Numero id discussione: 17066
la corsa di mamma
la corsetta di mamma... :P
Messaggioda erbionno » 26/06/2014, 19:52
salve ragazzi dopo aver acquistato la corsa nel 2005 nuova, ho pensato di farle un po di ritocchi visto che se lo merita dopo l'ottimo lavora che ha fatto ho iniziato solo da una settimana ma già sono soddisfatto...
vi allego le foto
VETRI OPACHI (PELLICOLA)
PRIMA
DOPO
CERCHI RISISTEMATI
A BREVE
distanziali 160mm posteriore
cambio autoparlanti
cambio autoradio
cambio scarico
colore in tinta minigonne
erbionno
modello opel: opel corsa c 1.2 twinPort
Messaggioda Hokar » 26/06/2014, 20:17
Bel lavoro, complimenti! I cerchi sono veramente ben fatti... che procedura hai usato? vedo che li hai stuccati e se non sbaglio hai dato tipo fondo bianco e poi riverniciati di nero?
Hokar
Messaggioda erbionno » 26/06/2014, 21:38
ecco la procedura:
1 carta vetrata 180 sui graffi mano leggera
2 passare stucco x metallo ( io ho trovato un bicomponente al prezzo di 7 € )
3 poi ho usato carta abrasiva 800 su tutto il cerchio per eliminare il lucido originale del cerchio e sbavature dello stucco
4 carta abrasiva 1200 sempre su tutto il cerchio per eliminare vari graffi causati delle passate precedenti della carta vetrata
5 bomboletta base riempiente ( la trovi in qualsiasi negozio per carrozieri) 17 € consiglio 2 passate
6 pulire con antisilicone
7 vernice con pistola e compressore 1.5 bar (2 mani) 300 gr. di vermice con 50 gr. diluente nitro
8 dopo 2 ore dare 2 mani di lucido con indurente
P.S.
1 quando passi la carta abrasiva 800 1200 buttaci acqua sul cerchio altrimenti la carta si (attappa) subito e ne devi usare una quantità industriale
2 se compri la vernice verificare se ha reazioni strane con lucidi e indurenti ( fatti consigliare da chi ti prepara la vernice )
Ultima modifica di erbionno il 26/06/2014, 21:40, modificato 1 volta in totale.
erbionno
Messaggioda maverix » 27/06/2014, 6:43
Wow un lavoro molto preciso e sembra che sai quel che fai! Bravo!
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda erbionno » 27/06/2014, 8:15
ti ringrazio, siccome sono un appassionato di tuning non estremo e siccome mi rifiuto di regalare soldi a carrozzieri girando x internet si trova di tutto.... ci vuole passione e pazienza .
:read: :read: :read: :read: :gnegne: :gnegne: :gnegne:
erbionno
Messaggioda Hokar » 27/06/2014, 9:35
Azz fantastico... Da guida proprio! Complimenti ancora!
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
Hokar
Messaggioda Tempelton » 30/06/2014, 19:23
Woow grandissimo!! bel lavoro sui cerchi :coolyea: il logo giallo è una figata, infatti pensavo di farlo anch'io assieme alle pinze :sbav:
Messaggioda Broz13 » 02/07/2014, 0:55
Già che da quella a 3 porte alla versione a 5 porte cambia il mondo, i cerchioni sono bellissimi (me ne fai 4 anche a me?xD),altri progetti? :)
Broz13
Messaggioda erbionno » 03/07/2014, 16:17
broz13 non è cattiveria ci ho messo 1 settimana a farli non avendo il ponte e dovendo fare un cerchio alla volta :)
ora ho installato i led e tra poco ti posto la calandra....
sabato dovrebbero arrivare i distanziali e ora devo solo mettere un po de soldi da parte x comprare un terminale.
erbionno
Messaggioda Myrdinn » 03/07/2014, 18:00
Complimenti Erbionno,gran bel lavoro...... :coolyea:
Myrdinn
Messaggioda erbionno » 03/07/2014, 18:16
-- 03/07/2014, 19:16 --
Myrdinn » 03/07/2014, 19:00 ha scritto:Complimenti Erbionno,gran bel lavoro...... :coolyea:
grazie!!! :D
Ultima modifica di erbionno il 03/07/2014, 18:16, modificato 1 volta in totale.
erbionno
Messaggioda Tempelton » 03/07/2014, 23:59
Che bello il logo! :coolyea:
Io forse farei le griglie nere però...
Messaggioda erbionno » 04/07/2014, 8:30
Tempelton » 04/07/2014, 0:59 ha scritto:Che bello il logo! :coolyea:
:okok:
erbionno
