Numero id discussione: 14138
Diversa sporgenza ruote
Problema su Corsa D
Messaggioda Andre5 » 16/05/2013, 17:01
Ciao ragazzi, apro questo nuovo topic per sperare di avere risposta a un mezzo problema che ho.
Un bel po di tempo fa, quando montai i distanziali, mi accorsi che tra le due ruote posteriori c'era una differente sporgenza; mi spiego meglio.
L'effetto è come se da una parte avessi montato un distanziale piu spesso dell'altro...ovviamente non è così.
Anche guardando il passaruota dall'alto si vede la ruota sul lato sx che sporge parecchio, mentre la ruota sul lato destro rimane dentro al passaruota.
Sicche andai a sentire dal gommaio e mi disse che dipendeva dal ponte posteriore, magari montato storto.
L'ho fatta controllare dal meccanico, che me l'ha riguardato dicendomi che però era gia montato correttamente...a questo punto mi disse che poteva essere il passaruota magari piu bombato, però guardandola attentamente non mi pare proprio!!
Secondo voi cosa può essere??? :help: :help: :help:
(appena posso vi posto due foto cosi vi rendete conto meglio!)
Andre5
Messaggioda maverix » 16/05/2013, 17:05
Beh escluderei i cerchi visto che hai gli originali e hanno solo una misura con quel disegno..
Hai misirato i distsnziali col calibro magari??
Riguardo il passaruota hai mai fatto incidenti? Tipo hai avuto un tamponamento??
Riguardo al ponte sono ignorante. . Non sapevo nemmeno si potesse regolare..
Inviato dal mio Galaxy s4
Messaggioda anto3467 » 16/05/2013, 18:10
andre tranquillo anche la mia è così....qualche millimetro di differenza c'è...
Messaggioda Andre5 » 16/05/2013, 18:20
Mave da quando ce l'ho io mai piacchiata, però essendo usato prima non lo so.
Cmq non mi preoccupo perche so che non è pericoloso, però mi urta vedere che è asimmetrica! Ahahaha :)
from iPhone
Andre5
Messaggioda danile 90 » 16/05/2013, 21:04
Quasi tutte le auto sono così,e lo si nota sopratutto con distanziali e assetti.anche la mia
Messaggioda Andre5 » 16/05/2013, 21:14
danile 90 » 16/05/2013, 22:04 ha scritto:Quasi tutte le auto sono così,e lo si nota sopratutto con distanziali e assetti.anche la mia
ah menomale!! :)
Andre5
Messaggioda Andre5 » 18/05/2013, 20:30
E se dipendesse dalla campanatura delle ruote?? Quella a sinistra sembra più scampanata e magari crea l'illusione della sporgenza maggiore...
from iPhone
Andre5
Messaggioda Andre5 » 19/05/2013, 14:39
Uppo con due foto...ovviamente la ruota sinistra è quella che sporge di piu.
from iPhone
Andre5
Messaggioda Andre5 » 19/05/2013, 14:40
from iPhone
Andre5
Messaggioda maverix » 19/05/2013, 14:58
Si effettivamente sembra sporgere di più..
Messaggioda PaoloRobbA » 29/05/2013, 1:16
pure io ho sempre avuto questa sensazione guardandole ma ho sempre pensato fossero miei viaggi.. ora vedo di darci un occhiata di giorno con calma :mha:
Opel Corsa 1.7 WhitE OpC Line
PaoloRobbA
Messaggioda Simo90 » 04/06/2013, 22:03
Andre5 » 18/05/2013, 21:30 ha scritto:E se dipendesse dalla campanatura delle ruote?? Quella a sinistra sembra più scampanata e magari crea l'illusione della sporgenza maggiore...
from iPhone
Ma dietro hai il ponte fisso, come si può scampanare da solo.......
Messaggioda Andre5 » 05/06/2013, 11:26
from iPhone
Si hai ragione, infatti poi mi son documentato e ho capito di aver detto una ca**ata :)
Andre5
Messaggioda Simo90 » 21/06/2013, 13:24
Anche la golf di un mio amico dietro ha lo stesso problema! Mi fa che è un difetto di tutte le golf di quell'anno... Comunque anche sulla mia lo ho notato, penso sia normale :uhmm:
A volte sembra anche più bassa da un lato che dall'altro ma credo sia per le deformita' del terreno che magari non vediamo
Messaggioda devrm » 21/06/2013, 13:36
Esco un po OT forse ma bene o male si parla sempre di sporgenze camber, e normale che la mia abbia un camber di serie?
Le ruote sopra sono piu dentro e sotto piu fuori, quella di mio padre, una renault le ha dritte
devrm
Torna a Assetti
