ho comprato un po di luci a led per la targa in questi 3 anni, e sempre dopo un po qualcuna presenta qualche led fulminato se va bene, se va male non funzionano più..
Le mie luci della targa che sono t10 a 5 led smd tutti intorno le ho su da 2 anni e non si è fulminato neanche un led
Inviato dal mio HTC One S con Tapatalk 2
Robii18
