Numero id discussione: 376
La mia Piccolina...
Messaggioda corsacdtisport » 07/06/2012, 2:14
lupin » 07/06/2012, 1:00 ha scritto:si si...avevo capito quale intendevi tu :) Qualche tempo fa, vidi un video di come realizzavano questo colore!, in pratica nella vernice ci buttavano tipo brillantina!. era uguale però al posto del nero il tipo del video lo fece con il bordeaux
su youtube l'hai visto il video?
corsacdtisport
Messaggioda ivanovic200 » 07/06/2012, 6:50
corsacdtisport » 07/06/2012, 0:54 ha scritto:eccolo quà... non è proprio quello che dico io ma si avvicina tantissimo... ovviamente senza scritte e aerografie...
[ http://img829.imageshack.us/img829/715/9386332087.jpg ]
Bello questo sai che spettacolo sulla tua che è bianca
Messaggioda lupin » 07/06/2012, 8:49
si, se lo ritrovo te lo posto! :okok:
Messaggioda corsacdtisport » 07/06/2012, 11:46
Questo è uno dei tanti tanti progettini... :sad:
-- 07/06/2012, 12:46 --
Ok grazie mille :ya:
Ultima modifica di corsacdtisport il 07/06/2012, 11:47, modificato 2 volte in totale.
corsacdtisport
Messaggioda corsacdtisport » 10/06/2012, 18:25
metto anche quì qualche foto scattata oggi durante il fantastico giretto in Costiera Amalfitana...
e quì ci sono anch'io... alla guida della mia piccolina appena arrivato a Positano:
la piccolina a Positano:
:cool:
-- 10/06/2012, 19:27 --
dite pure la vostra...
Ultima modifica di corsacdtisport il 10/06/2012, 18:27, modificato 1 volta in totale.
corsacdtisport
Messaggioda corsacdtisport » 11/06/2012, 21:57
ragazzi ditemi cosa ne pensate di queste modifiche...
io amo il clean style e una delle modifiche che farò alla corsetta sarà lisciare completamente la fiancata dx e ovviamente nascondere il bocchettone del serbatoio in un posto diverso rispetto a quello originale...
quale delle 3 soluzioni vi piace di più?
Ultima modifica di corsacdtisport il 11/06/2012, 21:58, modificato 1 volta in totale.
corsacdtisport
Messaggioda sbriky » 11/06/2012, 22:31
dietro il faro gli altri sono dentro l'abitacolo!
sbriky
Messaggioda kupolo » 11/06/2012, 23:12
Tra le 3 dietro al faro mi sembra la più "logica"... :eheh:
kupolo
Messaggioda Jacopo » 12/06/2012, 2:52
il mio parere è ke è meglio dietro al faro..il problema adesso sta nel farlo ma il modo si trova..comunque tra le 3 soluzioni è anche la più comoda quella del faro e poi secondo me è anche la più bella
Jacopo
Messaggioda frog » 12/06/2012, 8:52
a me piace di più la sencoda! :fifi:
più che altro andrà allungato il condotto e fatto in modo tale da non picchiare con la portiera!
Quella dietro al faro non mi ispira molto, anche perchè poi devi rendere il faro completamente impermeabile e devi fare in modo di mettere quel "pistone" e tutto il resto!
frog
Messaggioda corsacdtisport » 12/06/2012, 9:33
frog » 12/06/2012, 9:52 ha scritto:a me piace di più la sencoda! :fifi:
Esatto... Anch'io la penso così, nel senso che bisogna fare tanto lavoro pure al fanale per predisporlo all'apertura e alla chiusura... Quello nella soglia della portiera, per questo, mi sembrava quella più fattibile...
Bisogna studiarla un pò questa modifica...
Grazie a tutti coloro che hanno speso un pò di tempo per rispondere in questa discussione... :ya:
corsacdtisport
Messaggioda ivanovic200 » 12/06/2012, 11:43
Il problema secondo me sarà passare il collaudo credo
Messaggioda corsacdtisport » 12/06/2012, 11:50
ivanovic200 » 12/06/2012, 12:43 ha scritto:Il problema secondo me sarà passare il collaudo credo
Perchè c'è anche il rischio che posso non passare il collaudo col bocchettone del serbatoio spostato?
Se fosse così sarebbero ridicoli a non darmi l'esito positivo al collaudo...
corsacdtisport
Messaggioda ivanovic200 » 12/06/2012, 11:58
Guarda l'ho sparata cosi,non saprei però chiederei prima al centro di collaudo...salvo non lo conosci e allora è tutto più facile
Messaggioda corsacdtisport » 12/06/2012, 12:10
ivanovic200 » 12/06/2012, 12:58 ha scritto:Guarda l'ho sparata cosi,non saprei però chiederei prima al centro di collaudo...salvo non lo conosci e allora è tutto più facile
No ma infatti hai pienamente ragione... Devo informarmi prima...
Perchè se dovessero fare problemi con una modifica del genere non la farei proprio dato che è difficile tornare indietro...
A meno che non me la riportano sul libretto...
corsacdtisport
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 1 ospite
