Numero id discussione: 16022
scelta casse
Messaggioda xplosiv » 08/01/2014, 19:22
ciao a tutti non molto tempo fa ho montato sulla mia corsa d un'autoradio alpine CDE-W235BT (da 50wx4 con crossover attivo) e ora vorrei montare anche delle casse migliori ma solo quelle, non voglio mettere amplificatore o subwoofer. sapreste indicarmi quali scegliere?
Ultima modifica di xplosiv il 08/01/2014, 19:26, modificato 1 volta in totale.
xplosiv
modello opel: Opel Corsa D 1.3 75cv elective
Messaggioda xplosiv » 15/01/2014, 13:19
ho davvero fatto una richiesta così impossibile? se é così allora chiudete pure la discussione!
xplosiv
Messaggioda Myrdinn » 15/01/2014, 14:12
Ciao xplosiv,se non sempre le risposte sono immediate,probabilmente sarà perchè le persone hanno i loro impegni,oppure perchè,provando a cercare qui nel forum,potresti farti un'idea.... La tua domanda è generica,perchè alla fine della fiera è una questione di budget.... Poi,ognuno ti darà un parere soggettivo,perchè nessuno ha i gusti uguali.... Ma ovviamente se vai su marchi molto conosciuti e in una fascia di prezzo non bassa,avrai sicuramente un ottimo prodotto....
Myrdinn
Messaggioda xplosiv » 17/01/2014, 13:13
scusate! speravo che almeno qualcuno chiedesse delucidazioni. comunque se può essere d'aiuto avevo intenzione di spendere circa 300 euro.
scusate lo sclero ma voglio mettermi al lavoro il prima possibile!
xplosiv
Messaggioda prisonbreak » 17/01/2014, 14:10
Su un budget cosi elevato per un kit 2vie necessiti di un amplificatore ma tu non lo vuoi mettere. Potresti valutare a circa 150 euro il kit kca01 oppure morel tempo che anche se non amploficate suonano benissimo. Dovresti curare l.insonorizzazione delle portiere con butile e antirombo. Solo in questo modo abbassi la frequenza di risonanza della lamiera evitando riflessioni e quanto.altro.
prisonbreak
Messaggioda xplosiv » 18/01/2014, 15:38
Grazie mi metto subito a cercare! Ma invece per le casse posteriori che dite? lascio le originali?
Ultima modifica di xplosiv il 23/01/2014, 16:11, modificato 3 volte in totale.
xplosiv
Messaggioda lenard90 » 19/03/2014, 23:59
puoi anche sostituire le posteriori con delle ciare bicono oppure prendere un kit 2 vie da 13 anche per il posteriore, esempio puoi prendere le coral monza da 13...
comunque con 300 E puoi prendere un ampli usato un kit 2 vie anteriore e insonorizzare con bitume alluminato! ci staresti dentro con le spese se vuoi!
lenard90
modello opel: elective 1.3 CDTI 95cv, MT6
Messaggioda albe93 » 21/03/2014, 19:48
ciao ragaz, visto che si parla di sostituzione volevo sapere se quando cambio gli altoparlanti devo apportare modifiche oppure è un scollega collega?.....potreste indicarmi dei modelli da comprare? ho letto coral monza e hertz, che appunto avevo visto un mesetto fa delle hertz a 130 euro ...sapreste aiutarmi ? :ciau:
Bella la musica che fa TUNZ TUNZ TUNZ
albe93
modello opel: corsa D enjoy 1.2 16v
Messaggioda fabricoopS » 08/04/2014, 21:23
raga ci sono le apline type g spg17cs a 100 euro, non sembrano male, io comprerò queste mi sa!
fabricoopS
modello opel: Opel Corsa D 1.4 100cv
Messaggioda lenard90 » 11/04/2014, 9:42
quelle alpine vanno bene solo se amplificate dall' autoradio, ed inoltre nn hanno una gran resistenza meccanica! io opterei senza alcun dubbio sulle morel tempo 6 (se nn amplifico o se amplifico in modo leggero, circa 50-60wrms) o sulle coral monza.
poi se volete fare una piccola amplificazione si può iniziare a discutere su mille modelli e gusti.
lenard90
Messaggioda ragnol » 11/09/2014, 12:17
Mi trovo anch'io nella stessa situazione, vorrei cambiare le sole casse delle portiere con altre di qualità più alta (ho un'autoradio Pioneer 4x50w), senza mettere subwofeer, ampli od altro. Solo che le casse di serie sono proprio scarse...
Il mio budget totale però è 70/100€...cosa mi consigliate di acquistare? C'è qualcosa che può rientrare nel budget?
Grazie, Ragnol
ragnol
modello opel: Opel Corsa C
Messaggioda ragnol » 15/09/2014, 19:05
Non c'è proprio nessuno che può consigliarmi?
ragnol
Torna a Componenti
