Numero id discussione: 17197
Casse Hertz ESK 165.5 + insonorizzazione
Messaggioda cavoloso24 » 22/07/2014, 18:09
Buongiorno, avrei intenzaione di sostituire le casse di cartone originali con delle Hertz ESK 165.5 a 2 vie e di far insonorizzare un po le portiere, momentaneamente mantenendo il cd 30 mp3 senza amplificarlo.
le casse originali cinesi cartonate hanno 0 e dico 0 bassi.. tra le peggiori della categoria.. che ne dite con questa leggera modifica avrò una buona differenza rispetto a prima?
cavoloso24
modello opel: Opel corsa 1.0 2010
Messaggioda gorik24 » 22/07/2014, 21:28
ma a 2 vie intendi il kit con woofer+tweeter o la cassa con il tweeter al centro???
Ultima modifica di gorik24 il 22/07/2014, 21:28, modificato 1 volta in totale.
gorik24
modello opel: Opel Corsa D 1.3 tdci 111 Edition
Messaggioda cavoloso24 » 24/07/2014, 19:35
woofer+tweeter
cavoloso24
Messaggioda gorik24 » 25/07/2014, 9:20
Sicuramente ci sarà una notevole differenza con le herzt. Poi per far insonorizzare le portelle... le portelle dell'opel sono gia abbastanza insonorizzate di loro. Poi se vuoi fare qualcosa di più elaborato, va bn.
gorik24
Messaggioda cavoloso24 » 25/07/2014, 18:15
le ho installate, sono in fase di rodaggio, dite che si slegheranno un po i woofer? soprattuto in basso?
mi sembra migliorato l'audio ma mi sembra si debbano ancora assestare con l'ascolto..
cavoloso24
Messaggioda gorik24 » 25/07/2014, 18:22
cavoloso24 » 25/07/2014, 19:15 ha scritto:le ho installate, sono in fase di rodaggio, dite che si slegheranno un po i woofer? soprattuto in basso?
fai conto che la gomma è ancora dura. aspetta che si ammorbidisca un poco e sentirai bassi più corposi :music:
Ultima modifica di gorik24 il 25/07/2014, 18:23, modificato 1 volta in totale.
gorik24
Messaggioda cavoloso24 » 25/07/2014, 18:44
ci vorrà molto? è meglio tenere il volume medio basso?
cavoloso24
Messaggioda gorik24 » 25/07/2014, 20:58
quelle dopo un mesetto si ammorbidiscono. per il volume, usale regolarmente e col tempo avrai piacere di sentirle migliorate :eheh:
gorik24
Messaggioda cavoloso24 » 26/07/2014, 1:45
grazie.. comunque stavo pensando di amplificarle dato che con la pessima radio originale avrei poca potenza...
cavoloso24
Messaggioda gorik24 » 26/07/2014, 10:11
beh si in effetti :D
gorik24
Messaggioda cavoloso24 » 26/07/2014, 16:58
spero che almeno superi l'impianto originale della fiesta nuova che seppur buono è comunque originale!!
cavoloso24
Messaggioda gorik24 » 27/07/2014, 0:50
per caso monta le harman kardon???
gorik24
Messaggioda cavoloso24 » 27/07/2014, 1:18
ha l'impianto sony e le 4 casse sono da 25w rms.. metà volume in poi si sentono male ma a metà aumentando i basi in qualizzazione sono veramente pesi!
cavoloso24
Messaggioda gorik24 » 04/08/2014, 2:26
provato a regolare bene il filtro?
gorik24
Messaggioda cavoloso24 » 07/08/2014, 19:12
ma ora si sentono un po di piu tenendo bassi a +9.. ma lo stereo originale è al limite.. distorce presto anche quando le casse non sono al limite...
dovrei montare uno stereo nuovo e un piccolo ampli!!uff!!
cavoloso24
Torna a Componenti
