Numero id discussione: 11532
Autoradio 2DIN nascosta
Messaggioda milleman » 26/09/2012, 14:44
puoi farlo... dipende però quanta dimestichezza hai :read:
devi in primis smontare la console centrale per poter lavorare in modo diciamo decente...
poi devi modificare il dietro della struttura dell'auto altrimenti ti tocca la radio quando entra dentro...
successivamente devi modificare la cornicetta dei 2 din (quella opel) dalla parte interna, per ridurne lo spessore....
devi crearti (ti consiglio alluminio da 1mm) dei binari sui quali far scorrere la radio per farla star fuori quando togli "la finta"
l'ultima in pratica è la più complessa, perche oltre appunto a crearti questi "binari", devi anche creartene degli analoghi da attaccare allo scheletro con però delle alette laterali... il mio consiglio di usare alluminio di 1mm è appunto perchè è abbastanza resistente e considerando che i lati sono 2 e ce ne vogliono 2 per lato, sei già a 4 mm...
in pratica dovresti usare un binario a dx..uno a sx... e due sotto.
spero di esser riuscito a spiegarti per il meglio
milleman
Messaggioda arcibaldo87 » 26/09/2012, 15:56
Grazie milleman, credo che dovrò per forza crearmi la griglia da zero, visto che per rubare quello vecchio (che era fissato sui lati) hanno scardinato il supporto delle viti... non chiedetemi come, visto che il cruscotto è intatto. La barra posteriore l'avevo già rimossa, quindi dietro non ho problemi di spazio. Pensavo poi di lasciare l'autoradio fissa arretrata di un centimetro (lo spessore della finta mascherina), esteticamente sarà un po' più bruttina, ma mi evito un sacco di sbattimenti.. e facendo una bella copertura (magari in vetroresina) non dovrebbe essere male.
Devo solo trovare la volontà di mettermici un paio di giorni... e i fondi per il nuovo stereo :eheh:
arcibaldo87
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90cv Sport
Messaggioda ikaro » 07/12/2012, 13:08
arcibaldo87 » 20/09/2012, 16:58 ha scritto:Ciao a tutti,
Qualche mese fa ho fatto installare sulla mia corsa un lettore 2Din Alpine, mod. Iva-520r. Ecco un'immagine:
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/250674_3858109763984_1358965053_n.jpg ]
Ovviamente, vista l'impossibilità di estrarre il frontalino (non ce l'ha), vista l'assenza di un allarme in macchina, 3 giorni e me l'hanno rubata (l'autoradio ovviamente).
A malincuore ho dovuto rimettere il mio vecchio CD30, ma mi piaceva veramente molto la vecchia autoradio, sia esteticamente che come qualità.
Ho pensato allora di fare una piccola modifica all'incasso, mandare dietro di un paio di centimetri l'autoradio, e inserire davanti solo la facciata del mio CD30, in modo che da fuori vedano solo un'autoradio di serie, togliendo il tappo, leggermente arretrato ci sarebbe il vero stereo, ben protetto.
Secondo voi è fattibile? Qualcuno ha apportato una modifica simile a questa?
Dove l'hai trovato l'adapter 2 din per la radio? Questo segue bene la forma della radio originale (con lo spigolo in mezzo), il mio è piatto e fa schifo...
ikaro
Messaggioda Maligno » 07/12/2012, 13:43
ikaro probabilmente a te hanno dato il modello per la corsa c...se hai la plancia nera,ne ho uno in piu
Messaggioda arcibaldo87 » 07/12/2012, 14:41
Sinceramente non ricordo il modello, me l'aveva preso direttamente l'installatore, cmq mi sembra della phonocar
arcibaldo87
Messaggioda ikaro » 08/12/2012, 9:42
Maligno » 07/12/2012, 13:43 ha scritto:ikaro probabilmente a te hanno dato il modello per la corsa c...se hai la plancia nera,ne ho uno in piu
No, ho la plancia argento...
Sapete che non ci avevo mai pensato... è proprio probabile che mi abbiano venduto la mascherina sbagliata... :what:
Devo prendere a calci in .... qualcuno :eheh:
Ultima modifica di ikaro il 08/12/2012, 9:42, modificato 1 volta in totale.
ikaro
