Luca V2 » 08/05/2013, 12:41 ha scritto:Perfetto, non hanno un quarto cerchio 4x100 da mandarmi, soldi e tempo persi
come non ce l'hanno?!? fatti rendere i soldi!!!!!
.gif)
maverix » 27/06/2013, 21:55 ha scritto:Tu dici che le repliche ci assomogliano a quelli??? Comunque con quel disegno per forza da 18 ci vanno.. quelli in foto saranno minimo da 19 credo..
Il concave è praticamente identico, sembra una voragine
Ovviamente sul 18'' e col canale da 9 sarà meno pronunciato ma comunque da un bell'effetto .gif)
Simo90 » 27/06/2013, 21:59 ha scritto:maverix » 27/06/2013, 21:55 ha scritto:Tu dici che le repliche ci assomogliano a quelli??? Comunque con quel disegno per forza da 18 ci vanno.. quelli in foto saranno minimo da 19 credo..
Si si sono uguali, solo che in mezzo non c'è lo stemma Vossen ma di una replica americana... Anche perchè ci sono solo pochissimi Vossen da 19'' mentre la maggior parte è da 20'' in su...
Comunque ci sono grafite o argento, quindi dovrebbero essere verniciatiIl concave è praticamente identico, sembra una voragine
li puoi fare graffite e nero lucido o bianco e nero oppure come quelli in foto che trovo favolosi. La D monta fino a 18"(opc). Il problema sarebbe da 19".
