Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda dome_1.2 » 07/07/2012, 7:31
salve ragazzi. finalmente ho la possibilità di mettere gli xenon ai fendinebbia, l'unico mio dubbio avendo la corsa C è se la lampadina h3 xenon non sia troppo lunga per l'alloggiamento, poichè si monta da sotto e non dal passaruota come nella D
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
modello opel: Opel corsa C 1.2 16v - 55Kw - 75CV 'njoy
Messaggioda MatteoCorsaRoma » 08/07/2012, 10:39
Per risolvere il problema del mio anabbagliante che continua ad andare in fumo vorrei mettere un kit xeno..a livello di durata delle lampade quali sono le vostre esperienze?
MatteoCorsaRoma
Messaggioda dome_1.2 » 08/07/2012, 11:01
MatteoCorsaRoma » 08/07/2012, 11:39 ha scritto:Per risolvere il problema del mio anabbagliante che continua ad andare in fumo vorrei mettere un kit xeno..a livello di durata delle lampade quali sono le vostre esperienze?
guarda io prima avevo una citroen saxo con gli angel eyes e il kit xenon h1 6000k le lampadine hanno una vita lunghissima le ho usate 2 anni finchè non ho cambiato macchina e non sapendo cosa farmene (poichè la corsa ha le h7) le ho usate come illuminazione "provvisoria" nel garage e tutt'ora vanno...è più probabile che si fonda la centralina che le lampadine (ammenochè non siano difettose)
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
Messaggioda MatteoCorsaRoma » 08/07/2012, 14:21
Ottimo, grazie per le informazioni :)
Poi un altra informazione: leggevo tra le diverse inserzioni su ebay che molti vendono i kit con interfaccia can bus, ma alcuni da 80 euro, altri da 70, o 50 euro, oppure 130 euro..che differenza c'è tra questi kit? cioè guardando le foto e le caratteristiche tecniche sono identici..hanno tutti il can bus, sono da 35w e 5000k, alcune hanno le centraline in metallo e il portalampada ceramico..ci sono effettivamente delle differenze o è solo guadagno del venditore? :)
MatteoCorsaRoma
Messaggioda dome_1.2 » 08/07/2012, 18:31
MatteoCorsaRoma » 08/07/2012, 15:21 ha scritto:Ottimo, grazie per le informazioni :)
a parer mio alla fine il brodo è il solito però c'è chi ti fa il prezzo onesto e chi te lo vuole mettere in quel posto....io le mie le pagai una 60ina di €
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
Messaggioda dodi.corsa » 08/07/2012, 22:19
per una corsa D con fari originali come posso montare gli xeno? serve qlk adattatore x tenere la lampadina???
TEAM SCREWY SOUND
bullet price 2011 148.7db con 760€
campione italiano spl bass wars bullet a 2012/13
record italiano spl bass wars bullet a 45hz 151.5db
1x gzpw 15 spl
1x taramp's T20.2kw
dodi.corsa
modello opel: opel corsa c+d
Messaggioda corsista92 » 08/07/2012, 22:24
dodi.corsa » 08/07/2012, 23:19 ha scritto:per una corsa D con fari originali come posso montare gli xeno? serve qlk adattatore x tenere la lampadina???
cavoli ragazzi!!!...è un argomento trattato minimo 1000 volte basta andare indietro di qualche pagina e cercare d'altronde se tutti mandassero avanti la discussione con le stesse domande si formerebbero 100 pagine uguali con sempre lo stesso argomento!!!
corsista92
Messaggioda dodi.corsa » 08/07/2012, 22:42
nn mi si crea sta a legge 82 pagine di commenti sulle colorazioni x potre capire se ci vuole un adattatore..........vabbè vedro da solo
TEAM SCREWY SOUND
1x gzpw 15 spl
1x taramp's T20.2kw
dodi.corsa
Messaggioda corsista92 » 08/07/2012, 23:20
dodi.corsa » 08/07/2012, 23:42 ha scritto:nn mi si crea sta a legge 82 pagine di commenti sulle colorazioni x potre capire se ci vuole un adattatore..........vabbè vedro da solo
La discussione non tratta solo sulle colorazioni ;)...comunque io chiariamoci e un consiglio che ti davo eh!!...perche appunto e un argomento stratrattato e ritrattato!!...comunque dai sta volta ti voglio aiutare!!..no non serve nessun adattatore per montaggio su corsa D!!
corsista92
Messaggioda bimbumbay » 09/07/2012, 11:49
Ma bisogna eliminare la parabolina davanti alla lampadina?
corsa_1.2white » 06/07/2012, 17:21 ha scritto:
bimbumbay » 06/07/2012, 16:30 ha scritto:Ciao ragazzi, mi hanno regalato un kit xenon per la mia corsa.... dando un'occhiata allo spazio dietro i fari forse mi converrebbe rimuovere il paraurti per fare un lavoro pulito.... confermate?
Purtroppo non ho trovato nessuna guida per capire la mole del lavoro e strappare qualche suggerimento.
Grazie
è la soluzione migliore smontare tutto così trovi anche il posto per mettere le centraline :)
bimbumbay
Messaggioda dome_1.2 » 09/07/2012, 12:53
bimbumbay » 09/07/2012, 12:49 ha scritto:Ma bisogna eliminare la parabolina davanti alla lampadina?
Grazie
se non ricordo male un mio amico con la D non l'ha tolte ha messo la lampadina e via, l'unica cosa di cui si lamentava è che gli è toccato comprare le H7 con la base in metallo...
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
Messaggioda binarycode » 09/07/2012, 12:58
h7 vai tranquillo!
binarycode
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 90CV Sport
Messaggioda bimbumbay » 09/07/2012, 16:29
Perfetto, grazie ..... appena la temperatura scende intorno ai 20° procedo con l'installazione.... troppo caldo per questi tipi di lavori.
bimbumbay
Messaggioda corsista92 » 09/07/2012, 17:41
confermo per corsa D basta una normale h7...se poi si vuole essere più prudenti si va di h7r come avevo fatto io!!!....io mi ricordo che montai lo xeno il 15 luglio dello scorso anno!!!!.....immaginate voi quanto caldo faceva :l0l:
corsista92
Messaggioda dodi.corsa » 09/07/2012, 21:23
[quote="corsista92 » 09/07/2012, 0:20"]
GRAZIE MILLE :eheh: :eheh: cmq riuscire a capirci qlks cn 83 pagine è veramente difficile ho provato a leggere qlk pagina poi mi sono rassegnato e ho scritto se qlk mi poteva da na mano....
TEAM SCREWY SOUND
1x gzpw 15 spl
1x taramp's T20.2kw
dodi.corsa
