Numero id discussione: 2659
my german style
Messaggioda danile 90 » 17/12/2012, 14:20
Quoto quanto detto da anto.per i cerchi appena o i soldi
Messaggioda anto3467 » 17/12/2012, 14:21
dai dai non vedo l'ora di vedere come stanno sotto una corsa...magari la rosa la fai come il colore dei tuoi ora
Messaggioda danile 90 » 17/12/2012, 14:22
Sarebbe il top
Messaggioda danile 90 » 27/12/2012, 17:44
Oggi ragazzi non sapevo cosa fare ed allora o fatto la duomi posteriore.qui in foto è ancora da verniciare
Messaggioda Andre5 » 28/12/2012, 0:09
Ma come l'hai fatta?? Hai notato differenze di rigidità, tenuta ecc?!
from iPhone
Andre5
Messaggioda -SiMo- » 28/12/2012, 1:39
Dove l'hai agganciata ??
-SiMo-
Messaggioda danile 90 » 28/12/2012, 8:57
È semplice da fare.si fissa dove ci sono le staffe che si agganciano i sedili.differenze non lo po perché ancora la devo provare
Messaggioda anto3467 » 03/01/2013, 14:46
me ne puoi fare una per me?la 5 porte dovrebbe essere uguale come lunghezza bagagliaio giusto?
Messaggioda danile 90 » 03/01/2013, 16:23
Anto non avendo la regolazione al centro ,non te la posso fare,perché già se ce una piccola tolleranza di carrozzeria poi non ci va .tieni conto che io lo puntata con la saldatrice ,montata nel baule.
Messaggioda anto3467 » 03/01/2013, 17:51
capito grazie lo stesso...bisognerebbe che qualcuno bravo si metta a farle regolabili e a venderle..sai quanti soldi
Messaggioda danile 90 » 03/01/2013, 18:42
Io avevo pensato di farla regolabile,ma non o capito bene come farla.bisogna che ci studio un po. Comunque con la barra è tuta un altra cosa,molto più precisa e rigida al posteriore.ora mi manca di fare quella davanti ma non voglio forare i duomi.
Messaggioda anto3467 » 03/01/2013, 18:58
basta tagliarla a tre 3 quarti filettarla internamente e metterci una barra filettata
Messaggioda danile 90 » 03/01/2013, 19:54
Si ma non è così semplice.la barra filettata deve essere metà normale e metà con filetto al contrario.perché deve invitarsi e svitarsi in entrambi i lati della barra allo stesso momento.altrimenti se fosse tutta con filetto normale,quando inviti ,nello stesso momento dalle.altra parte si stiva e quindi non servirebbe a nulla
Messaggioda luckynosky » 03/01/2013, 20:34
complimenti
luckynosky
modello opel: Corsa D
Messaggioda danile 90 » 03/01/2013, 21:04
Grazie mille ragazzi.giusto o fatto anche lo scarico.praticamente o sostituito la pancia originale con quella di una polo modello vecchio,che è fatta come un centrale. Ora il rumore è bellissimo e cupo.
