Numero id discussione: 10165
lista e offerte 2DIN estraibile dalla plancia
Messaggioda scottex86 » 03/06/2012, 22:51
avevo pensanto di mettere un due din..
diciamo che non oserei a mettere un 2din nella plancia senza rimuoverlo quando parcheggio la mia corsa da qualke parte (alte probabilità di furto)
allora l'unica alternativa è quella di un 2din che lo posso estrarre dalla plancia...
che mi consigliate???
(non di mite eneon o million visto il software chinese)
:ouch:
aggiorniamo prezzi e modelli..puo essere utile nell'acquisto..
Ultima modifica di scottex86 il 03/06/2012, 23:21, modificato 2 volte in totale.
scottex86
Messaggioda Lu480nm » 03/06/2012, 23:08
Avrei giurato che eri campano. Solo noi possiamo porci simili problemi...
Lu480nm
modello opel: Opel Corsa C 1.2 16V
Messaggioda scottex86 » 03/06/2012, 23:20
cmq su internet ne ho trovati parecchi...e si possono anche acquistare...(250 300 euro) :sig:
questo JVC non sarebbe male x le nostre CORSA..
http://compraonline.mediaworld.it/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?partNumber=p-635667&storeId=20000&catalogId=20000&languageId=-1
non male..anzi...purtrp sono sfizi ke mi posso far passare tra l'autunno e l'inverno..
spese vacanze piu assicurazione a settembre.. :cry:
Ultima modifica di scottex86 il 03/06/2012, 23:22, modificato 1 volta in totale.
scottex86
Messaggioda BYSCA!!! » 04/06/2012, 10:44
mooolto carino il JVC e abbordabile... ma non è estraibile... a sto punto meglio Pioneer, lo paghi uguale, ma è tanta robba! :sbav:
CIAO 58..
BYSCA!!!
modello opel: Opel Corsa C 1.3CDTI
Messaggioda scottex86 » 04/06/2012, 11:33
Il jvc è estraibile..su toglie tutto il display
scottex86
Messaggioda maximilian8777 » 04/06/2012, 12:01
scusate la mia ignoranza in materia, sto ponderando da tempo di mettere uno stereo nuovo perchè la sola uscita aux non mi soddisfa, voglio usb per poter mettere ipod chiavette con tutte le canzoni che voglio... due domande
1) C'è qualche caratteristiche da controllare in questa tipologia di stereo a LCD per capire se è compatibile con le nostre corsa, quelle che montando il CD MP3 30?
2) I comandi al volante si perdono, o lo stesso elettrauto è in grado di ri-configurarli per il nuovo stereo?
grazie
maximilian8777
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 75cv Enjoy Ecoflex 3p
Messaggioda Robii18 » 04/06/2012, 12:18
maximilian8777 » 04/06/2012, 13:01 ha scritto:scusate la mia ignoranza in materia, sto ponderando da tempo di mettere uno stereo nuovo perchè la sola uscita aux non mi soddisfa, voglio usb per poter mettere ipod chiavette con tutte le canzoni che voglio... due domande
grazie
Per i comandi al volante ci vuole un apposita interfaccia
-- 04/06/2012, 13:19 --
Lu480nm » 04/06/2012, 0:08 ha scritto:Avrei giurato che eri campano. Solo noi possiamo porci simili problemi...
Non pensare, anche qui da noi non è il massimo.
Ultima modifica di Robii18 il 04/06/2012, 12:19, modificato 1 volta in totale.
Robii18
Messaggioda scottex86 » 04/06/2012, 13:34
Apposita interfaccia?
ma quando nelle cararterstiche dicono possibile attivazione comandi al volante...qst interfaccia gia è predisposta?
scottex86
Messaggioda djhouse1986 » 04/06/2012, 14:35
L'interfacia per i comandi non e inclusa o integrata con l'acquisto dell'autoradio, e proprio una centraliana a parte da cablare con i comandi al volante presenti e il nuovo autoradio.
Spero di essere stato facile nello spiegare
la cifra si aggira intorno ai 80 euro
-- 04/06/2012, 15:35 --
Ultima modifica di djhouse1986 il 04/06/2012, 14:35, modificato 1 volta in totale.
djhouse1986
Messaggioda scottex86 » 05/06/2012, 9:03
Capito...
ma io avendo i comandi al volante e il gid..
riesco sempre ad accedere al menu..cioe il setting..dopo aver tolto il cd30mp3?
scottex86
Messaggioda Robii18 » 05/06/2012, 18:21
Quello è un bel problema, perchè tu nell autoradio hai il tasto ok e bc, e quelli ti servono
Robii18
Messaggioda scottex86 » 05/06/2012, 20:29
Robii18 » 05/06/2012, 19:21 ha scritto:Quello è un bel problema, perchè tu nell autoradio hai il tasto ok e bc, e quelli ti servono
IL BC lo posso raggiungere tramite comando al volante di sinistra...
il problema è il setting (orario,contrasto display ecc)
scottex86
Messaggioda milleman » 07/06/2012, 9:07
non mi sembra ci siano doppi DIN estraibili. ormai è una tecnica che non si usa neanche per quelle a 1DIN, puoi togliere solo il frontalino.
ci sono alcune cineserie (tipo eonon) che ti fanno staccare il display.
una soluzione però è ancorare la tua radio al telaio. quando avevo la Kenwood DNX8220 mi ero fatto un paio di staffe e le avevo avvitate alla carcassa della radio ed al telaio, con dadi autobloccanti e pochissimo frenafiletti...solo che per far ciò devi smontare metà cruscotto.
risultato: io stesso per toglierla, ci ho impiegato quasi 1ora e mezza.
milleman
Messaggioda miky1590 » 19/06/2012, 9:29
Io sulla mia corsa ho.montato questo: http://support.jvc.com/consumer/product.jsp?archive=true&pathId=133&modelId=MODL028781
Molto valido come centro multimediale..anzi direi ottimo o.molto consigliato..per i prezzi basta girare su internet..
miky1590
Messaggioda bughi94 » 03/12/2012, 14:33
secondo me alpine è vai sul sicuro :)
bughi94
Torna a Componenti
