Numero id discussione: 1050
Quale olio nelle nostre corsa
Messaggioda margna91 » 01/04/2014, 19:25
Okok piu che altro perche la macchina ha 147mila chilometri è un 1.2 e gira come un orologio (mai sentita una corsa c, quindi ormai datata, col suo suono che fa la mia: fanno tutte tic tic tic)...sarebbe un peccato rovinarlo per una sciocchezza del genere
Ultima modifica di margna91 il 01/04/2014, 19:26, modificato 1 volta in totale.
margna91
Messaggioda Giudipeppe.83 » 01/04/2014, 20:03
allora cambialo :eheh:
Giudipeppe.83
Messaggioda margna91 » 01/04/2014, 20:07
Sara fatto :) per allungare la vita del motore si potrebbe aggiungere qualche additivo nell'olio o basta quello ?
margna91
Messaggioda Akela80 » 01/04/2014, 20:18
nessun additivo nell'olio, ce ne sono di quelli pubblicizzati per "rigenerare la rete molecolare dell'olio" ma sono abbastanza inutili con i nuovi componenti e tecnologie utilizzate negli attuali lubrificaati. Cambia semplicemente l'olio ogni anno o 20k km ed è la cosa migliore!
Akela80
modello opel: Corsa D 1.2 Easytronic (2011)
Messaggioda Giudipeppe.83 » 01/04/2014, 20:42
per gli additivi se non hai problemi, consumi,rumori o altro, non mettere nulla, basta cambiarlo regolarmente
Giudipeppe.83
Messaggioda corsa91mrc » 01/04/2014, 20:47
0w30 castrol....forse un pò eccessivo :)
corsa91mrc
Messaggioda margna91 » 01/04/2014, 20:52
Ho solo un leggerissimo ticchettio in folle ma credo sia normale...non si sente quasi
margna91
Messaggioda Giudipeppe.83 » 07/04/2014, 20:47
sera gente, stasera ho ritirato una Meriva A , 1.4 90cv del 2008, che gradazione consigliate visto che a libretto ne porta 3-4 ??
grazie
Giudipeppe.83
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 07/04/2014, 23:11
Salve Giuseppe..devi leggere il libretto uso e manutenzione della tua auto andando all'indice trovi la pagina dove parla di olio e li cè scritto tutto
X corsa91mrc: se è giusto o no il 0w30 lo puoi sapere solo tu secondo la temperatura che fa nella tua zona,ma a mio giudizio un 5w30 è il piu giusto..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 07/04/2014, 23:22, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Giudipeppe.83 » 08/04/2014, 16:40
sul libretto consiglia 2-3 gradazioni.......e volevo qualche indizio sulla migliore
Giudipeppe.83
Messaggioda francy » 08/04/2014, 16:49
Una gradazione 5w-30 o 5w-40 in genere va bene
francy
Messaggioda Giudipeppe.83 » 08/04/2014, 18:50
questa ha tutti i tagliandi fatti con il 5w 30, ma io su tutte le mie ex con motori diversi ho sempre usato 5w40 o 10w40, e mi suona strano un 30, se però lo consigliano anche altri io continuo
Giudipeppe.83
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 09/04/2014, 8:05
Appunto che erano motori diversi hai usato una gradazione diversa..il 5w30 è una gradazione ottima quindi non ti stranire che va benissimo per la tua corsetta..
Messaggioda OppioGod » 09/04/2014, 10:57
Guarda, la lettera dopo la W indica la temperatura sopportata a caldo, quindi è quasi irrilevante. Dopo il 30 va bene tutto.
Se ci metti un 5w40 va benissimo, se invece abiti in regioni più calde o la metti in garage, va benissimo anche un 10w40. L'importante è che rispetti le omologazioni.
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda Giudipeppe.83 » 09/04/2014, 16:21
il libretto dice 0-30 0-40 5-30 5-40
1.4 16v ecotec 90cv, parlo di meriva twinport del 2008, penso il motore sia lo stesso per le altre opel di quei anni
Giudipeppe.83
