Preservare le spazzole tergicristallo
In questo tutorial vedremo come preservare al meglio le spazzole tergicristallo e tergilunotto in maniera semplice ed efficace.
Modello: tutte le auto
Materiale:
• Grasso siliconico o un qualsiasi altro tipo di lubrificante a base siliconica (l'importante è che sia a base siliconica). Non utilizzare il silicone direttamente, deve essere un lubrificante a base siliconica. Un esempio si può trovare facilmente sul sito della Arexons (http://www.arexons.it/arexons/cms/prodotti/industria/system-grassi/5001-grasso-silicone.html)
• Guanti monouso
In questo caso ho usato del grasso utilizzato nella sigillatura delle pompe da giardino ma si può utilizzare qualsiasi altro tipo di lubrificante siliconico; si presenta come una sostanza bianca e vischiosa.
Sollevate la spazzola (in questo caso trattiamo il tergilunotto) ed assicuratevi che la spazzola sia pulita ed asciutta per poter ottenere la migliore applicazione possibile.
Prelevate una piccola parte di grasso (non ne serve molto poiché andrà spalmato). Consiglio di utilizzare un paio di guanti monouso poiché per rimuoverlo ci vuole dell'acqua bollente.
Spalmate in maniera omogenea e su entrambi i lati della spazzola il grasso, utilizzando pollice ed indice per ottenere un risultato il più uniforme possibile. La superficie della spazzola (ed in particolare la lama) si presentano lucidi. Tale effetto lucido indica che il grasso è stato applicato dando un effetto protettivo alla gomma del tergicristallo.
Ora potete portare in posizione normale il tergicristallo.
Ulteriore vantaggio dall'applicazione di questa sostanza è che l'acqua forma delle palline e scivola via, quindi ad alte velocità (in particolare in autostrada) non serve attivare il tergicristallo avendo comunque un vetro pulito.
Note: il procedimento và ripetuto dopo circa 6-8 mesi. La vita della spazzola aumenta ma questo non significa che non debba più essere sostituita (essendo un componente che si muove è soggetto ad usura). Sul vetro si potrà notare una leggerissima patina nella zona dove il tergicristallo passa (in particolare quando piove); questo significa che il grasso si è steso bene sul vetro e che dà il suo effetto idrorepellente.
Ringraziamo l'utente "mapu DJ" per questa guida.
