Per quanto mi riguarda (Corsa C) non è stato per niente difficile procedere al montaggio, ci riuscite anche senza smontare tutto quanto...
Scrivo una mini guida per i possessori di Corsa C.
Attrezzi necessari:
Ugelli lavavetro insigna
Una chiave T20
Un cacciavite a taglio molto piccolo
Acqua (tanta per i vari test)
Codici opel per ordinarli:
- 14 51 329 (N° cat) oppure 12782508 (N° componente)
- 14 51 330 (N° cat) oppure 12782509 (N° componente)
Procedimento:
Aprite il cofano e togliete la gomma di protezione.
Svitate la vite che si trova fra i due tergi. (Figura 1)
(Figura 1)
Con una dito fate pressione sulla parte superiore degli ugelli originali,
contemporaneamente con l'altra mano spostate il gancetto che tiene fisso l'ugello. (Frecce verdi in Figura 2)
(Figura 2)
Ora prendete i nuovi ugelli e con il cacciavite a taglio, fate pressione sul bordo della sferetta (Parte rossa Figura 3)
per regolarli. (puntateli molto in alto dato che il piano dove verranno fissati è quasi perpendicolare al parabrezza)
(Figura 3)
Procetede al montaggio, tenete conto del fatto che l'ugello destro, l'ha l'attacco al contrario rispetto agli ugelli originali,
(in figura sono rappresentati gli ugelli dell'insigna, gli ugelli originali hanno l'attacco come indicato dalla freccia)
quindi dovrete fare in modo di piegare il tubicino che porta l'acqua facendo attenzione a non bloccare il flusso dell'acqua.
Fate svariate prove e godetevi alla fine il risultato...
Attrezzi necessari:
Una chiave T20
Procedimento:
(Figura 1)
(Figura 2)
(Figura 3)
Ringraziamo l'utente "billo_eddy" per averci fornito questa guida.
Tread di riferimento: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=85&t=2287&hilit=montaggio+ugelli+insigna
