Numero id discussione: 6012
Plafoniere & Co
Messaggioda devrm » 18/11/2012, 17:06
Cristian88fe » 18/11/2012, 17:03 ha scritto:ottima lista...:D unica pecca..io sulla mia corsa cosmo 1300 ecoflex 75cv nn trovo la luce nel bagaliaio..sapreste dirmi dove la trovo??xD
appena apri il baule a sinistra sotto, non puoi non aerla
devrm
Messaggioda Rino88 » 18/11/2012, 20:32
sono stato proprio l'altro giorno in opel per prendere le plafoniere per le luci di cortesia.
E' risultato che le plafoniere del vano piedi e quelle del bagagliaio sono identiche esternamente, e l'unica cosa che cambia è la lampadina, una monta le 36mm e l'altra le 42mm...
..e la differenze di prezzo è notavole : 3.70€ per quelle da 36mm e 11.50€ per quelle da 42mm!
Ok che magari si avrebbe più luce con le 42mm, però con una da bagagliaio se ne comprano 3 per il vano piedi!
Rino88
Messaggioda 90auron » 19/11/2012, 2:47
Beh a me hanno chiesto 17 euro solo x la plafo del porta oggetti..poi l'ho pagata 11 perché conosco il ragazzo del magazzino, però 17 euro è davvero un furto..
90auron
Messaggioda Rino88 » 05/12/2012, 0:58
macchinetta » 08/01/2012, 14:48 ha scritto:Ti pongo una domanda, Ma ne vale assolutamente la pena? son tanti soldini che puoi investire in modo migliore, Da parte mia ti consiglio la solita piastra a led nella plafo anteriore e poi se vuoi metti nuna plafoniera posteriore sempre con led come quella di cui parliamo più sopra.
-- 08/01/2012, 13:58 --
Per i Mod la parte sottostante si può portare sù come primo post per facilitare la consultazione?
Anche se già presente in codici utili... riporto anche quà per semplificare la ricerca e le risposte:
http://img697.imageshack.us/img697/1382/corsadilluminazioneinte.gif
: Tutti i prezzi sono esenti da Iva
1.
LAMP, montaggio, TOP, parte anteriore cassetto porta-oggetti GM: 13126729
Cat 12 30 105
euro 16.77
2.
LAMP, montaggio, TOP, l'abitacolo ^ 5 porte parte posteriore Gm: 13101642
cat:12 30 096
euro 11.23
3.
LAMP assemblaggio , ILLUMINAZIONE posteriore per vano bagagli GM: 8972943
Cat: 17 47 040
Euro 7.30
4.
BOX, fisso, parte anteriore della console cassetto porta-oggetti GM: 13200162
CAT: 12 30 107
5.
CLIP, fisso, RIM, (PER TETTI TRASPARENTE ) GM: 24405740
Cat: 12 22 141
euro 0.23
6.
LAMP, montaggio illuminazione vano piedi GM: 13221556
Cat: 12 30 108
Euro 2.13
7.
LAMP, assemblaggio, cruscotto BOX GM: 90306633
Cat: 17 47 044
euro 12.03
8.
Lampada siluro, 12V/10 W GM:90002494
Cat: 20 98 176
euro 0.83
Tornando ai tipi di plafoniera, la n.1 se non sbaglio dovrebbe essere la plafoniera vera e propria, con tanto di siluro e contatti...giusto?
E la n.4 invece, sempre per il vano portaoggetti cosa sarebbe?
Ultima modifica di Rino88 il 05/12/2012, 0:58, modificato 1 volta in totale.
Rino88
Messaggioda devrm » 07/12/2012, 18:35
La 4 e quella per il cassetto porraoggetti che ha una lamella che apre e chiude il circuito all apertura chiusura del cassetto
La 1 si, dovrebbe essere la plafoniera sul tetto
devrm
Messaggioda 90auron » 08/12/2012, 3:12
Domandina...qualcuno ha x caso il codice della plafoniera centrale della cosmo? X caso è la stessa identica dell'astra h o di qualche altra macchina? Grazie in anticipo a chi mi saprà rispondere...
Edit:trovata sull'astraclub, x chi ne avesse bisogno ne ho trovata un'altra..
