Numero id discussione: 16483
Sempre di Corsa!
Messaggioda qwerty » 15/03/2014, 14:12
Ciao ragazzi! :ciau:
Eccomi qui con la mia opel corsa 1.2
Non credo che apporterò moltissime modifiche a quest'auto (anche perché preferisco spendere e spandere sulle moto! :fifi: ) ma devo dire che ogni tanto qualche piccola soddisfazione "estetica" me la sono tolta anch'io!
Ho cambiato completamente l'illuminazione della plancia e del quadro strumenti, per esempio:
Poi ho rivestito la plancia, i comandi al volante e le coperture delle maniglie interne delle porte con una pellicola in carbonio molto realistica:
(lasciate perdere la ciabatta e il calzino bianco... molto "antisesso" :l0l: )
E infine ho fatto l'assetto ribassato "fai da te" :roftl:
Ora sono qui per dare e ricevere consigli! :okok:
Ciao a tutti!! :ciau:
qwerty
Messaggioda Broz13 » 15/03/2014, 14:29
L'assetto è una cosa favolosa,unica pecca se devi andare al mare dove metti le valigie? :roftl:
Ultima modifica di Broz13 il 15/03/2014, 14:32, modificato 2 volte in totale.
Broz13
Messaggioda qwerty » 15/03/2014, 14:38
Metto la bagagliera! :l0l: :l0l:
qwerty
Messaggioda Broz13 » 15/03/2014, 14:47
A parte tutto ci sta, poi dipende da che moto hai per spenderci su soldi :okok:
Broz13
Messaggioda maverix » 15/03/2014, 15:02
Io per esperienza so che le moto costano piu delle macchine! !! Specie come accessori!!!
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda MatChi93 » 15/03/2014, 19:42
davvero bella l'illuminazione e il carbon look, ci sto facendo un pensierino anch'io :eheh: ; per modificare l'illuminazione della plancia e del cruscotto hai seguito qualche guida?
MatChi93
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GplTech
Messaggioda qwerty » 27/03/2014, 10:20
Si ho cercato qui sul forum.
Un po' mi ha aiutato, tipo per la quantità di led, per le leve da fare sui pezzi da togliere ecc.
Un po' ho dovuto improvvisare (ringrazio di avere una buona manualità)
Devo dire che mettendo la pellicola ho risolto un po' quel fastidioso riflesso della plancia sul parabrezza che si presenta in certe condizioni di luce... :^^:
qwerty
Messaggioda danycorsad » 27/03/2014, 13:53
Stessa mia radio come ti ci trovi?a me suona da dio hai anche la lettura della microsd oltre che all'aux e all'uscita usb? comunque anche io avevo rivestito tutta la plancia in carbonio ma cinese però, risultato?si e' tolta da sola:grin: ottimo lavoro della strumentazione anche io volevo farla ma non ho dimestichezza nel saldare
danycorsad
Messaggioda emaco » 31/03/2014, 18:32
bellissimo il carbon look sulla plancia.
complicato da fare?
emaco
modello opel: Corsa D 2012 b-color 1.3 cdti 95cv
Messaggioda qwerty » 10/04/2014, 11:04
danycorsad » 27/03/2014, 13:53 ha scritto:Stessa mia radio come ti ci trovi?a me suona da dio hai anche la lettura della microsd oltre che all'aux e all'uscita usb? comunque anche io avevo rivestito tutta la plancia in carbonio ma cinese però, risultato?si e' tolta da sola:grin: ottimo lavoro della strumentazione anche io volevo farla ma non ho dimestichezza nel saldare
Con la radio mi trovo benissimo, ma non ha la lettura della microsd... per la musica in macchina uso una chiavetta molto molto piccola (è più grande la porta USB dell'involucro della chiavetta :eheh: ) cosi gli sbadati che salgono in macchina non rischiano di spaccarmi tutto :okok:
Per il carbon look bisogna stare un po' attenti alla qualità di quello che si prende... io fortunatamente ho un amico che fa lavori di wrapping e aveva degli scarti che non usava e che mi ha regalato, quindi ho fatto un po' di esperimenti sulle cover dei cellulari prima di far danni in macchina :p:
-- 10/04/2014, 11:06 --
emaco » 31/03/2014, 18:32 ha scritto:bellissimo il carbon look sulla plancia.
complicato da fare?
Il carbon look non è difficile... l'importate è avere molta cura nella preparazione del pezzo, pulirlo bene ed usare correttamente il phon per stendere le bolle e le increspature che si formano e cercare il più possibile di far aderire la pellicola per circa 2cm anche sotto il pezzo, cosi da evitare che si possa alzare sui bordi con il calore in estate :^^:
Ultima modifica di qwerty il 10/04/2014, 11:06, modificato 1 volta in totale.
qwerty
Messaggioda LucaS82 » 15/04/2014, 13:37
Se posso chiedere, che moto hai? Anch'io sono un appassionato di moto
LucaS82
Messaggioda qwerty » 17/04/2014, 1:15
LucaS82 » 15/04/2014, 13:37 ha scritto:Se posso chiedere, che moto hai? Anch'io sono un appassionato di moto
no aspetta, pian...Forse mi sono spiegato male... sto risparmiando per comprarla! :D Magari già ne avessi una... ho fatto la A2 con il vecchio ordinamento (prima di gennaio 2013) cosi ad ottobre di quest anno passa direttamente senza limitazioni... per il momento sono stagista e quindi zero possibilità economiche per prendere la moto... ma da giugno dovrebbero assumermi e allora si che si ragiona! devo ammettere che ho un po' le idee confuse ancora... mi piacerebbe il gsx-r 600 perché me ne sono innamorato, ma talvolta cambio completamente genere e comincia ad intrigarmi il mondo supermotard, l'aprilia sxv per esempio... bah, vedremo :)
qwerty
