Numero id discussione: 1164
Il millino di Lupin
Messaggioda tramtram » 23/11/2012, 2:22
perchè non li colleghi alla plafoniera centrale ?????? io ho messo i led nei pedali e nei sedili, appena faccio verniciare lo sportello faro passare una coppia di fili poco sotto il blocchetto ( dal quale passano i fili x le casse ma dentro la parte di gomma ) e li collego aquelli dei pedali, domani se riesco faccio una foto e ti faccio capire meglio
Beautiful life if it lasts
tramtram
Messaggioda lupin » 26/11/2012, 0:13
ho bisogno di voi! :eheh: ...Consigli su come togliere la colla che resta una volta tolti i fascioni laterali?
Messaggioda niketto » 26/11/2012, 2:40
lupin » 26/11/2012, 1:13 ha scritto:ho bisogno di voi! :eheh: ...Consigli su come togliere la colla che resta una volta tolti i fascioni laterali?
ciao Lupin...non saprei poprio aiutarti un questo caso....io i miei li ho siliconati sopra visto che li perdevo sempre per starda... :)
niketto
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 26/11/2012, 12:32
prova come per la colla delle scritte dietro con un po di polish e spugna...oppure io l'ho portato dal carrozziere che in 2 minuti me l'ha tolta e non ha chiesto niente..
Poi volevo chiederti..tolti i fascioni laterali ti rimangono i buchi o sono solo incollati??
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda lupin » 26/11/2012, 12:36
sono solamente incollati!
Messaggioda niketto » 26/11/2012, 14:38
Ciao....a me sono rimasti anche i buchi poichè hanno quei tassellini in plastica che si incastrano nel fascione....e tempo a dietro non riuscivo a trovarli e ho usato il silicone.... :P infatti per riverniciarli li ho fatti da montati....quelli dietro invece non sono siliconati e ho qualche aggancio partito :( che dovrò sistemare al più presto :) :)
niketto
Messaggioda lupin » 26/11/2012, 16:13
e allora varia da modello a modello nik!!!!..perchè la mia che è del '98, e quella di tony che sono uguali, hanno i fascioni che si reggono solamente con il silicone!, invece la tua no!..
Comunque ragazzi, oggi ho tolto il primo pezzo! :okok: :okok: :okok: ..mamma mia che lavoraccio per togliere tutto quel silicone!..ora mi è sorto un altro dubbio! :fifi: ...se togliessi solo quelli posteriori lasciando i fascioni sulle portiere? che ne dite?
vi posto una foto del lavoro! :)
Messaggioda marketto92 » 26/11/2012, 16:45
Ciao Mimmo!!!Io t consiglio di toglierli tutti...cmq io il grosso l'ho tolto con il phono per i capelli, poi il rimanente con la benzina!!
marketto92
Messaggioda lupin » 26/11/2012, 20:02
tolto il fascione posteriore anche al lato destro :okok: :okok: :okok: ...ora tocca decidere se eliminarli del tutto o lasciare quelli anteriori :read:
Messaggioda niketto » 26/11/2012, 20:27
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/31260_1353942799_IMG015.jpg ]
Fai una foto dell'intera fiancata per farsì che mi possa fare un idea per darti un consiglio... :)
niketto
Messaggioda lupin » 26/11/2012, 20:30
ok caro! domani la faccio e la posto! :okok:
Messaggioda niketto » 26/11/2012, 20:32
perfetto... :) comunque lasciarla solo a metà a me non piace ma devo vederla...per esserne sicuro :P
niketto
Messaggioda scuderiamillino » 27/11/2012, 12:42
bel lavoro mimmo...per chi non ha problemi di parcheggio con le altre macchine! :)
scuderiamillino
Messaggioda lupin » 27/11/2012, 13:02
scuderiamillino » 27/11/2012, 12:42 ha scritto:bel lavoro mimmo...per chi non ha problemi di parcheggio con le altre macchine! :)
Grazie Alberto! :okok: anche se penso che in futuro almeno una striscia di gomma sul profilo della porta lo metterò!.
Comunque ragazzi, ho deciso!, le tolgo del tutto :) ..stamattina ho eliminato quella lato destro. Oggi farò lo sportello di sinistra. Ecco un paio di foto.
che ne pensate? come sta meglio?
Messaggioda scuderiamillino » 27/11/2012, 13:25
con un paio di gonnelline nere sarebbe perfetta
scuderiamillino