Ultima modifica di 90auron il 14/12/2012, 2:05, modificato 1 volta in totale.
90auron
Messaggioda 90auron » 14/12/2012, 1:03
Ragazzi ho un'altra domanda qualcuno mi sa dire quanti cavi arrivano alla plafoniera con le luci di lettura? 3 o 4? Perché vorrei montarla e non so se devo aggiungere qualche cavo..grazie
90auron
Messaggioda Rino88 » 14/12/2012, 15:10
90auron » 14/12/2012, 2:03 ha scritto:Ragazzi ho un'altra domanda qualcuno mi sa dire quanti cavi arrivano alla plafoniera con le luci di lettura? 3 o 4? Perché vorrei montarla e non so se devo aggiungere qualche cavo..grazie
La monti al posto di quella piccola senza luci di lettura?
Rino88
Messaggioda Urano90 » 14/12/2012, 19:20
Il ammettore è un pò diverso e ci sono 2fili o uno in più che retro illumina i pulsanti stann accendi le posizioni, cmq se la colleghi bene e non ti interessano i pulsanti retro illuminati cn un pò di manualità dovresti farcela!
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda 90auron » 14/12/2012, 22:38
No io vorrei montarla sia con le luci di lettura che coi tasti retroilluminati...non so però che cavi dovrei aggiungere..il filo x la retroilluminazione potrei prenderlo dall'accendisigari sotto il tunnel..però ci sarà qualche connettore vuoto da dove prendere la corrente giusta no? Cioè chi ha il light pack secondo me nello spinotto da cui arrivano i cavi alla plafoniera, avrà dei cavi aggiuntivi, appunto per la retroilluminazione dei tasti, le luci di cortesia ecc..non so se mi sono spiegato bene...secondo me se si trovassero i cavi mancanti si risolverebbe...un po' come per il cruise, che ho aggiunto il cavo per collegare la bcm e la cim....qualcuno ha un'idea?
90auron
Messaggioda Rino88 » 15/12/2012, 10:55
Qualcuno sa se è possibile trovare il connettore quello nero dove ci sono i 3 cavi della plafoniera anteriore piccola?
Rino88
Messaggioda devrm » 15/12/2012, 11:05
Rino88 » 15/12/2012, 10:55 ha scritto:Qualcuno sa se è possibile trovare il connettore quello nero dove ci sono i 3 cavi della plafoniera anteriore piccola?
Fa parte del cablaggio intero che io sappia, se vai in un buon autoricambi pero magari lo trovi
devrm
Messaggioda Rino88 » 20/12/2012, 17:55
Qualcuno ha montato la plafoniera per il tetto posteriore?E' una cosa fattibile o è troppo rischioso andare a bucare il cielo?
Mi sapreste dire quanto costa?
grazie! :wink:
Rino88
Messaggioda Doohan83 » 03/01/2013, 1:27
Gente, visto che sono l'ennesimo con la plafoniera inutilizzabile in posizione "on" mi chiedevo se fosse possibile sostituirla con quella più grande che racchiude anche le luci di lettura, coi tasti illuminati e possibilmente un paio di led da puntare sull'intera console centrale. Premettendo che non voglio andare a farmi spennare in officina visto che da queste parti per cambiare un paio di luci della console chiedono 40/50€ di manodopera. Grazie
Doohan83
Messaggioda 90auron » 14/01/2013, 3:01
Nessuno di voi saprebbe da dove posso prendere la corrente per retroilluminare i tasti? Ho comprato la plafoniera della cosmo, e facendo varie prove ho scoperto che fondamentalmente i cavi che arrivano allo spinotto sono gli stessi della plafoniera piccola, (un positivo e due negativi) più un cavo che porta un positivo alla retroilluminazione dei tastini. Ora, io pensavo di collegarla al positivo fisso che arriva alla plafoniera e chiuderla li, il problema è che le luci dei tasti mi rimarrebbero accese anche dopo aver tolto il contatto e chiuso la macchina, finché la centralina non stacca la corrente quindi ho lasciato questa strada, però volendo fare una cosa il più simile possibile all'originale mi chiedevo da dove poterla prendere...qualcuno può aiutarmi???
90auron
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 1 ospite
