Numero id discussione: 576
Consumo Corsa D 1.3 CDTI 95CV
Messaggioda paolonegt86 » 17/10/2012, 14:47
è una panzanata che ci raccontano per farci arrivare fuori garanzia e per via che non gli andiamo a sbragare i maroni.
poi ogni motore è fatto a modo suo c'è quello che ci mette 10 metri ad assestarsi altri dopo 25000km devono ancora finire di assestarsi a dovere.
per me luca i tuoi consumi non sono così anomali certo una visita in opel male non fa ma ripeto io è tutta la discussione che denuncio medie dai 15 ai 17,5km/l quando va grassa inizialmente avevo un iniettore che non faceva tenuta e davo la colpa a quello che mi faceva perdere efficienza sistemato l'iniettore ho proseguito con i miei consumi.
sono 4 utenti ad avere medie molto elevate gli altri sono più o meno nella stessa barca con medie di 17-18km/l.
paolonegt86
Messaggioda ...killer82... » 17/10/2012, 14:53
avete provato a cambiare pompa di benzina? ultimamente anche la mia consuma un pò di più del solito.... vedrò come saranno i consumi al nazionale cambiando anche pompa.....
...killer82...
Messaggioda Luca87 » 17/10/2012, 19:49
potrebbe essere un problema di carburante con dell'acqua???
Luca87
Messaggioda scottex86 » 18/10/2012, 6:46
paolonegt86 » 17/10/2012, 15:47 ha scritto:è una panzanata che ci raccontano per farci arrivare fuori garanzia e per via che non gli andiamo a sbragare i maroni.
io che faccio il 25km/l non ho una corsa speciale..
Secondo me il tutto dipende dal percorso,dalle ruote e poi toglietemi una curiosita...ma in questo periodo un po di freddo mattutino..una volta accesa l auto,quanti secondi aspettate x mettervo in marcia..
io vi dico che appena la metto in moto,il consumo istantaneo va dai 0.9 ai 0.7 aspetto ancora fin quando non si riscalda x bene che arriva ai 0.4
scottex86
Messaggioda paolonegt86 » 18/10/2012, 7:12
Luca87 » 17/10/2012, 20:49 ha scritto:potrebbe essere un problema di carburante con dell'acqua???
no darebbe problemi al filtro l'acqua così su due piedi propenderei per carburante sporco che non altro ma ripeto non sono troppo anomali come consumi prova a cambiare pompa e vedere come va.
x scottex aspetto una trentina di secondi prima di partire per circa altri trenta secondi tengo la prima a bassi giri poi dopo tengo le altre marce a bassi giri di certo non sto li un quarto d'ora ad aspettare che si scaldi da ferma,
e continuo a ripetere tutte le procedure di sto mondo mi fanno max 5-6km/l mettendole tutte assieme ce ne sono sempre circa 10km/l fra me e te o corsa-95cv-sport o rockarollas e non sono troppo giustificabili in un uso normale dell'auto visto che non credo che non vi scappi mai il piede e che se vedete un semaforo rosso non vi fermate per consumare meno.
altra cosa le cose le ruote influiscono si sui consumi ma non vi aspettate che montando i 17 passiate da 20km/l a 17km/l probabilmente passerete a 19,5km/l non tanto più in giu i 16 non li considerò nemmeno perchè da un 185 ad un 195 c'è una differenza veramente ridicola.
Ultima modifica di paolonegt86 il 18/10/2012, 7:16, modificato 1 volta in totale.
paolonegt86
Messaggioda Rockarollas » 18/10/2012, 7:14
Ecco, infatti dal pieno ho fatto 250Km e sono sul 4,0 l/100Km...
C'è qualcosa di radicalmente strano che non riesco a comprendere nei nostri motori.
PEZZO CHE NON C'E, PEZZO CHE NON SI ROMPE. (Henry Ford)
Rockarollas
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95cv Cosmo
Messaggioda paolonegt86 » 18/10/2012, 10:05
In città 15,6 km/litro 23,8 km/litro
Fuori città 23,8 km/litro 32,3 km/litro
In autostrada 16,5 km/litro non dichiarato
Medio 19,2 km/litro 28,6 km/litro
questi sono i dati di al volante
Consumo in autostrada: 15,230 km/l
Consumo urbano: 14,487 km/l
dati punto evo di auto
risultato tutto sommato allineati con chi si lamenta dei consumi
paolonegt86
Messaggioda scottex86 » 18/10/2012, 10:07
Io a meta pieno arrivo sempre ai 390-420 km..
se ricordo posto foto.
(vi ricordo che ho ruote 15)
scottex86
Messaggioda paolonegt86 » 18/10/2012, 10:21
anche io arrivo anche a 500km a metà serbatoio poi l'altra metà sembra inesistente in 150-200 nìva via tutta
paolonegt86
Messaggioda scottex86 » 18/10/2012, 11:44
Ah vabbe..altri dati inutili..allora quelli della metâ serbatoio..meglio evitare di segnalarli..qll che contano sono i totali..visto i giochetti che dopo la metá,la lancetta precipita
scottex86
Messaggioda paolonegt86 » 18/10/2012, 13:48
il problema e che non capisco il divario io mi ritrovo più o meno con i consumi di alvolante ma medie di 25km/l me le sogno la notte.
300km con metà serbatoio effettivamente è molto elevato come consumo ma ripeto se diverse riviste testando questo motore su diverse vetture alla fine concludono tutte che fa sui 18km/l ritengo nella norma chi fa i 16-17 bravo chi fa i 20 bravissimo o fortunato chi ci fa i dai 22 in su.
i dati non sono mai inutili ma esperienza personale 500km con metà serbatoio riserva ero a 700 e poco più.
paolonegt86
Messaggioda scottex86 » 18/10/2012, 14:55
Ti ho dett una bugia non volendo prima..
ho controllato..
avevo leggermente la lanchetta a meta serbatoio vers un po la sx.. è avevo gia 465km..ti diro che l altra meta del serbatoio riusciro a farne sicuro altri 400..
vi aggiornero come al solito dopo fine pieno
scottex86
Messaggioda enzov8 » 18/10/2012, 22:03
rifatto il pieno e azzerato il consumo carburante che si è fermato a 4.6 infatti ho fatto già circa 75 km con circa 3 L. Domani riporto i dati esatti ai 100 km.
enzov8
modello opel: Opel Corsa D 1,3 TDCI 95cv Restyling B-Color
Messaggioda Luca87 » 19/10/2012, 6:41
arrivato all'ultimo quarto di serbatoio a 480km... calcolando che al massimo faccio 100 km compresa un po' di riserva, questo pieno mi é durato 580 km...
chissà il prossimo!
il diesel scarso/sporco è perché viene diluito con acqua o altri liquidi, quindi il filtro sporco è solo una conseguenza.... essendo magari scarso il diesel consumo di più!
io vado sempre alle esso! mai avuto problemi fino a 3 settimane fa!!
Luca87
Messaggioda scottex86 » 19/10/2012, 6:51
Quasi 600km con un pieno????
boooooooh....
io sto a 530km è sto prima della metã
scottex86
Visitano il forum: Principe e 1 ospite
