Numero id discussione: 17327
Interno vetro
Come pulirlo?
Messaggioda LLLorenzo » 20/08/2014, 17:20
Non sapevo dove postare però riguardava l'interno dell'auto e mi serviva un aiuto per la parte interna del vetro.
Mi si appanna di continuo, è un mix di polvere,aloni e condensa e devo stare sempre li a pulirlo perchè col sole contro o di notte coi fari contro non vedo una mazza... c'è un bel prodotto che possa, non dico eliminare il problema, ma quanto meno far si che sparisca per un pò?
grazie ;)
il mio blog sul Napoli :) http://votinapoli.altervista.org
Opel Corsa 1.2 GPL-Tech Edition 2013...
1a modifica - led nella plafoniera
2a modifica - coprivalvole california dices
3a modifica - iniziali sotto la scritta CORSA
LLLorenzo
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Gpl-Tech 85cv
Messaggioda Marco91 » 20/08/2014, 18:49
c'è un prodotto che ho in ferramenta, dell'arexons, se non sbaglio si chiama no fog, è una bomboletta piccola, va spruzzata sui vetri all'interno e evita che si appannisca, non ricordo il prezzo ma non costava tanto... penso si trovi anche nei supermercati
edit: mi correggo si chiama ANTI FOG
Ultima modifica di Marco91 il 20/08/2014, 18:52, modificato 1 volta in totale.
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda stefanorunner » 23/08/2014, 10:28
Marco91 » 20/08/2014, 19:49 ha scritto:c'è un prodotto che ho in ferramenta, dell'arexons, se non sbaglio si chiama no fog, è una bomboletta piccola, va spruzzata sui vetri all'interno e evita che si appannisca, non ricordo il prezzo ma non costava tanto... penso si trovi anche nei supermercati
arexons è na marca bassa fa caca'.. minimo mafra.. e oooltreuttto AVEVO LETTO CHE NON FA ASSOLUTAMENTE QUELLO CHE DICE.. e poi è difficile da rimuovere in quanto lascia una patina.. ma magari ricordo male provate a cercare in giro qualche recensione.
noooo io nooon ho mai visto un'auto come questa che rimane sozza pure dopo averla pulita. :censored: ho usato prodotti su prodotti. ora tentero questa:
1 TAPPO DI AMMONIACA il resto acqua in un vecchio spruzzatore multiuso.. dicono faccia miracoli.. e zero aloni. l'unica è ricordarsi sempre di non usare gli stessi straccetti o microfibra che si sono usati per gli interni pure contro i vetri anche se si sono lavati in lavatrice in quanto qualcosa dei prodotti per cruscotti resiste al lavaggio. usare solo straccetti per i vetri e ripassare con uno pulito dopo (lo so è assurdamente faticoso poi la corsa ha na strana forma..)
mi ero trovato bene pure con emulsio facile http://www.ilsalvambiente.it/prodotti.html ma poi mi lasciava qualcosa.. provero' di nuovo adesso l'ho allungato un rimasuglio è azzurrino non piu blu elettrico forse riesce a pulire senza lasciare aloni.
NO VETRIL
NO AREXONS VETRI
è un bel casino. non so pure io che usare..
stefanorunner
Messaggioda TheStig » 25/08/2014, 15:41
stefanorunner ha scritto:arexons è na marca bassa fa caca'.. minimo mafra.. e oooltreuttto AVEVO LETTO CHE NON FA ASSOLUTAMENTE QUELLO CHE DICE.. e poi è difficile da rimuovere in quanto lascia una patina.. ma magari ricordo male provate a cercare in giro qualche recensione.
guarda io sono un maniaco della pulizia dell'auto e ti posso dire che dopo aver provato TUTTE le marche di prodotti per la pulizia auto, ho provato anche la Arexons e non è assolutamente una marca di scarsa qualità, certamente la MaFra è di qualità maggiore, ma come sono ancora maggiori 3M, Meguiar's(la migliore secondo me), Turtle Wax...
comunque tornando al problema di Lorenzo, usa uno scottex con un po di alcool etilico e pulisci tutto il vetro interno(occhio a non toccare nient'altro potresti scolorire!!) e in seguito puoi usare tranquillamente uno di quei prodotti anti-appannamento.
