Numero id discussione: 4414
Prodotti per il lavaggio auto
Messaggioda tremendo91 » 07/01/2013, 19:11
prodotti meguiars sono ottimi
tremendo91
Messaggioda aleeeee » 09/01/2013, 15:08
Su elaborare di dicembre ho letto di una specie di argilla per pulire a fondo l'esterno :D voi ne sapete qualcosa??
aleeeee
Messaggioda robox88 » 09/01/2013, 15:23
si chiama clay bar..serve per togliere le impurità che si attaccano alla vernice..io l'avevo presa per togliere il catrame che sulla mia bianca si vede di più..ne ho presa una di consistenza morbida..ce ne sono di diverse consistenze. quando la passi ti lascia la superficie liscissima..non ci credevo..si può passare anche sui vetri e ti fa dopo per un po di tempo un effetto "cera" nel senso che le gocce d'acqua scivolano molto più facilmente sui vetri..
comunque se vai su lacuradellauto.it potrai leggere molto di più..
robox88
Messaggioda aleeeee » 09/01/2013, 15:34
Sì scusa mi sono espresso male :) intendevo se qualcuno l'aveva provata e se sapeva se funzionava, ma mi hai risposto comunque :eheh: quindi in definitiva consigli l'investimento???? :)
aleeeee
Messaggioda robox88 » 09/01/2013, 21:04
io avevo preso questa:
http://www.lacuradellauto.it/kit-completi/kit-clay-bar/dodo-juice-supernatural-clay-bar-kit-80-gr.html
è tutto il kiti perchè la devi passare con un liquido che lubrifica sopra la vernice..
da me non ha tolto solo alcuni micropuntini che stavano li da tantissimo tempo..se la tua è quella della foto grigia andrà benissimo.. togli comunque tutto e i risultati ci sono..
se vuoi fare un ciclo completo ti munisci di clay bar, quella linkata:
poi se lucidi a mano questa va benissimo:
http://www.lacuradellauto.it/lucidatura/polish/compound/meguiar-s-m105-ultra-cut-compound-8-oz-236-ml.html
e per finire una buona cera..in questo caso sigillante con cui mi sono trovato molto bene facile da mettere e togliere:
http://www.lacuradellauto.it/lucidatura/protezione/sigillante/meguiar-s-m21-2-0-synthetic-sealant-2-0-500-ml.html
comunque se vai in quel forum ti sapranno consigliare al meglio..
robox88
Messaggioda aleeeee » 09/01/2013, 21:23
Appena le temperature tornano sopra i 15° farò la prova, grazie ;)
aleeeee
Messaggioda -SiMo- » 10/01/2013, 13:51
La clay bar è una garanzia...la uso con soddisfazione da un annetto...all'inizio ero diffidente ma poi grazie agli utenti su LCDA mi sono dovuto ricredere...pulisce la carrozzerie dalle imperfezioni varie e la prepara ad esser protetta con una cera o sigillante...
-SiMo-
Messaggioda nismone » 13/01/2013, 10:15
-SiMo- » 10/01/2013, 14:51 ha scritto:La clay bar è una garanzia...la uso con soddisfazione da un annetto...all'inizio ero diffidente ma poi grazie agli utenti su LCDA mi sono dovuto ricredere...pulisce la carrozzerie dalle imperfezioni varie e la prepara ad esser protetta con una cera o sigillante...
leva tutti i tipi di imperfezzioni? perche quando lavo la macchina mi restano tipo dei pallini gialli sulla carrozzeria e non riesco a toglierli
nismone
Messaggioda -SiMo- » 13/01/2013, 14:05
Bè secondo me dovresti risolvere con una clay bar...solo una volta che la usi riesci a rendersi conto della ontà del suo compito...
-SiMo-
Messaggioda robox88 » 13/01/2013, 16:56
se sono pallini gialli tipo aloni abbastanza grandi tipo 1 o mezzo centimetro, dovrebbero essere delle cacate di uccelli, che hanno lasciato la macchia.. risolvi solo con il polish e/o pasta abrasiva..
se sono invece dei puntini piccolissimi tipo la punta di una penna(ma in genere sono neri o marroni) allora è catrame e puoi risolvere con la claybar..
robox88
Messaggioda vers900 » 13/01/2013, 21:16
Ragazzi come posso togliere i puntini neri che non vanno via? Credo sia catrame
vers900
Messaggioda Maligno » 13/01/2013, 22:00
...è stato scritto nel post sopra il tuo...
Messaggioda nismone » 14/01/2013, 9:51
Non sono aloni sono dei pallini piccoli gialli
nismone
Messaggioda -SiMo- » 14/01/2013, 13:33
Per i puntini neri (probabilmente è catrame) esistono prodotti spray come Ma-Fra decaflash...spruzzi, lavori con pennello a setole morbide e risciacqui abbondantemente...se il problema persiste, ti consiglio la clay, la Barletta di argilla di cui abbiamo parlato sopra...
-SiMo-
Messaggioda vers900 » 14/01/2013, 14:21
A me mi hanno detto che va via anche con la benzina...e' possibile? O c'e il rischio si rovinare la vernice???
vers900
