Numero id discussione: 12492
Cuore da Corsa
973 Nurburgring REdition
Messaggioda Tempelton » 01/10/2013, 22:17
Già che ci sono, riassumo quel che ho fatto durante l'estate (anche se speravo di fare di più...)
Dunque, ho rivisto la console, inserendo il voltmetro al posto dell'accendisigari, spostando quest'ultimo di fianco alla maniglia del freno a mano. Lì ho messo anche il pulsante Engine Starter a led rosso, infine ho rivestito le parti laterali della console con della moquette nera.
Ah, ho anche rifinito le cuciture della cuffia del cambio, qui si nota meglio la differenza
Questi sono i cerchi by Pierfrancesco (la foto è della sua Corsa) che ho acquistato ad Agosto. Credo li monterò con gomme invernali ai primi freddi...
Ultima modifica di Tempelton il 01/10/2013, 22:17, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda gianirr90 » 04/10/2013, 12:19
Tempelton ha scritto:Ciao
si, ho smontato il pannello e ho tolto il vecchio tessuto. La pelle l'ho presa su ebay.de ed è ecopelle per rivestimenti, di ottima qualità. Se hai intenzione di farlo, il lavoro non è complicato, solo che è difficile tirare la pelle per adattarla alla forma della portiera. ci ho messo un po' a farlo, e non è venuto comunque perfetto...
E che colla hai usato? Io avevo pensato a quella spray, ma non so se è resistente anche se sicuramente efficace
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 4
gianirr90
Messaggioda Tempelton » 08/10/2013, 20:09
Io ho usato il Bostik, quello giallo e flessibile per rivestimenti. Va steso a pennello o a spatola. Comunque penso che anche quella spray possa andare bene...
Messaggioda gianirr90 » 08/10/2013, 20:49
alla fine invece di quella spray ho preso un millechiodi formato tubone da spremere con la pistola..
ho smontato la portiera per iniziare il rivestimento.. ma è un casino levare tutti gli attacchi saldati!!!! penso userò il dremel. tu come hai fatto invece?
gianirr90
Messaggioda gannystyle91 » 08/10/2013, 21:32
ottimi lavori :D
ecco allora chi ha preso i cerchi di Pier :D :D
Messaggioda maverix » 09/10/2013, 5:45
gianirr90 ha scritto:alla fine invece di quella spray ho preso un millechiodi formato tubone da spremere con la pistola..
Anche io dovevo fare un lavoro del genere sulla 500.. ma nn è tanto levarli quegli attacchi.. ma poi come li andiamo a fissare nuovamente?
Messaggioda Tempelton » 09/10/2013, 15:19
gianirr90 » 08/10/2013, 21:49 ha scritto:alla fine invece di quella spray ho preso un millechiodi formato tubone da spremere con la pistola..
Guarda, a vederli sembrano difficili da togliere, poi però ho fatto leva con un cacciavite e sono saltati come niente.
Devi infilarlo in modo da far leva verso l'esterno, in modo da sfilare la plastica dal gancetto, non so se mi spiego...
Prova così, al massimo vai di Dremel :)
-- 09/10/2013, 16:29 --
maverix » 09/10/2013, 6:45 ha scritto: Anche io dovevo fare un lavoro del genere sulla 500.. ma nn è tanto levarli quegli attacchi.. ma poi come li andiamo a fissare nuovamente?
Si, questo è stato un po' un problema. Io li ho risaldati con della colla a caldo, anche se la resistenza non è certo come la saldatura originale. Comunque tiene, solo la parte della maniglia si è un pochino allentata, dato che la pelle nuova fa più spessore e tende di più la plastica. il resto è ok
-- 09/10/2013, 16:33 --
gannystyle91 » 08/10/2013, 22:32 ha scritto:ottimi lavori :D
Ah ah, già :D
Sono esattamente i cerchi che volevo, originali e nero lucido :sbav:
Ultima modifica di Tempelton il 15/10/2013, 19:49, modificato 4 volte in totale.
Messaggioda Tempelton » 15/10/2013, 20:10
Ecco gli ultimi lavori:
----> Cielo e montanti anteriori in velluto nero
----> Montanti centrali bassi in moquette nera
----> Sportellino baule e rivestimenti (la luce li sopra l'ho fatta già da tempo ma non ho mai messo foto)
Devo ancora rivestire i montanti posteriori e centrali, solo che ho finito la stoffa :wink:
comunque per i centrali penso sia un bel problema, dovrei svitare le cinture dai sedili per estrarre il montatante, solo che non riesco, sembra sia saldata quella maledetta vite :nonono: lo stesso vale per alcune viti dei sedili (che avrei voluto cambiare ma ho rimandato)
Messaggioda maverix » 15/10/2013, 21:27
Che procedimento e che stoffe hai usato per il cielo e i montanti??
Inviato dal mio GT-I9505 [url='http://tapatalk.com/m?id=10']now Free[/url]
Messaggioda Tempelton » 15/10/2013, 22:51
maverix » 15/10/2013, 22:27 ha scritto:Che procedimento e che stoffe hai usato per il cielo e i montanti??
Più o meno lo stesso della portiera: BOSTIK, steso a spatola, e... pazienza :)
Bisogna essere almeno in due, così non si fa fatica a stendere il tessuto e, soprattutto, la colla
La stoffa l'ho presa almeno sei mesi fa su ebay.de, da un venditore consigliatomi da ilmaster
Messaggioda lupin » 15/10/2013, 23:19
un lavoro bellissimoooooo!!!!!! complimenti, fai sempre dei lavori ottimi :clap: :clap: :clap: e non nascondo che mi hai fatto venir voglia di rivestire alcuni particolari della mia. Ma questa stoffa quindi, è modellabile facilmente??? solo con la colla l'hai attaccata? quanto costa?
Messaggioda Tempelton » 15/10/2013, 23:45
lupin » 16/10/2013, 0:19 ha scritto:un lavoro bellissimoooooo!!!!!! complimenti, fai sempre dei lavori ottimi :clap: :clap: :clap: e non nascondo che mi hai fatto venir voglia di rivestire alcuni particolari della mia. Ma questa stoffa quindi, è modellabile facilmente??? solo con la colla l'hai attaccata? quanto costa?
Grazie Lupin!!! :ave:
Si, la colla me l'ha cosigliata sempre ilmaster (uno che ci sa fare :D), è un adesivo professionale incollatutto, ottimo per materiali in tensione.
La stoffa è decisamente ottima, è semi elastica ed ha uno strato di spugna sul retro, quindi rimane morbida e nasconde eventuali imperfezioni. Il prezzo era intorno ai 10 euro/metro, ma ho preso diversi tessuti quindi non ricordo bene
Tra l'altro, con tutti sti rivestimenti, mi sembra che l'auto sia più silenziosa...bene così :D
Messaggioda lupin » 15/10/2013, 23:50
mi mandaresti il link di dove l'hai presa? :eheh:
Messaggioda Tempelton » 16/10/2013, 0:10
l'ho trovata, dovrebbe essere questa
http://www.ebay.it/itm/Himmelstoff-Bezugsstoff-Dachhimmel-Autostoff-Polsterstoff-SAM03-Schwarz-/251350729562?pt=DE_Autoteile&hash=item3a85abc35a
Però la spedizione costa un po', dovresti chiedere perchè non ricordo quant'è...
Messaggioda lupin » 16/10/2013, 0:26
Tempelton » 16/10/2013, 1:10 ha scritto:l'ho trovata, dovrebbe essere questa
grazie mille!. invece per fare il pezzo a misura e sagomato come hai fatto?
