Numero id discussione: 577
Messaggioda piruno » 02/05/2013, 12:47
sdavides » 02/05/2013, 11:42 ha scritto:
maverix » 02/05/2013, 7:27 ha scritto:No deve essere funzionante sennò non rileva assorbimento
Ma che cosa state dicendo, togli tutte e due le lampadine funzionanti o non, attacca la strip ai cavi di una delle basi della lampadina e basta, se si accendono e spengono non volutamente, cambia strip led.
-- 02/05/2013, 11:43 --
maverix » 01/05/2013, 22:29 ha scritto:Devi lasciare attaccata almeno una delle lampadine vecchie del clima
La mia strip led e buona perche ho controllato quindi ... oppure dovrei prendere la corrente dall accendisigari pero e molto difficile secondo me!!
piruno
Messaggioda cristian900 » 02/05/2013, 14:35
la corrente la puoi prendere direttamente dal connettore del clima che fa accendere le luci..controlla dove c'è corrente.. l'importante che metti una resistenza..
Messaggioda piruno » 02/05/2013, 15:36
E la. Resistenza quale devo comprare e come si monta?
piruno
Messaggioda William » 02/05/2013, 15:50
cerchiamo di calmare subito le acque.
1° hai due T5 all'interno del clima
2° almeno un connettore deve rilevare assorbimento
3° o lasci una lampada originale attaccata allo stesso e lo nascondi dietro il clima o metti una resistenza
4° ovviamente ti conviene lasciare una lampadina attaccata piuttosto che taglia e incolla vari
5° la strip di consegurnza la colleghi all'altro connettore vuoto.
6° sei OBBLIGATO a lasciare un "assorbimento" su connettore dei due.
William
Messaggioda maverix » 02/05/2013, 16:02
7°) ho solo detto la mia visto che ho già fatto questo lavoro procedendo esattamente così! Non ho certo obbligato nessuno a fare come dico io! Ognuno faccia come crede!
Messaggioda William » 02/05/2013, 16:08
maverix » 02/05/2013, 17:02 ha scritto:7°) ho solo detto la mia visto che ho già fatto questo lavoro procedendo esattamente così! Non ho certo obbligato nessuno a fare come dico io! Ognuno faccia come crede!
bravo ecco perche ho detto calmiamo le acque. perchè sto vedendo delle frasi che incominciano a non piacermi. :vertag: (mave escluso)
William
Messaggioda piruno » 03/05/2013, 0:18
Quali sono queste frasi scusa ?
piruno
Messaggioda William » 03/05/2013, 11:13
piruno » 03/05/2013, 1:18 ha scritto:Quali sono queste frasi scusa ?
non ho fatto nomi quindi vediamo di non scrivere cose inutili. il mio è un avviso a tutti quelli che leggono che scrivono o che si fanno i fatti loro. fine delle discussioni e continuiamo a parlare dell'argomento.
William
Messaggioda sdavides » 03/05/2013, 11:15
Il punto 6 ancora ci rimango perplesso:
Non è assolutamente vera quella parola "OBBLIGATO", ma perchè???
Basta togliere le due lampadine e attaccare il positivo e negativo della strip ai fili della base di una dei 2 attacchi delle lampadine, arrivano direttamente 12 volt regolabili dal devio luci.
Non scrivete "OBBLIGATO" quando non siete sicuri
Ultima modifica di sdavides il 03/05/2013, 11:17, modificato 1 volta in totale.
sdavides
modello opel: Corsa E 1.2 70hp B-Color
Messaggioda William » 03/05/2013, 11:18
sdavides » 03/05/2013, 12:15 ha scritto:Il punto 6 ancora ci rimango perplesso:
sentiti libero di fare quello che vuoi.
William
Messaggioda sdavides » 03/05/2013, 11:23
Appena posso posto le foto del lavoro, ovviamente senza lasciare una lampadina per qualcuno OBBLIGATORIA
sdavides
Messaggioda cristian900 » 03/05/2013, 11:24
sdavides ha scritto:Il punto 6 ancora ci rimango perplesso:
infatti io cosi ho fatto e mi anno messo una resistenza.. nessuna lampadina lasciata.. ognuno al il suo metodo.. quindi meglio non scrivere obbligato... secondo me se uno non e pratico meglio andare da un elettrauto e in 5 min a fatto..
Messaggioda sdavides » 03/05/2013, 11:25
Non scrivere stupidagini, che confondi le idee a chi non è pratico
sdavides
Messaggioda William » 03/05/2013, 11:28
ho scritto assorbimento non lampadina; devi lasciare un assorbimento. non è difficile leggere.
tu hi fatto come ho descritto mave pure altri utenti che hanno lavorato su altre D chiedendomi pure.
lui la vule levare bene non mettere la resistenza bene. in 120 pagine penso sia l'unico.
William
Messaggioda sdavides » 03/05/2013, 11:47
Siccome si parla di strip, non occorre nessun assorbimento o resistenza, dato che già ne sono dotate, o no???
STRIP LED da 12 V e basta
sdavides
