il mio carrozziere la fatte con la semplice vernice e mantengono bene..
			colorazione pinze
albypower » 19/08/2012, 21:17 ha scritto:ciao a tutti se le faccio a bomboletta ad alta temperatura tiene la vernice o devo farlo fare dal carrozziere?
mikycorsa » 19/08/2012, 22:33 ha scritto:albypower » 19/08/2012, 21:17 ha scritto:ciao a tutti se le faccio a bomboletta ad alta temperatura tiene la vernice o devo farlo fare dal carrozziere?
Tranquillo tiene benissimo la vernice ad alte temperature e puoi farlo da solo! Ovviamente copri tutte le parti che non devi verniciare
gasta » 21/08/2012, 10:25 ha scritto:ma togli anche la pinza? ..se non ai problemi ai freni non occore che spurghi, anche se togli la pinza.. l'importante è che se togli la pinza, non frenare altrimenti può uscirti il pistone..
mikycorsa » 21/08/2012, 15:05 ha scritto:è meglio se lo fai con la pinza montata! Copri le parti che non devi verniciare, tipo disco, gommini, tubi e co e passa la vernice solo sulla pinza
albypower » 21/08/2012, 15:26 ha scritto:mikycorsa » 21/08/2012, 15:05 ha scritto:è meglio se lo fai con la pinza montata! Copri le parti che non devi verniciare, tipo disco, gommini, tubi e co e passa la vernice solo sulla pinza
ok! vernice alte temperature trovata dal mio ferramenta di fiducia! appena passa questo caldo (visto che qua segna 38°) do una bella verniciata alle pinze!!!XD
.gif)
mikycorsa » 21/08/2012, 18:17 ha scritto:albypower » 21/08/2012, 15:26 ha scritto:mikycorsa » 21/08/2012, 15:05 ha scritto:è meglio se lo fai con la pinza montata! Copri le parti che non devi verniciare, tipo disco, gommini, tubi e co e passa la vernice solo sulla pinza
Ottimo
cristian900 » 24/08/2012, 21:00 ha scritto:secondo me basta però per sicurezza meglio 2..ma perché un sito americano... qui si trovano tranquillamente... io me le sono fatte fare dal carrozziere..
