Numero id discussione: 6012
Plafoniere & Co
Messaggioda 90auron » 17/05/2013, 18:10
Mah come spessore sarà più o meno come il supporto dove si incastrano le autoradio...non è tanto spessa...comunque se smonti la plafoniera anteriore lo spessore lo vedi...non e niente di che..
90auron
Messaggioda Rino88 » 17/05/2013, 20:32
90auron » 17/05/2013, 19:10 ha scritto:Mah come spessore sarà più o meno come il supporto dove si incastrano le autoradio...non è tanto spessa...comunque se smonti la plafoniera anteriore lo spessore lo vedi...non e niente di che..
Io ti ringrazio molto 90auron perchè mi stai seguendo molto in questa cosa....ma purtroppo con sta plafoniera sto facendo un pò fatica a capire :sad:
Ho guardato lo spessore del cielo+placchetta delle plafoniera anteriore ma ancora non mi tornano i conti, nel senso che lo spessore è troppo sottile e finirebbe comunque sotto il gancino e mi ritroverei nella situazione della foto (da me ritoccata) :
Fai finta che quella striscia grigia sia il cielo una volta inserita la plafoniera.Anche in quella di serie finisce cosi?oppure non ho ancora capito?Perdonami :^^:
Rino88
Messaggioda 90auron » 18/05/2013, 2:25
Eh purtroppo non lo so, anch'io ho una 3 porte...comunque ho provato a guardare l'esploso del cielo della 5p ma non sono riuscito a capire che cacchio di forma abbia sto lamierino...adesso vedo se trovo qualcuno con la 5p x poterla smontare e capire un po'...
90auron
Messaggioda LLLorenzo » 25/06/2013, 19:10
ma io che ho una corsa 1.2 gpl-tech edition del 2013, ho solo una misera lampadina davanti??? :oo:
cioè ho visto che tanti hanno 3 luci e 3 tasti e io solo una lucina???
che posso metterci per far luce nell'abitacolo??
il mio blog sul Napoli :) http://votinapoli.altervista.org
Opel Corsa 1.2 GPL-Tech Edition 2013...
1a modifica - led nella plafoniera
2a modifica - coprivalvole california dices
3a modifica - iniziali sotto la scritta CORSA
LLLorenzo
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Gpl-Tech 85cv
Messaggioda nick991 » 25/06/2013, 19:19
LLLorenzo » 25/06/2013, 20:10 ha scritto:ma io che ho una corsa 1.2 gpl-tech edition del 2013, ho solo una misera lampadina davanti??? :oo:
mi associo alla tua domanda! una delusione totale!
Opel Corsa 1.2 85cv GplTech
nick991
Messaggioda cristian900 » 25/06/2013, 19:36
LLLorenzo ha scritto:ma io che ho una corsa 1.2 gpl-tech edition del 2013, ho solo una misera lampadina davanti??? :oo:
basta mettere una piastra a led anche da 16 led e vedi quanta luce ti fa..
Inviato dal mio Galaxy S4
Messaggioda nick991 » 25/06/2013, 19:39
ah un altra cosa...quando ho il sole contro la plancia si riflette tutta sul vetro e non si vede niente...avete qualche soluzione?? soprattutto ora che è estate il pomeriggio non riesco a vedere niente!!!! :censored:
nick991
Messaggioda cristian900 » 25/06/2013, 19:54
nick991 ha scritto:ah un altra cosa...quando ho il sole contro la plancia si riflette tutta sul vetro e non si vede niente...avete qualche soluzione?? soprattutto ora che è estate il pomeriggio non riesco a vedere niente!!!! :censored:
non centra con la discussione ma che soluzione vuoi scusa.. l'unica e farci l'abitudine come faccio io visto che il cupolino tid e contakm sono nero lucido oppure li fai nero opaco così non rifette.. comunque chiudo ot..
Messaggioda 90auron » 25/06/2013, 20:23
Allora, finalmente ho trovato una plafoniera posteriore da poter smontare, ho smontato quella di un'astra, la placchetta di metallo che ha su è proprio come quella della plafoniera anteriore.. Non mi chiedere come faccia a venir via la plafoniera xke non so proprio come mai il gancetto non ci rimanga incastrato quando la tiri via. Comunque ho fatto 2 foto, l'unica cosa che mi ha lasciato perplesso è che non ci arrivano dei fili alla plafoniera, bensì una striscia di plastica con i contatti...
Ultima modifica di 90auron il 25/06/2013, 23:47, modificato 1 volta in totale.
90auron
Messaggioda LLLorenzo » 27/06/2013, 22:15
mi basta sostituire solo la luce originale con la piastra a led? scusa l'ignoranza non me ne intendo,mi basta staccare la plafoniera,cambiare luci e sono a cavallo?
LLLorenzo
Messaggioda StEtEcH94 » 28/06/2013, 6:16
Lorenzo basta che stacchi la plafoniera dal cielo facendo leva con un cacciavite a taglio, dopodichè sostituisci il siluro originale con una piastra a led, quella da 48 led illuminano a giorno! È molto semplice come cosa ;-)
StEtEcH94
Messaggioda LLLorenzo » 28/06/2013, 16:40
StEtEcH94 » 28/06/2013, 7:16 ha scritto:Lorenzo basta che stacchi la plafoniera dal cielo facendo leva con un cacciavite a taglio, dopodichè sostituisci il siluro originale con una piastra a led, quella da 48 led illuminano a giorno! È molto semplice come cosa ;-)
ok ti ringrazio, appena torno dalle ferie devo iniziare a personalizzare la mia corsetta :)
LLLorenzo
Messaggioda 90auron » 28/06/2013, 23:28
Io ne ho una da 6 led smd da 3 led l'uno, e devo dire che basta e avanza, illumina anche dietro..
90auron
Messaggioda LLLorenzo » 29/06/2013, 9:38
bene...
aggiornamento: sono andato in un autoricambi e mi ha detto quale mi servisse quella con o senza resistenza? le aveva entrambe,quindi mi servirebbe sapere sulla mia che serve... opel corsa D 2013
Ultima modifica di LLLorenzo il 29/06/2013, 10:58, modificato 1 volta in totale.
LLLorenzo
Messaggioda cristian900 » 29/06/2013, 12:29
senza.. non e cambus la plafoniera...
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
