Numero id discussione: 9295
Smontare fanale corsa D 5porte
Messaggioda walter89 » 28/03/2012, 8:10
Buongiorno, premetto che, ho provato a cercare già nel forum e su google e non son riuscito a trovare nulla, mi chiedevo come potessi smontare, nello specifico quello DESTRO posteriore. Il problema è che levando il portello destro all'interno del bagagliaio ho un pezzo di polistirolo nero con il crick, il gancio traino e il cacciavite.
Bene quel pezzo di polistirolo ho provato in tutti i modi a levarlo ma non viene via. L'ho anche sfortunatamente rotto irrimediabilmente in un lato nel vano tentativo di toglierlo.
Quello di sinistra no problem, non c'è niente e si toglie benissimo invece.
Qualcuno ha mai avuto questa problematica? :sad: :sad: :sad:
Ultima modifica di walter89 il 28/03/2012, 8:12, modificato 1 volta in totale.
ImmagineCorsa D, 2011, 95cv+20CV aggiunti 1.3 CDTI Edition
walter89
modello opel: Corsa D 1.3CDTI 95cv
Messaggioda William » 28/03/2012, 8:53
all'interno del baule sulle pareti laterali hai il "porta oggetti" devi aprirlo e poi guardando dentro verso il faro trovi dei pezzi di plastica bianchi che servono da vite/fermo per il faro sviti quei due li e tiri via il faro!
William
Messaggioda walter89 » 28/03/2012, 9:53
Si, quello l'avevo fatto già, sul sinistro però e basta. Aprendo il portelletto sinistro essendo vuoto svito i due tappini bianchi e viene via il faro. Il problema è a destra, dove c'ho un pezzo di plastica che contiene il kit cambio gomma, almeno per me, è impossibile da levare, mi chiedevo se c'era un modo. E' proprio incastrato dentro e non riesco ad arrivare alle due viti bianche... :ouch:
walter89
Messaggioda tigerman » 15/07/2014, 7:32
seguo, ce qlc può indicare come smontare il fanale posteriore destro sulla 3 porte?
c'è qlc modo per estrarre il polistirolo del kit di gonfiaggio senza rovinarlo o devo usare le cattive maniere???
tigerman
modello opel: Corsa Limited Edition 1.3 90cv
Messaggioda Maligno » 15/07/2014, 11:54
tigerman » martedì 15 luglio 2014, 7:32 ha scritto:seguo, ce qlc può indicare come smontare il fanale posteriore destro sulla 3 porte?
lo si smonta come sulla 5 porte...e si devi bestemmiare per togliere il polistirolo :D
Messaggioda riccardo8822 » 28/08/2014, 23:38
è quasi impossibile non rovinarlo prova usa un cacciavite spaccato e alla punta mettici del nastro isolante per lo meno così io ho fatto e non si è rovinato ;)
riccardo8822
modello opel: Corsa d
Messaggioda Moroeno » 29/08/2014, 9:14
E' capitato anche a mè e confermo quanto detto da Maligno per le best.... e quanto detto da riccardo8822 per quello che riguarda "è impossibile non rovinarlo"
Comunque con molta molta molta molta calma ce la fai ;)
Moroeno
