Numero id discussione: 3247
Pinze freni COLORATE
colorazione pinze
Messaggioda cristian900 » 29/06/2013, 22:03
mik91 ha scritto:Oggi ho verniciato le mie di giallo stanno molto bene
Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2
fotooooo.. :)
Inviato dal mio Galaxy S4
Messaggioda mik91 » 01/07/2013, 11:03
Eccole
mik91
Messaggioda mancio111110 » 01/07/2013, 11:15
come le hai verniciate? io ho comprato questo Verde https://www.youtube.com/watch?v=k8_RlEHjbH0&hd=1 , tra qualche giorno le color anche io :D
mancio111110
Messaggioda mik91 » 01/07/2013, 11:56
Anche io lo stesso kit,turchesi pero' secondo me venivano stupende
mik91
Messaggioda mancio111110 » 01/07/2013, 12:02
è stato difficile colorarle? si ci sono dei bei colori :okok:
mancio111110
Messaggioda mik91 » 01/07/2013, 21:59
mancio111110 » 01/07/2013, 13:02 ha scritto:è stato difficile colorarle? si ci sono dei bei colori :okok:
no è facile,vai di un pennellino e via,comunque io vi consiglio di farle turchesi o blu stanno molto bene
mik91
Messaggioda robox88 » 12/08/2013, 13:32
ho una bomboletta di casablanca white in casa e una di trasparente per alte temperature, visto che ho una pinza che si è arrugginita nella parte centrale vorrei riverniciarle usando ciò che ho in casa.
Usando una bomboletta normale di base e un trasparente per alte temperature viene un buon lavoro?
volevo comunque chiedere, visto che una pinza è arrugginita, oltra a pulire per bene e passare con una spazzola di ferro, devo fare fare qualche altra cosa per evitare che la ruggine sotto alla vernice la rovini con il passare del tempo? o una volta verniciata la ruggine non darà più problemi?
robox88
Messaggioda lupin » 12/08/2013, 13:37
le bombolette che hai a casa vanno più che bene. Ma prima di verniciarle, una volta pulite, devi passarci una mano di fondo.
Messaggioda robox88 » 12/08/2013, 13:58
il fondo serve per la ruggine o come aggrappante per la vernice? perchè nel secondo caso leggevo che le pinze sono già abbastanza ruvide e la vernice aderisce già abbastanza bene e eventualmente si può passare un po di carta abrasiva.. o sbaglio?
eventualmente che tipo di fondo serve? specifico per la ruggine o basta un normale per metallo?
robox88
Messaggioda lupin » 12/08/2013, 16:26
perdonami, ho saltato un passaggio. Allora, una volta pulite, passaci l'antiruggine,(si trova tranqullamente nelle ferramenta a bomboletta spray), poi il fondo e poi la vernice.
Per rispondere alla tua domanda. Il fondo serve come base per la verniciatura.
Io ti dico il metodo che ho utilizzato io, moltro probabile che si possa fare anche come hai letto tu.
Messaggioda robox88 » 17/08/2013, 0:52
alla fine ho passato sia un po di carta abrasiva 320 sia messo un fondo per metalli antiruggine..poi 2 mani di bianco e una di trasparente per alte temperature..il risultato è molto bello, le pinze bianche non si notano molto, ma era proprio questo quello che cercavo.. volevo aggiungere degli adesivi con la scritta Opel nera ma i negozi quel giorno erano chiusi..altre foto nella mia pagina...
Ultima modifica di robox88 il 28/08/2013, 13:42, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda schizzo! » 19/08/2013, 21:49
Io le farò rosse!..Quando cambio cerchi per l'inverno faccio che provare con una vernice normale come ha detto lupin :D poi finito l'inverno guarderò se ha tenuto o meno la vernice!
Mentre i tamburi dietro penso che li farò neri o un grigio scuro, perchè tutti rossi mi sa che fan come una chiazza orrenda!
schizzo!
Messaggioda dragoneb » 28/08/2013, 9:18
beh rosse sono il classico, io opterei anche sia per il blu, oppure per il verde brillante che magari fa più scenda,ultimamente in giro se ne vedono anche di gialle ma credo che siano tutte colorate come le nostre
dragoneb
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda schizzo! » 28/08/2013, 11:01
Avendo la macchina rossa coi cerchi neri, non mi va di stravagare molto :) avevo pensato anche a farle bianche...ma non saprei con cosa si potrebbero abbinare
schizzo!
Messaggioda nitro1990ge » 28/08/2013, 16:19
Macchina rossa cerchi neri ---▶ pinze gialle! Ci stan benissimo!
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Torna a Esterno
