Numero id discussione: 576
Consumo Corsa D 1.3 CDTI 95CV
Messaggioda paolonegt86 » 06/10/2012, 9:31
Luca87 » 06/10/2012, 9:05 ha scritto:un allargamento della carreggiata con distanziali può provocare un maggior consumo???
ho fatto 597km con l'ultimo pieno!!!!!
no qualche pieno con quella media l'ho fatto anch'io con macchina perfettamente originale probabilmente ti ha rigenerato il filtro qualche volta in più del normale a causa molto probabilmente del gasolio sporco.
anche se non ho mai capito razionalmente ha cosa siano dovuti i consumi di questa macchina basta che vai qualche pagina dietro un pieno faccio i 15 il pieno dopo con gli stessi identici giri visto che mediamente l'auto la uso per andare al lavoro e poco altro faccio quasi i 18 ma ogni tanto vedrai la mia casistica se ti sfogli tutto il topic il pieno da 600km l'ho sempre fatto.
paolonegt86
Messaggioda enzov8 » 08/10/2012, 8:40
sulla mia non so cosa sia successo. Al ritorno delle vacanze consumo medio andato da 4.6 a 4.9 usando blu diesel ma osservando litri consumati ho qualche km in più per es.: ho consumato 5 litri e sono a 105 km= 105 : 5= 21 km/l. ma il consumo medio rimane a 4.9 e nell' ultimo quarto di serbatoio, prima della riseva, la macchina inizia ad andare maluccio e perde un pò sulla potenza. Sarà forse colpa della sporcizia nel sebatoio? Booooooooooooo
Ultima modifica di enzov8 il 08/10/2012, 8:42, modificato 1 volta in totale.
enzov8
modello opel: Opel Corsa D 1,3 TDCI 95cv Restyling B-Color
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 08/10/2012, 10:36
Bè già che ti ha migliorato aumentando qualche km in piu a litro è buono..il consumo medio 4.9 li non è molto preciso cambia sopratutto quando azzeri poi se è aumentato si vede che hai fatto strade che ti hanno consumato di piu e poi hai recuperato in altre facendo qualche km in piu..
Sul fatto che va maluccio che intendi,forse c'era dello sporco per il carburante che avrai messo in precedenza,prova a camminarci un po con il blu-diesel e dovrebbe levarsi se dipende da quello..
io sono arrivato a 480km e manca un po per arrivare a metà serbatoio..appena ci arrivo faccio una foto e la posto per aggiornare il test dei consumi che avevo iniziato nel post precedente.. :) ..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 08/10/2012, 10:46, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda enzov8 » 08/10/2012, 18:49
oggi ho pulito il filtro BMC ed i consumi son saliti a 5.0. Sono ancora sopra i 20 km/l ma non so cosa le stia succedendo. Forse per la temperatura che si sta abbassando? Vedremo a fine delle 50€ che ho rifornito a 1,82= 27,47L. Male che deve andare dovrei essere sui 549 km.
enzov8
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 10/10/2012, 20:48
Corsa-95cv-Sport- » 01/10/2012, 17:50 ha scritto:Ieri ho fatto il pieno di blu-diesel alla mia corsetta..Appena arrivo a metà serbatoio faccio una foto e la metto qui cosi aggiorno lo stato dei consumi e poi quando arrivo alla riserva faccio il riassunto cosi vediamo quanti km mi ha fatto con un pieno..In questo periodo sto facendo piu urbano anche se le strade qui sono a scorrimento..
Oggi ho fatto 100km e il computer si è stabilito a 4.4 come consumi.. :) ..
Ecco qualche post fa come si legge dalla citazione avevo iniziato il test dei consumi..ora sono arrivato a metà serbatoio consumati 25.2 litri e fatti 600 km riuscendo a fare 24km a litro..Preciso però che non mi ha fatto ancora nessuna rigenerazione per via del diesel che metto e come andatura sono andato piano a 2.200 giri cambiavo marcia..però ho fatto 80% urbano..
Mi ritengo molto sodisfatto del risultato..Penso che ora fino a riserva farò almeno 300km anche se so che da metà che sono ora fino a riserva mi farà la rigenerazione che dovrebbe durare poco come sempre..
