Numero id discussione: 1409
problemi tetto e tettuccio apribile Corsa D
Messaggioda firefighter » 29/01/2011, 14:38
simolavende » 29/01/2011, 13:54 ha scritto:cambia tutto in garanzia e ti fai mettere per iscritto una garanzia supplementare per il tetto.. se dovessero esserci problemi di infiltrazioni d'acqua ecc potrai usufruirne eventualmente anche a garanzia della macchina scaduta.. ma se hai ancora un anno e mezzo di garanzia non si pone il problema.. cambia tutto e dio ;)
si infatti in 1 anno e mezzo ho modo di verificare se piove dentro... quello che mi lascia un pò spaesato è che il ricambio è arrivato, ma stanno temporeggiando per non cambiarlo, tra una scusa e l'altra... :nonono: è arrivato il momento di alzare la voce e anche di sentire che ne pensa la casa madre...
P.S. l'ipotesi della garanzia supplementare è fattibile? come dovrei fare?
grazie mille per il tuo consiglio!! :D
Ultima modifica di firefighter il 29/01/2011, 14:38, modificato 1 volta in totale.
firefighter
Messaggioda Stiv » 29/01/2011, 15:01
Facci sapere :) Quoto anche io per la "garanzia tettuccio" in caso di riparazione/sostituzione.
Stiv
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/01/2011, 10:34
Io anche ho il tettimo ma non noto niente x ora...Che differenza cè tra il tettino della mito e quello della corsa?!?
Messaggioda firefighter » 30/01/2011, 11:47
Corsa-95cv-Sport- » 30/01/2011, 10:34 ha scritto:Io anche ho il tettimo ma non noto niente x ora...Che differenza cè tra il tettino della mito e quello della corsa?!?
Quando parlavo del tetto della mito non mi riferivo alla parte in vetro che si apre, ma al tetto vero e proprio. Quello della mito è fatto in lamiera come il resto della carrozzeria... mentre nella nostra corsa è fatto in vetroresina ed è molto delicato... e a quanto mi hanno detto se presenta un problema come il mio non è possibile ripararlo, ma si deve sostituire! :see:
firefighter
Messaggioda Stiv » 05/02/2011, 18:21
mmh credo sia dovuto al fatto che il nostro tetto panoramico è stato progettato (forse anche per motivi estetici) come un blocco unico in vetroresina nero. Avrebbero fatto meglio a verniciarlo si nero ma lasciando la carrozzeria normale. Un po' in stile fiat 500 col vetro che parte dalla fine del parabrezza o in stile Alfa Brera con tetto skydome. :D
Ultima modifica di Stiv il 05/02/2011, 18:21, modificato 1 volta in totale.
Stiv
Messaggioda firefighter » 08/02/2011, 0:06
io sono senza parole :nonono: il carrozziere si è tenuto la macchina per 7 giorni e non ha iniziato i lavori.. ora si accorge che serve un macchinario/ attrezzo per smontare il tetto e lui non ce l'ha...e te ne accorgi adesso???? :cry: incompetente
firefighter
Messaggioda firefighter » 13/02/2011, 21:17
eccomi qua ragazzi!! finalmente il tetto è stato sostituito! :cool: se la sono presa comoda ma l'importante è che abbiano risolto!! :D non ne potevo più di rimanere a piedi... spero che nessun altro abbia questo problema anche se è strano...dal carrozziere ho visto un'altra corsa con il tettuccio apribile che aveva le mie stesse spaccature...
firefighter
Messaggioda Maligno » 13/02/2011, 21:24
bene mi fai preoccupare!!!!!!cmq meglio che si è risolto tutto per il meglio,sopratutto senza cacciare fuori un soldo!!!!!!hai fatto tutto all'acclassic? per il fatto della garanzia sul tettuccio hai fatto qualcosa?
Messaggioda firefighter » 13/02/2011, 21:38
Maligno » 13/02/2011, 21:24 ha scritto:bene mi fai preoccupare!!!!!!cmq meglio che si è risolto tutto per il meglio,sopratutto senza cacciare fuori un soldo!!!!!!hai fatto tutto all'acclassic? per il fatto della garanzia sul tettuccio hai fatto qualcosa?
si si ha fatto tutto l'AC Classic... e ovviamente tutto in garanzia! per la garanzia continua a valere quella della casa di 2 anni...
firefighter
Messaggioda Stiv » 15/02/2011, 13:55
Bene.. ora devo uscire. Faccio un controllo anche io. ;) Son contento per te!
Stiv
Messaggioda Mc2 » 22/02/2011, 15:38
.. io la corsa con il tetto panoramico cè l'ho da fine marzo 2010 ... ma ancora non ho visto niente del genere ... ma tanto per capire, la zona in questione e quella tra il parabrezza e il tettino ??
opel corsa D GPL-tech 111 edition: casablanca white, interni indian red, summer pack, GTC pack, tetto apribile panoramico, sensori di parcheggio, 2+2 anni di garanzia
AUDIO
sorgente: CD 30 mp3 (ebbene sì, ma ...) + BIT-TEN
amplificatori: audison SR 4, front + audison SR1d , sub
A.P. : tweeter tw 32, woofer 165, sub 30 ... tutto Proaudio
Mc2
modello opel: opel corsa d GPL-TECH
Messaggioda Stiv » 22/02/2011, 15:45
pare sia un problema vicino al parabrezza. Io ho appena dato un'altra occhiata oggi. Ho notato che le macchie non sono solo sul vetro che si apre ma su tutta la parte nera! :S :S non vedo l'ora di concludere con il perito per capire cosa diamine è.. :nonono:
Stiv
Messaggioda Mc2 » 22/02/2011, 15:53
... mi sa tanto che scendo e guardo anche io .. :censored:
-- 22/02/2011, 15:55 --
Stiv » 22/02/2011, 15:45 ha scritto:pare sia un problema vicino al parabrezza. Io ho appena dato un'altra occhiata oggi. Ho notato che le macchie non sono solo sul vetro che si apre ma su tutta la parte nera! :S :S non vedo l'ora di concludere con il perito per capire cosa diamine è.. :nonono:
forse il tuo può essere un problema di venriciatura ...
Ultima modifica di Mc2 il 22/02/2011, 15:55, modificato 1 volta in totale.
AUDIO
Mc2
Messaggioda firefighter » 24/02/2011, 1:23
Mc2 » 22/02/2011, 15:38 ha scritto:.. io la corsa con il tetto panoramico cè l'ho da fine marzo 2010 ... ma ancora non ho visto niente del genere ... ma tanto per capire, la zona in questione e quella tra il parabrezza e il tettino ??
Ciao Mc2! la parte di cui parlo è sia tra il parabrezza e il tettuccio, sia nella zona posteriore...avevo delle crepe nei bordi di tutti e 4 i lati! se non sbaglio all'inizio della discussione ci sono le foto...
firefighter
Messaggioda Mc2 » 24/02/2011, 15:35
.. non riuscivo a riconoscere la zona in questione ...
-- 24/02/2011, 15:36 --
... dopo quanto te ne sei accorto ???? ... lavi spesso la macchina ??
Ultima modifica di Mc2 il 24/02/2011, 15:36, modificato 1 volta in totale.
AUDIO
Mc2
Torna a Richiamo garanzia e tagliandi ufficiali
