Una colla che col calore non si stacchi e che duri un po' di tempo
danile 90 » 01/06/2012, 14:51 ha scritto:io o usato la colla a caldo per attaccare i led sotto i piedi e tiene perfettamente
danile 90 » 01/06/2012, 15:37 ha scritto:ma a me finora tutto ok...tieni conto che la colla caldo si scioglie a circa 60 gradi con il calore a contatto...quindi solo con l'aria calda dovrebbe arrivare ad una temperatura piu alta..
William » 01/06/2012, 15:19 ha scritto:spostato in "interno" visto che il problema principale è la colla e non i led.
SpiderPork » 02/06/2012, 14:46 ha scritto:io le ho provate tutte... dall'attak alla colla per gomma.....si staccano tutti su quella plastica dell'opel... poi un giorno ho provato il patafix.... non mi si sono più staccati e spostarli è un secondo..... vai di patafix
