Numero id discussione: 14975
Rumore opel corsa b zona motore....
Fruscio
Messaggioda lessio11 » 06/09/2013, 15:58
Ciao ragazzi come qualcuno sà possiedo una opel corsa B 1.0 con 105.000 km tagliandata e tutto...da qualche mese nella zona dell'alternatore sento un fruscio fortissimo cosa può essere la cinghia? o proviene da un altro pezzo del motore...? ecco il suono(video) http://www.youtube.com/watch?v=4lVUGw5LTNI&feature=youtu.be
Ultima modifica di lessio11 il 06/09/2013, 16:36, modificato 1 volta in totale.
lessio11
modello opel: Opel corsa b 1000 12v
Messaggioda lupin » 06/09/2013, 16:26
se metti un video con il rumore che ti fa, forse è meglio, così non tiriamo a sorte i problemi che potrebbero essere.
Messaggioda lessio11 » 06/09/2013, 16:34
lessio11
Messaggioda lupin » 06/09/2013, 16:47
Visto il video e sentito il pessimo rumore che fa il tuo povero motore. Allora, io farei controllare la pompa dell'acqua. Ti dico questo perchè mi è capitato a me un paio di anni fa di sostituirla. IL rumore era molto più lieve del tuo ma era lo stesso.
Ovviamente questo mio consiglio, prendilo si per buono, ma prima di sostituire un pezzo falla prima controllare oppure aspetta anche i commenti degli altri utenti!.
Se fosse la pompa dell'acqua, te la cavi con una 60ina di euro :okok:
Messaggioda lessio11 » 06/09/2013, 16:57
Si è brutto....ma posso ancora camminare???
lessio11
Messaggioda lupin » 06/09/2013, 17:14
lessio11 » 06/09/2013, 17:57 ha scritto:Si è brutto....ma posso ancora camminare???
con quel brutto rumore io la farei controllare il prima possibile. Comunque controlla anche la vaschetta dell'acqua e vedi a che livello sta!.
Messaggioda lessio11 » 07/09/2013, 13:37
Grazie per l'interessamento lupin....vedrò di farla controllare il prima possibile....è difficile da cambiare la pompa dell'acqua??
lessio11
Messaggioda lupin » 07/09/2013, 21:49
di nulla, figuarati, io la feci cambiare dal meccanico!
Messaggioda lessio11 » 08/09/2013, 15:59
Un altra domanda....ma se è la pompa dell acqua me ne accorgo solo dal rumore?? Non dovrebbe aumentare la temperatura e segnalarmi qualcosa
lessio11
Messaggioda lupin » 09/09/2013, 0:39
lessio11 » 08/09/2013, 16:59 ha scritto:Un altra domanda....ma se è la pompa dell acqua me ne accorgo solo dal rumore?? Non dovrebbe aumentare la temperatura e segnalarmi qualcosa
vedi nella vaschetta dell'acqua se il livello è sempre quello oppure è sceso.
Messaggioda lessio11 » 09/09/2013, 9:58
è sempre allo stesso livello.....mi pare
lessio11
Messaggioda lupin » 09/09/2013, 10:01
il livello ottimale sarebbe metà vaschetta, nella tua invece dove si trova?
Messaggioda lessio11 » 09/09/2013, 13:00
È esattamente a metà....l ho portata dal meccanico ed è entrato in panico....lui dice che se fosse la pompa dell acqua dovrebbero esserci perdite...e non ce ne sono....mi ha detto che si ppotrebbe togliere la cinghia dell alternatore per vedereil suono della pompa
lessio11
Messaggioda lupin » 09/09/2013, 13:50
lessio11 » 09/09/2013, 14:00 ha scritto:È esattamente a metà....l ho portata dal meccanico ed è entrato in panico....lui dice che se fosse la pompa dell acqua dovrebbero esserci perdite...e non ce ne sono....mi ha detto che si ppotrebbe togliere la cinghia dell alternatore per vedereil suono della pompa
Io ho ipotazzato, però potrebbe essere tranquillamente qualcos'altro. Però un meccanico che entra nel panico e non sa dirti qual'è il problema è preoccupante.. :fifi:
Messaggioda lessio11 » 09/09/2013, 14:30
non capisce cosa fare....se toglie la cinghia dell'alternatore mi pare non funzioni pure la pompa dell acqua o sbaglio?
-- 09/09/2013, 15:33 --
un altra cosa....ma pompa dell'acqua e alternatore sbaglio o sono collegate? se sgancio la cinghia dell'alternatore non funziona manco la pompa dell'acqua o sbaglio
Ultima modifica di lessio11 il 09/09/2013, 14:33, modificato 1 volta in totale.
lessio11
Torna a Motori benzina
