Numero id discussione: 1050
Quale olio nelle nostre corsa
Messaggioda alex999 » 16/07/2014, 18:32
Sono stranezze di progettazione... Un benzina che havun numero di giri motore più alto di un diesel teoricamente avrebbe bisogno di più olio...ma se vai a vedere, una lancia Y seconda serie 1200 benzina 60cv ha una coppa da 2.7 litri compreso filtro olio!la mia vecchia Twingo 4 litri...
alex999
Messaggioda marcuzzo89 » 24/07/2014, 13:32
tagliando effettuato 140 euro e olio castrol edge 5w40 pagato 48 euro che ne dite? :P
marcuzzo89
modello opel: Corsa D 1.3 cdti 75cv
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 24/07/2014, 13:51
48 euro compreso filtro o solo olio..e poi 140 euro che ti hanno scritto sulla scheda che ti hanno rilasciato dopo il tagliando, questo 140 euro cosa avrebbero fatto..
Comunque se 48 euro è solo l' olio 5w40 va bene alla fine sperando che ti hanno cambiato anche il filtro che costerà un 15-20 euro..io lo compro da me il 5w30 Edge pagandolo 12euro a litro
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 24/07/2014, 13:52, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Arthas » 24/07/2014, 17:16
Motul 8100 x clean o bardhal tecnos c60 msaps ?
Inviato dal mio Nexus 5 con Tapatalk 2
Arthas
Messaggioda marcuzzo89 » 25/07/2014, 1:39
il tagliando me lo sono fatto io ..... ho cambiato filtri olio/nafta/antipolline/aria , 4kg di castrol e pastiglie remsa e vabbè ho contato pure il wd40 ....
marcuzzo89
Messaggioda nitro1990ge » 25/07/2014, 8:58
alex999 ha scritto:Sono stranezze di progettazione... Un benzina che havun numero di giri motore più alto di un diesel teoricamente avrebbe bisogno di più olio...ma se vai a vedere, una lancia Y seconda serie 1200 benzina 60cv ha una coppa da 2.7 litri compreso filtro olio!la mia vecchia Twingo 4 litri...
Certo che te in quanto a sparare c*****e sei un maestro eh xD
Non è la prima volta che te ne esci con ste boiate
La relazione +giri = +olio da dove l'hai pescata?
Allora ad esempio tutti i motori diesel dovrebbero avere la stessa coppa secondo te indipendentemente dal fatto che essi siano 4,6,8 cilindri giusto? Tanto arrivano tutti bene o male a 5000/5400 giri no?
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda alex999 » 25/07/2014, 18:18
Non mi sembra che abbiamo mai mangiato insieme, ne ho mai avuto il piacere di conoscerti, ribadisco per la seconda volta che forse è meglio usare toni più pacati...
Non so dove corri tu o quali officine frequenti, ti dico da subito che hai ragione tu...
alex999
Messaggioda Giudipeppe.83 » 26/07/2014, 11:15
Arthas » 24/07/2014, 18:16 ha scritto:Motul 8100 x clean o bardhal tecnos c60 msaps ?
ottimi entrambi e con caratteristiche comparabili, prendi quello che riesci a reperire meglio e vai tranquillo.
Giudipeppe.83
Messaggioda robox88 » 26/07/2014, 11:28
vi faccio notare per chi fosse interessato che del bardahl technos C60 ci sono due versione, quella normale e quella Exceed che dovrebbe avere qualche specifica più aggiornata rispetto al primo ed il costo è tipo 50 centesimi più alto...
ho fatto il cambio d'olio proprio ieri con questo exceed che però nei negozi fisici, almeno nella mia città non l'ho trovato..
robox88
Messaggioda francy » 27/07/2014, 16:46
Penso che sia quasi ora di cambiare il mio olio, viste le rigenerazioni sempre più frequenti, e personalmente sono propenso ad acquistare il Motul 8100
francy
Messaggioda marcuzzo89 » 28/07/2014, 1:51
ragazzi dopo 200 km .... prima avevo messo l'olio Gm originale .... ora con il castrol edge auto silenziosissima , dolce e sopratutto migliorata in ripresa .... consigliatissimo
marcuzzo89
Messaggioda Arthas » 29/07/2014, 1:39
Exceed di bardhal non va bene x i benzina, ci vuole quelli msaps. Io opto x motul a sto giro
Arthas
Messaggioda Giudipeppe.83 » 29/07/2014, 17:51
8100 e vai tranquillo
Giudipeppe.83
Messaggioda MarkCortex » 07/08/2014, 13:54
Ciao a tutti,
Visto l'argomento vorrei sapere una cosa.
Ho sempre portato a fare i tagliandi da opel, e hanno sempre usato olio 10w40.
Sul libretto manutenzione però c'è scritto di usare 5w30.
Ora se io dovessi fare un cambio olio causerebbe problemi usare un 5w30? O è meglio continuare con un 10w40?.
Ho un opel corsa 1.2 GPL tech. Faccio viaggi brevi. Aspetto un vostro consiglio
MarkCortex
modello opel: Opel Corsa 1.2
Messaggioda francy » 07/08/2014, 15:49
Dipende un pò dalla zona in cui vivi, il 10-40 va bene se stai in una zona calda, il 5-30 lubrifica il motore a freddo prima di un 10-40
francy
