Numero id discussione: 1050
Quale olio nelle nostre corsa
Messaggioda stefanorunner » 07/03/2013, 11:07
ma non comprarlo proprio che senso ha dotarsi di un olio che è+ mediocre quando in giro ci sono oli migliori a prezzi anche piu bassi?
stefanorunner
Messaggioda Giudipeppe.83 » 07/03/2013, 15:32
stefanorunner » 05/03/2013, 16:19 ha scritto:
Giudipeppe.83 » 05/03/2013, 13:16 ha scritto:vediamo, anche PM, perchè io da anni li prendo sempre dallo stesso e affidabile, ma se mi fai risparmiare schifo non mi fà ............
grazie
http://www.ebay.it/itm/KIT-SINTOFLON-PROTECTOR-ADDITIVO-ANTIATTRITO-E-T-ADDITIVO-PULITORE-ANTIUSURA-/330847956629?pt=Ricambi_automobili&hash=item4d08132e95
poi li dentro ha gli altri tipo ottoclean ma questa ti da gia i primi 2 et e protector..
qui il motul http://www.ebay.it/itm/160917433014?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 a prezzo scandaloso che ho preso io. e mi sembra tutto ok però devo ancora provarlo
grazie
Giudipeppe.83
Messaggioda stefanorunner » 07/03/2013, 16:13
aspetta pero' non so se è compatibile con la tua versione
stefanorunner
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 07/03/2013, 23:52
stefanorunner » 07/03/2013, 12:07 ha scritto:ma non comprarlo proprio che senso ha dotarsi di un olio che è+ mediocre quando in giro ci sono oli migliori a prezzi anche piu bassi?
Capisco che un olio non deve contare molto sul costo ma sulla qualità..ma un olio da 8 euro motul che sia non lo trovo un affare con qualità-prezzo..se il bardahl o il castrol che stanno sui 15 euro a litro io un giorno li troverò a 8 euro a litro non mi fiderei penserò che hanno avuto una decaduta e che non è piu come quello di una volta..se un olio è buono piu di 10 euro a litro deve comunque costare ma sotto i 10 euro non so..
Messaggioda stefanorunner » 08/03/2013, 10:15
Arriva da catania ci ho preso pure i freni in sicilia è il posto dove gli articoli costano di meno.. il fustino mi sembra ottimo integro e senza problemi i feed sono ok e ne ha gia venduti parecchi..
Ultima modifica di stefanorunner il 08/03/2013, 10:16, modificato 1 volta in totale.
stefanorunner
Messaggioda scottex86 » 08/03/2013, 13:18
Vidi castrol magnatec c3 a 31 o 37 euro..buono no?
É possibile che un olio abbi nelle caratteristiche solo il c3 senza a3/b3?
scottex86
Messaggioda Giudipeppe.83 » 08/03/2013, 18:00
io usavo il Motul X-Clean 5W40 per L' Abarth in pista e visto che lo dovevo cambiare ogni 7-8 mila km max, mi presi un cartone da 12 latte dal mio preparatore, pagandolo 10 euro al litro .......deduco che lui lo pagasse meno in grandi stock.
Giudipeppe.83
Messaggioda Worm Boy » 08/03/2013, 18:47
stefanorunner » 05/03/2013, 15:19 ha scritto:http://www.ebay.it/itm/KIT-SINTOFLON-PROTECTOR-ADDITIVO-ANTIATTRITO-E-T-ADDITIVO-PULITORE-ANTIUSURA-/330847956629?pt=Ricambi_automobili&hash=item4d08132e95
Forse non centra niente e forse sono OT, ma per chi ha la macchina nuova ancora in rodaggio è meglio non mettere additivi in quanti si allunga il tempo del rodaggio.
Risposta ricevuta dalla Sintoflon alla mia richiesta per metterci il Protector:
le consigliamo prima di fare un pò di km di rodaggio (qualche migliaio) e poi trattaremotore e cambio; se trattasse ora allungherebbe il rodaggio stesso in quanto si andrebbero a tagliare gli attriti.
Worm Boy
modello opel: D 1.2 b-color
Messaggioda paparospo » 08/03/2013, 23:25
sulla 1.3 cdti ho abbandonato agli 80.000 il 5 30 opel perchè d'estate ne consumava parecchio, e sono passato ad un fullsynt 5 40 così come prescrive la fiat che ha creato questo motore. prestazioni e resa uguali, consumo d'olio azzerato. se vado per il tagliando lungo ai 30.000 castrol edge, se prevedo di farlo ai 10-15mila wynns fullsynt. ottimi entrambi.
paparospo
modello opel: Corsa A 1.0 LS 1986 - Corsa C 1.3 CDTI 69cv 2004
Messaggioda Giudipeppe.83 » 09/03/2013, 10:08
una volta arrivatisui 20 mila km, si può mettere tranquillamente
Giudipeppe.83
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 09/03/2013, 14:01
paparospo » 09/03/2013, 0:25 ha scritto:sulla 1.3 cdti ho abbandonato agli 80.000 il 5 30 opel perchè d'estate ne consumava parecchio, e sono passato ad un fullsynt 5 40 così come prescrive la fiat che ha creato questo motore. prestazioni e resa uguali, consumo d'olio azzerato. se vado per il tagliando lungo ai 30.000 castrol edge, se prevedo di farlo ai 10-15mila wynns fullsynt. ottimi entrambi.
Io non farei arrivare a 30.000km per un cambio d'olio ne se uso il meglio ossia Castrol Edge ol Bardahl che sono due ottimi oli..un cambio d'olio se lo voi allungare arriva massimo a 20.000..io lo cambio ogni 10-12mila KM e uso il Bardahl 5w30 C60 Technos o il Castrol Edge 5w30 meglio anticipare di qualche mille km che andare oltre alla fine son o 50 euro all'anno per un cambio d'olio fai da te con olio ottimo...
Messaggioda Luca87 » 10/03/2013, 0:28
per me che faccio molta autostrada e 30.000km all'anno, cosa consigliate al prossimo tagliando dei 30.000? ora sono a 22.400
Luca87
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 10/03/2013, 9:17
Bè se puoi comunque non aspettare proprio allo scadere dei 12 mesi fai il cambio almeno almeno a 25.000 anzichè 30.000 che è un kilometraggio un po troppo oltre...
Sull'olio da consigliarti io ti consiglerei o il Bardahl C60 Technos 5w30 o 5w40 (secondo le tue esigenze) oppure il Castrol Edge se devi arrivare a un kilometraggio cosi questi due oli sono quelli giusti...
Messaggioda Giudipeppe.83 » 10/03/2013, 10:36
per 25-30 mila km serve un long life, il castrol mi pare lo sia, ma il C60 è abbastanza sportivo ......
Consiglio mio personale, anche mettendo un buon olio meglio nn arrivare a 30 mila km per tagliando, se riesci fai 20-25 mila max
Giudipeppe.83
Messaggioda stefanorunner » 10/03/2013, 10:40
ma non va bene il motul xclean? 8100? ha la molecola che lo tiene attaccato al motore anche quando è spento...
stefanorunner