Fammi sapere! :okok:
TheStig
modello opel: Opel Corsa D 1.4 101cv
Messaggioda stefanorunner » 27/08/2014, 13:22
io ho provato questo Immagine una cosa allucinante bastava avvicinarsi soffiare (non alitare) e mi veniva appannato come se si trasferisse a tutto il vetro..
l'alcool secondo me lascia tracce l'unica è provare ammoniaca 1 tappo il resto acqua e ogni volta agitare il flacone.. ora voglio provare questa combinazione chissa..
stefanorunner
Messaggioda TheStig » 27/08/2014, 13:59
infatti quello che tu hai messo è solamente un detergente
questo è il prodotto che ho usato io e il risultato era molto buono!
TheStig
Messaggioda LLLorenzo » 29/08/2014, 13:42
comunque io sono 13 anni che guido e solo con questa corsa mi è capitato sta menata del vetro appannato :wtf:
LLLorenzo
Messaggioda tisbrengher » 29/08/2014, 21:09
A me succedeva con la punto vecchia , era colpa del radiatore interno(quello per il riscaldamento) che si era bucato e vapoeizzava il paraflu nell'abitacolo.
tisbrengher
modello opel: corsa C 1.7 tdci
Messaggioda speedup » 25/09/2014, 11:39
Per quanto riguarda la pulizia interna dei vetri ma non solo, uso un generatore di vapore uno straccio in cotone pulito e basta più, i vetri sono puliti e per quanto riguarda l'appannamento anch'io ho usato qualche prodotto ma nn sono rimasto soddisfatto. Secondo me con il vapore si fa un ottimo lavoro, poi nin zo.
speedup
modello opel: opel Corsa Cosmo D 1.7
Messaggioda MaxMix » 26/09/2014, 13:31
Vetril e olio di gomito.
Cmq dicevano gli anziani di strofinare una patata (tagliata a metà), io non ho mai provato dato che non ho il problema ma non costa nulla...
MaxMix
Messaggioda stefanorunner » 28/09/2014, 22:12
Secondo me per ora l'unica cosa che puo' portare il vetro alla massima pulizia e quindi zero appannamento è 1-2 tappi di ammoniaca carrefour o una senza menate varie SOLO AMMONIACA e acqua in un vecchio spruzzatore pulisce a fondo e realmente senza aloni. tutto il resto invece si.
stefanorunner
Messaggioda jamaicamaff » 29/09/2014, 22:40
stefanorunner ha scritto:Secondo me per ora l'unica cosa che puo' portare il vetro alla massima pulizia e quindi zero appannamento è 1-2 tappi di ammoniaca carrefour o una senza menate varie SOLO AMMONIACA e acqua in un vecchio spruzzatore pulisce a fondo e realmente senza aloni. tutto il resto invece si.
La devo provare. È veramente fastidioso. Amici con altre auto che non avranno mai pulito l'auto hanno un vetro stra pulito. Il mio invece dopo una settimana sembra che l'ho lavata col burro :mad:
Ci sarebbe da indagare se c'è una causa, tipo il riscaldatore, e soprattutto se si può risolvere in qualche modo. Però è un bel lavoraccio smontare tutto
jamaicamaff
modello opel: Opel Corsa D 1.3 70kw 2012
Messaggioda sabruri1 » 30/09/2014, 0:03
Anche il vetro della mia si appanna continuamente. Non capisco perchè. Uso di continuo lo spannavetri anteriore.
A tal proposito...io ho il clima manuale. Quando il pulsante per il raffreddamento non è attivo, la sola ventola con aria calda o fredda che sia, non dovrebbe consumare carburante giusto? Sarà una mia impressione ma l'asticella mi sembra scendere più velocemente...
sabruri1
Messaggioda stefanorunner » 30/09/2014, 8:00
ora non so se realmente ha portato via lo sporco mi serve del freddo per valutare, ma da quel che ne so l'ammoniaca è acida quindi qualcosa deve aver fatto. quel burro sono i siliconi le varie menate che ho detto che si deve evitare di riscontrare nel flacone di ammoniaca che andrete a comprare. secondo me tutti i prodotti per la pulizia sono una schifezza.
stefanorunner
Messaggioda Corsaro29 » 05/10/2014, 11:22
Semplicemente con acqua e un goccio di ammoniaca! Con panno per vetri viene benone.
Corsaro29
modello opel: Opel Corsa D B-Color 1.3 95cv CDTI
Torna a Interno
