Numero id discussione: 12178
Chiarimenti gomme da ignorante..
Messaggioda Dexter » 09/11/2012, 23:32
ciao ragazzi, ho una domandona su gomme e relativi cerchi, perchè davvero sono altamente ignorante su questo argomento
il mio libretto recita:
PNEUMATICI:
185/70 R14 88T
PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:
185/65 R15 88T
195/60 R15 88T
195/55 R16 87H
185/60 R15 84Q M+S
ora...R14, R15 ecc per cosa sta? sempre sul libretto mi dice anche se posso montare anche cerchi diversi da quelli che ho? perchè io ero convinto di avere i 16, ma quel R14, R15 ecc mi ha fatto venire il dubbio..."e se questo è il cerchio??"
vorrei cambiare il prima possibile cerchi+gomme e volevo sapere che tipo di gomme su quale cerchio posso mettere, cosi inizio a cercare il tutto...
Dexter
Messaggioda lupin » 09/11/2012, 23:43
ciao dexter, in parole povere, "R14 o R15" indica la grandezza del cerchio. Il numero 185 o 195 sta ad indicare la larghezza del pneumatico, mentre 65 o 60 o 55 l'altezza del pneumatico.
Quindi come esempio, 185/65 R14. da sinistra verso destra. Larghezza pneumatico/ altezza pneumatico/grandezza cerchio
Messaggioda Iena » 09/11/2012, 23:48
Dexter ha scritto:ciao ragazzi, ho una domandona su gomme e relativi cerchi, perchè davvero sono altamente ignorante su questo argomento
PNEUMATICI:
185/70 R14 88T
185/65 R15 88T
195/60 R15 88T
195/55 R16 87H
185/60 R15 84Q M+S
ciao,
allora tu puoi montare tutte le misure elencate da libretto se compri cerchi da 16 allora monterai 195 (larghezza battistrada) / 55 (altezza spalla (altezza copertone))
Iena
Messaggioda Iena » 09/11/2012, 23:49
ma ha giá risp lupin...
Iena
Messaggioda Dexter » 09/11/2012, 23:54
quindi...io monto i 14 o_O....bene!!!!!
a questo punto 195/55 R16 87H è la scelta che farò mmmm...o è troppo da 14 a 16 mmm???
Dexter
Messaggioda lupin » 09/11/2012, 23:55
li porti a libretto quindi puoi montarli tranquillamente!e poi non sono troppo grandi per la corsa D! ci stanno benone :okok:
Messaggioda Dexter » 09/11/2012, 23:58
io in questi 2 anni ero convinto di avere i 16 sotto :O.o: ...wow...mi sembravano cosi piccolini ogni tanto quando pulivo la macchina...ma credevo era l'impressione della borchia schifida che monta la Corsa di serie.....allora inizio la ricerca perchè dopo 2 anni è pure ora!!!!! :eheh:
Dexter
Messaggioda lupin » 10/11/2012, 0:02
Dexter » 09/11/2012, 23:58 ha scritto:io in questi 2 anni ero convinto di avere i 16 sotto :O.o: ...wow...mi sembravano cosi piccolini ogni tanto quando pulivo la macchina...ma credevo era l'impressione della borchia schifida che monta la Corsa di serie.....allora inizio la ricerca perchè dopo 2 anni è pure ora!!!!! :eheh:
:okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok:
Messaggioda Dexter » 10/11/2012, 0:16
ah scusate...e quell' 88T che vedo dopo il cerchio? è un dato trascurabile??
Dexter
Messaggioda lupin » 10/11/2012, 0:22
ecco a te dexter, così tutto ti è più chiaro. :okok:
Messaggioda Dexter » 10/11/2012, 0:28
grazie mille a lupin e iena :D :D :D
Dexter
Messaggioda robox88 » 10/11/2012, 1:20
vedi che se da come leggo, hai una corsa D "edition" senza cerchi in lega, hai sicuramente i cerchi da 15 pollici, non 14.. sicuramenet avrai questa misura in particolare: 185/65 R15 88T comunque se guardi ci sono scritte queste misure nella tue stesse gomme sulla spalla..
visto che hai già a libretto i 16 pollici, ti consiglio, soldi permettendo, di cercare dei 16 pollici, anche originali, se ti piacciono di più, da mettere al momento del cambio gomme, al posto delle tue ruote.. puoi trovare anche delle ottime offerte, li vendono anche sul forum alcuni a 250 € se non ricordo male..
Ultima modifica di robox88 il 10/11/2012, 1:24, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda Griffin » 10/11/2012, 1:21
R14, R15 ed R16 è la misura del cerchio e puoi montare a scelta i pneumatici su relativo cerchio che vuoi.
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda danile 90 » 10/11/2012, 7:18
per quanto riguarda la spalla della gomma esempio 55 per la gomma cerchio da 16,non indica che è alta 55millimetri ma significa che è alta pari al 55 per cento della larghezza della gomma
Messaggioda Dexter » 10/11/2012, 12:43
io leggo sul libretto 185/70 R14 88T, da qui avevo dedotto di "aver scoperto" di montare i 14 o__O
per quanto riguarda i cerchi, si anche gli originali andrebbero più che bene, la mia intenzione sarà di farli riverniciare poi, quindi meno li pago mejo è...un dubbio... leggo cerchi del tipo:
6,5x16
7,0x16
cosa cambia fra il 6,5 e il 7,0??
thanks
Dexter
Torna a Pneumatici
