grazzie
perche ho montoato il cambio con il volano dalla 90 cv e non e uguale anche se sembrava uguale non parte ,seconda cosa su il 5 marche tra motore e cambio ce una flangia spessa 1 cm quando ho montato il cambio ho messo anche la flangia e mi sembra che non dovevo meterla perche in cusinetto spingi disco non toca ,dopo tutto montato prima schiaciata della frizione e andato a vuoto e il cusineto mi sembra che si e spacato perche usiva olio .
settimana prosima ci provo ancora una volta con il volano dalla 75 cv e senza flangia speriamo che vadda tutto bene
,comunque sono un po deluso ma dovevo aspetarmelo sapevo a che cosa andavo in contro . Addesso qualcuno sa se la 6 marche ce quella flangia fra motore e il cambio
grazzie
next step rimappatura dalla centralina
per chi e interesato delle modifiche questi sono pezii da che servono
. quando rientra dall meccanico faro questo test e ti diro di preciso