Ora se non devo fare qualche viaggio e quindi mettere il pieno per forza arrivo fino alla riserva cosi vediamo quanto mi riesce a fare con 40 litri..anche se già fino a ora il risultato mi sta piu che bene..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 10/10/2012, 20:54, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Luca87 » 11/10/2012, 6:35
io sinceramente non capisco una cosa:
dai litri consumati che segna il conputer i bordo, se lo rapporto ai km fatti con quel pieno mi viene fuori la media esatta di 5.3 l/100km del computer, anche se ho fatto solo 620km sto giro con un pieno!!!
se utilizzo invece il programma durante il rifornimento, quindi con la tecnica del pieno/pieno i consumi si alzano a 6.2 che è molto più veritiero!
ma come mai c'è questa incoerenza tra risultati pur essendo entrambi "calcolati giusti"???
io resetto sia i l/100km medi che i litri erogati che i km parziali ad ogni rifornimento!!! se guardo i dati della macchina tutto quadra per la macchina, se guardo i dati della pompa e li rapporto ai km parziali, risulta sempre diverso, e di molto superiore nei consumi!!!!
Ultima modifica di Luca87 il 11/10/2012, 6:36, modificato 1 volta in totale.
Luca87
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 11/10/2012, 7:34
Mha non lo so quale sia il tuo consumo giusto perchè 6.2 mi sembra esagerato quando a me mi segna 4.4 e infatti sono riuscito a fare 600km con mezzo pieno tu possibile che 620km con 1 pieno tutta questa differenza possibile!!! Se tu vedi che con 620km fai 1 pieno allora il 6.2 è vero..
Ma penso che il computer non è poi cosi preciso anche se con me lo è stato..però se con il metodo pieno pieno fai 620km non so veramente cosa dirti è davvero troppoalmeno dovresti arrivare a 750-800
Messaggioda Luca87 » 11/10/2012, 11:35
non ho mai visto 750 km sul conta km...
una volta ho fatto 720km rischiando di restare a secco!!!
Luca87
Messaggioda Rockarollas » 11/10/2012, 12:07
Io faccio sempre km percorsi/litri consumati per le medie.
Probabilmente l'indicatore del consumo medio lavora su un campionamento di x secondi, troppo alto.
PEZZO CHE NON C'E, PEZZO CHE NON SI ROMPE. (Henry Ford)
Rockarollas
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95cv Cosmo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 11/10/2012, 13:30
Si va bene però questi dettagli del computer sono errori che riguardano una piccola parte..ma se io sto a 620km a metà serbatoio e Luca a 620 sta a riserva si vede a occhio che il consumo è molti differente a prescindere dal computer..
Stamattina sono uscito e ho fatto 20km e si è assestata a metà serbatoio..da cosa puo dipendere..ora io uso blu-diesel che può influire qualcosa ma è troppo il divario per dire che è frutto del dieel..cè qualcosa che non va nella tua auto o nei tragitti che fai
Messaggioda paolonegt86 » 11/10/2012, 13:44
penso che siano i percorsi che il tuo urbano corsa-95cv-sport sia più salutare dei nostri misti.
e sicuramente influira anche il piede anche se passare da consumi di oltre 20km/l a fare 18km/l se ti va di c**o mi sembra una minima parte
anche io raramente vedo medie superiori a 750km a pieno e come ho riscontrato picchi di consumo di 630km con 42litri di gasolio che in km/l sono 6,67 l/100km.
o le nostre macchine si devono assestare ancora cosa almeno per me improbabile visto che ormai ho 25000km.
paolonegt86
Messaggioda Luca87 » 11/10/2012, 13:46
ecco il grafico da quando ho la Corsa ad oggi o e gli ultimi 3 pieni.... domani dovrò farne un altro...
non è cambiato nulla ne nel percorso ne nel "piede"
Luca87
Messaggioda paolonegt86 » 11/10/2012, 14:04
domanda che app è che sto cercando qualcosa di simile??? con me luca87 sfondi una porta aperta e da un pò che denuncio consumi insostenibili per essere un diesel di piccola cilindrata.
paolonegt86
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 11/10/2012, 14:08
Si il ciclo è importante..ma bisogna capire anche voi che percorsi fate se le vostre città sono pianura come me e se lo sono perchè io faccio 23-24 km a litro?
Con un pieno nelle altre volte che ho fatto il test sono arrivato a 850km con 40 litri un'altra volta 880 e stavolta penso che arriverò a 900
Il peide si non ce l'ho pesante ma ogn itanto arrivo a 3mila giri e cambio ma generalmente a 2200giri cambio..
Messaggioda Luca87 » 11/10/2012, 22:18
paolonegt86 » 11/10/2012, 15:04 ha scritto:domanda che app è che sto cercando qualcosa di simile??? con me luca87 sfondi una porta aperta e da un pò che denuncio consumi insostenibili per essere un diesel di piccola cilindrata.
si chiama eco drive, c'è anche scritto! ;)
molto comoda, si imposta in un attimo e fa da sola tutto, inserisci i dati del chilometraggio totale della macchina e i litri del pieno, poi se vuoi anche il costo del gasolio!
Luca87
