Numero id discussione: 577
Messaggioda maverix » 10/11/2012, 21:46
William ha quello vecchio come me..
Ultima modifica di maverix il 10/11/2012, 21:46, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda cristian900 » 10/11/2012, 21:58
e chi a il nuovo. ho letto molti che lo anno fatto. uno lo contattato in pm..mi servirebbero i led urgentemente e non so dove e quali prendere.
Messaggioda William » 12/11/2012, 9:23
io direi che ne abbiamo parlato intorno alla pagina 20 delle differenze di luminosità di quel sito.
William
Messaggioda cristian900 » 12/11/2012, 10:19
mi so letto quasi tutte le pagine. mi sono usciti gli occhi di fuori per quante ne ho lette.. ma non ho ancora letto se veramente sono quei led.. voglio essere sicuro che uno mi confermi... quindi non dite che non ho letto perché so uno che legge molto prima di chiedere. ma la risposta non lo trovata.. lo solo letto nel tutorial il tipo..
Messaggioda cristian900 » 14/11/2012, 12:34
ragazzi ma il clima manuale non può essere smontato. ci sono 2 fili dietro che vogliono staccati da sotto... un casino. pensavo fosse facile..
Messaggioda William » 14/11/2012, 12:39
cristian900 » 14/11/2012, 12:34 ha scritto:ragazzi ma il clima manuale non può essere smontato. ci sono 2 fili dietro che vogliono staccati da sotto... un casino. pensavo fosse facile..
spiegati meglio? :surprice:
William
Messaggioda devrm » 14/11/2012, 12:49
Intendi quelli delle lampadine?
devrm
Messaggioda cristian900 » 14/11/2012, 13:34
che per ruotare le rotelle a sinistra e destra sono comandate da ferri. e ho dovuto staccare i ferri dentro. menomale va. se no dovevamo togliere da sotto.. smontare tutte le plastiche sotto. un casino.. va be l'importante ci siamo riusciti.. siccome il tuotorial mostra il clima automatico e li tutto elettrico e.. molto facile.. invece manuale e difficile un po'..
Ultima modifica di cristian900 il 14/11/2012, 13:35, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 14/11/2012, 14:49
Ciao Cristian..Per qualsiasi cosa chiedi pure a me come hai fatto non preoccuparti,io sono stato uno dei primi a cambiare i led sulla strumentazione restyling e il nuovo devioluci mi sono impazzito come matti o fatto mille ordini per capire quale sia il led che ci andava vicino e alla fine l'ho trovato il suo facendo svariate ricerche specifiche e ora sono contento di poter essere utile agli amici del forum..vai a leggere da pag.40 a 50 e cè l'argomento che cerchi..
Allora i led per il devioluci nuovo cioè questo Immagine sono i mini topled che si trovano sul sito rs-components su questa pagina http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=mini+topled&page-offset=20&sort-by=default&sort-order=default&view-type=List con codice del led ( 6544837 ) io ho preso questi e sono gli originali come forma e luminosità tranne il colore :eheh:
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 14/11/2012, 14:52, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda William » 14/11/2012, 16:43
ma lui stava parlando di clima manuale.... :eheh: :eheh:
William
Messaggioda cristian900 » 14/11/2012, 17:00
si va be mi interessa anche il devio luci che non sapevo che led mettere.. a me servono blu e abbastanza luminosi.. questi vanno bene vero http://it.rs-online.com/web/p/led/6544837/?
per il clima manuale invece inserisco una striscia a led... (domani mattina lo faccio, insieme a quelli delle 4 frecce..)
Messaggioda William » 14/11/2012, 17:06
di vanno bene..... da quanto ricordo.
William
Messaggioda cristian900 » 14/11/2012, 17:09
ma il prezzo come funziona li.. 10 led 5,10 euro. non e molto..?
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 15/11/2012, 7:51
I led del devioluci sono quelli io calcola che li ho ordinati anche di altri codici ma i migliori sono questi come luminosità e forma ho speso un casino per trovare quello giusto e il codice è quello il migliore..per il prezzo si è giusto calcolando che vengono 51 centesimi l'uno..ma non stare a badare al centesimo per questi lavori meglio spendere qualcosa in piu e che ti durano,questi led sono testati e durano..
Per il clima non posso aiutarti perchè io ho quello automatico che è diverso da quello manuale..
Messaggioda cristian900 » 15/11/2012, 8:50
ok allora prendo questi che anno più luminosità giusto? http://it.rs-online.com/web/p/led/6659368/
un informazione la plancia centrale quella che parte dal tid e arriva allo stereo... ho rotto un gancio.. anzi mi anno rotto.. dite che e un problema senza uno.. quello sul lato sinistro sopra lo stereo...
