Numero id discussione: 903
Car Wrapping
tutte le corsa
Messaggioda MircoCorsa » 02/01/2014, 14:56
Questi sono i miei ultimi lavori di CarWrapping, rivestimento con trama a mio piacimento dei poggiabraccio interni e tettuccio.
Pellicola 800 Avery, color antracite. La pellicola è morbida per seguire le leggere curve e garantita nel tempo. Lavoro eseguito senza phon, in quanto la pellicola è stata intagliata, tutto applicato a mano con Spatola Morbida Oro 3M!
MircoCorsa
Messaggioda xendorian » 05/01/2014, 13:33
MircoCorsa » 02/01/2014, 15:56 ha scritto:Questi sono i miei ultimi lavori di CarWrapping, rivestimento con trama a mio piacimento dei poggiabraccio interni e tettuccio.
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/Poggiabraccio_porta.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/Tettuccio.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/Tettuccio2.jpg ]
Veramente un ottimo lavoro! Complimenti! :D
xendorian
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI edition
Messaggioda Broz13 » 23/01/2014, 12:56
Venuto molto bene,complimenti :)
Ma wrappare la macchina è difficile? Non si rischia che restino le "bolle"?
Broz13
Messaggioda Fra17dti » 23/01/2014, 13:22
Bolle sinceramente non mi è mai successo, al massimo qualche grinza sui pezzi difficili. Comunque aiutandoti con un phon ti renderai conto che la pellicola si stende facilmente
Fra17dti
Messaggioda Broz13 » 23/01/2014, 13:28
Fra17dti » 23/01/2014, 13:22 ha scritto:Bolle sinceramente non mi è mai successo, al massimo qualche grinza sui pezzi difficili. Comunque aiutandoti con un phon ti renderai conto che la pellicola si stende facilmente
Perfetto,adesso guardo se trovo della pellicola su ebay a prezzi abbastanza buoni
Broz13
Messaggioda MircoCorsa » 23/01/2014, 19:59
Le bolle possono venire se non viene spatolata bene la pellicola.. ma le pellicole apposta per carwrapping difficilmente le fanno, poi come diceva Fra17dti con l'aiuto del phon dovrebbe essere semplice.. che pezzo devi wrappare?
MircoCorsa
Messaggioda Broz13 » 23/01/2014, 20:07
Volevo fare subito le calotte degli specchietti e il tappo del serbatoio
Broz13
Messaggioda MircoCorsa » 23/01/2014, 20:21
Broz13 » 23/01/2014, 20:07 ha scritto:Volevo fare subito le calotte degli specchietti e il tappo del serbatoio
Per il serbatoio vai tranquillo.. è piatto, dovrai cavartela con il taglierino per rifilare l'abbondanza di pellicola.. per le calotte potrebbe essere un pelino più complicato ma non impossibile.. ti conviene provare ad acquistare qualche metro in più calcolando gli eventuali sbagli visto che è la tua prima volta che wrappi
MircoCorsa
Messaggioda Broz13 » 23/01/2014, 20:34
Sisi beh prenderne di più l'avevo già messo in preventivo,contando che poi come minimo sbaglierò sicuro a farli...Punto a trovare qualcuno che mi dia una mano a fare gli specchi,il serbatoio spero sia moooolto più facile
Broz13
Messaggioda maverix » 23/01/2014, 20:35
Tentar non nuoce! Prova e vedrai che finirai a wrappare mezza macchina!
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda Broz13 » 23/01/2014, 20:38
Mezza macchina probabile,adesso sto cercando un paio di "accessori" per abbellirla e toglierle quel look da "macchina comune" xD
Broz13
Messaggioda MircoCorsa » 23/01/2014, 20:50
Quando usi il phon (dovresti usare quello da carrozziere), non stare troppo attaccato alla pellicola. Poi attento alle pellicole che compri che siano di qualità decente o rischi che magari scaldano ti si deforma la trama se ad esempio usi quella carbon look
MircoCorsa
Messaggioda Broz13 » 23/01/2014, 21:42
Beh mi faró aiutare nell'acquisto della pellicola da persone che ne sanno più di me :)
Broz13
Messaggioda danycorsad » 26/03/2014, 23:09
Sul tappo serbatoio e'facile ho fatto anche io vedi mie foto,per le calotte degli specchietti dovrebbe essere difficile passare per le curvature ma non impossibile se usi bene spatola e phon oppure aiutarti con il primer che ti rende il lavoro più facile
danycorsad
Messaggioda massimod89 » 29/03/2014, 20:49
La mia... dal disegno all'applicazione tutto in casa!
massimod89
Torna a Interno
