Numero id discussione: 14464
Luci diurne led fascio unico
Messaggioda Luca Verzelloni » 28/06/2013, 12:58
Vorrei sapere se qualcuno è riuscito a fare un lavoro così e se si come ha fatto. Le classiche strisce con i led singoli non mi piacciono.
Luca Verzelloni
Messaggioda William » 28/06/2013, 14:00
tubo pieno di plexiglass,
fori alle estremità per inserire dei led ad alta luminosità,
sul tubicino fai dei tagli per diffondere bene la luce,
lo scaldi e lo deformi come vuoi.
stesso modo per fare gli angel insomma.
William
Messaggioda rossileo90 » 28/06/2013, 14:23
William » 28/06/2013, 15:00 ha scritto:tubo pieno di plexiglass,
che led ci vuole??
perchè non credo che un comune led delle strisce a led porti un risultato simile
la mia piccola: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=11013
[non conta vincere per un centimetro o per un chilometro, l'importante è vincere]
rossileo90
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 75 cv.
Messaggioda Fra17dti » 28/06/2013, 14:55
Ho trovato questa guida sul forum del Bravo Tuning Club è molto dettagliata e spiega i passaggi con foto :okok:
http://www.bravotuning.it/content/view/163/51/
Fra17dti
Messaggioda William » 28/06/2013, 15:51
che led ci vuole??
un alta luminosita da 5 mm quello standard....
William
Messaggioda cristian900 » 28/06/2013, 16:17
bella idea.. io avevo pensato di farlo sul contorno cromato dei fendinebbia della restyling... questi vanno bene.? oppure non devono essere vuoti.. http://www.temaplex-shop.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_nodim.tpl&product_id=152&category_id=8&option=com_virtuemart&Itemid=2
Inviato dal mio Galaxy S4
Ultima modifica di cristian900 il 28/06/2013, 16:26, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda William » 28/06/2013, 16:34
cristian900 » 28/06/2013, 17:17 ha scritto:bella idea.. io avevo pensato di farlo sul contorno cromato dei fendinebbia della restyling... questi vanno bene.? oppure non devono essere vuoti.. http://www.temaplex-shop.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_nodim.tpl&product_id=152&category_id=8&option=com_virtuemart&Itemid=2
deve essere pieno non cavo, se no non può trasferire luce
William
Messaggioda rossileo90 » 28/06/2013, 19:51
rossileo90
Messaggioda cristian900 » 28/06/2013, 20:04
e dove si trova pieno. mi puoi mettere un link..
rossileo90 ha scritto:se vuoi metterli nei fendinebbia fai come me montagli questi:
http://www.ebay.it/itm/MODULO-42-LED-A-CERCHIO-130MM-24V-LUCE-BIANCA-FREDDA-/321144172952?pt=Led_e_Neon&hash=item4ac5af3198
ma questo e un cerchio a led.. ho già una strip a led sul contorno dei fendinebbia..
Messaggioda rossileo90 » 28/06/2013, 20:15
ma l'effetto alla fine è molto simile...
quello diciamo è più uniforme come luce
rossileo90
Messaggioda cristian900 » 28/06/2013, 20:35
e appunto oltre a essere uniforme fa molta più luce..
Messaggioda rossileo90 » 28/06/2013, 22:26
cristian900 » 28/06/2013, 21:35 ha scritto:e appunto oltre a essere uniforme fa molta più luce..
bè secondo me sulla profondità della luce è uguale
almeno da quel che vedo con la mia auto
rossileo90
Messaggioda cristian900 » 28/06/2013, 22:37
scusa gli angel che vedo nelle BMW sono molto luminosi e si vedono di giorno.. le mie strip a led non si vedono di giorno.. la differenza c'è e molto..
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 28/06/2013, 23:03
Gli angel bmw sono come quelli che ho montato io sulla mia NON sono led ma CCFL con annessa centralina...
Messaggioda cristian900 » 28/06/2013, 23:13
va be cosa sarebbe una lampada tipo xeno.. io vorrei ricreare quella luminosità visibile a giorno tipo le diurne delle auto nuove..
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 4 ospiti
