Numero id discussione: 11964
Autoradio Eonon D5122 - 5123
Messaggioda diluca80 » 26/11/2012, 11:48
infatti come si dice sono solo dicerie... per l'usb postreiore nn ricordo onestamente....
diluca80
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 75 CV Edition
Messaggioda robox88 » 26/11/2012, 12:43
per 250 € quasi quasi ci faccio un pensiero anche io.. ma qualcuno ha comprato la versione grigio chiaro? il colore è uguale al resto della consoll? la luce ambra è uguale a quella del resto dell'auto?
diluca80 » 14/11/2012, 13:48 ha scritto:ragazzi scusate se rispondo solo ora...allora l'ho presa da un rivenditore in italia e l'ho pagata 300€, si è completa di cablaggio e funzionano i comandi al volante...anche se a dire la verità era meglio prendere la ERISIN ES1546P perchè ha anche il digitale terrestre integrato...
perche non fai un video per vedere com'è il funzionamento generale, la velocità di sistema etc..
Ultima modifica di robox88 il 26/11/2012, 14:59, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda PaoloGSI » 26/11/2012, 18:42
Io ho la g2216 che non è quella dedicata ma è un 2 din normale che io ho smontato e adattato nel cupolino di serie dove c'era il gid però se volete e soprattutto mi dite come si fa a caricare qui un video lo faccio io un video...
PaoloGSI
Messaggioda robox88 » 28/11/2012, 13:45
anche se non è il soggetto della discussione se fai un video anche della tua male non fa.. basta che lo carichi su you tube e poi posti il link qua..
robox88
Messaggioda evariel » 02/12/2012, 20:10
Ciao! sono molto interessato anche io alla eonon D5122.. ti posso fare un paio di domande se non sono scortese?
la navigazione nei menù com'è? lenta o si "impalla"? e la reattività del touch?
la porta USB frontale è una mini usb.. ti danno poi qualche adattorino per collegarci una pendrive?
quando l'hai montato, l'antenna GPS dove l'hai messa? grazie e scusa per le tante domande!! : ))
evariel
Messaggioda Atlantis » 09/12/2012, 12:11
Qui c'è un video promo...
http://www.youtube.com/watch?v=g6U_jrQBR1E
la pendrive la colleghi tramite il cavo usb che ti danno..
Ultima modifica di Atlantis il 09/12/2012, 12:13, modificato 1 volta in totale.
Corsa D Sport 1.3 CDTI Black Sapphire 90Cv@110Cv by Sander82 - Summer Pack - Technic Pack + Check Control - Rainsensor Pack -Cerchi 17" ( Da 15" in inverno)
Atlantis
modello opel: Corsa D 1.3 90Cv
Messaggioda evariel » 09/12/2012, 14:22
Grazie mille per il video, spiega davvero bene : )
mentre per il discorso dell'antenna GPS? dove si posiziona?
evariel
Messaggioda robox88 » 09/12/2012, 17:28
ci vorrebbe un video reale...
robox88
robox88
Messaggioda devrm » 09/12/2012, 18:14
evariel » 09/12/2012, 14:22 ha scritto:Grazie mille per il video, spiega davvero bene : )
dove arriva il cavo, io nella vecchia autoradio l'avevo messa tra tid e 7a cassa, nascosta da occhi indiscreti e prendeva benissimo
devrm
Messaggioda evariel » 11/12/2012, 1:08
ma quindi si deve sbucare la plancia per fare passare il filo?
evariel
Messaggioda devrm » 11/12/2012, 14:24
evariel » 11/12/2012, 1:08 ha scritto:ma quindi si deve sbucare la plancia per fare passare il filo?
Assolutamente no, smonti la plancia sopra togliendo una vite e poi passi il cavo in mezzo allo spazio dietro la plancia, dove sono le bocchette in pratica, una volta fatto attacchi l'antenna vicino la 7a cassa col biadesivo e ti viene fipri un lavoro pulito pulito :)
devrm
Messaggioda evariel » 11/12/2012, 22:13
ah ottimo ottimo! okok : ) i comandi al volante ti funzionano ancora? il touch com'è? scusami per le tante domande!!
evariel
Messaggioda devrm » 16/12/2012, 23:26
evariel » 11/12/2012, 22:13 ha scritto:ah ottimo ottimo! okok : ) i comandi al volante ti funzionano ancora? il touch com'è? scusami per le tante domande!!
Purtroppo io non la monto, sono intervenuto perche anche io non avevo la piu pallida idea di dove nascondere l'antenna senza troppi problemi ma fare in modo che ricevesse bene cmq :)
devrm
Messaggioda bimbumbay » 17/12/2012, 0:34
Ciao, dalle foto sembra che il frontale sia piatto e non ha la forma spigolosa della radio originale o sbaglio?
Potresti fare qualche foto per evidenziare meglio questo particolare?
I famosi tasti BC e OK per il GID funzionano?
Grzie
Ultima modifica di bimbumbay il 17/12/2012, 0:37, modificato 1 volta in totale.
bimbumbay
