Numero id discussione: 17766
Rendere sempre attiva la presa 12V
Messaggioda Lor1981 » 09/11/2014, 17:58
Ciao a tutti. A due anni e mezzo dall'acquisto della mia corsetta, solo ieri ho usato per la prima volta la presa 12V (l'"accendisigari") per collegare il caricatore USB del cellulare.
Ho scoperto così che la presa non è sempre accesa, ma si attiva con la chiave insieme al quadro. Io invece avrei bisogno di averla sempre accesa (devo poter caricare il cellulare anche ad auto spenta).
Che voi sappiate c'è un modo per renderla sempre attiva? Tipo aggiungendo o spostando un fusibile o facendo un ponticello da qualche parte?
Lor1981
Messaggioda sabruri1 » 10/11/2014, 1:04
Dovresti collegarla in un punto in cui c è sempre il passaggio della corrente...tipo all'alimentazione dell'autoradio. Ma io.....non lo farei...
sabruri1
Messaggioda Lor1981 » 10/11/2014, 8:52
Grazie per la risposta :)
Perché tu non lo faresti?
Ci avevo pensato di prelevare l'alimentazione da un altro punto, ma mi chiedevo se fosse possibile intervenire senza toccare altri fili..
Lor1981
Messaggioda Maligno » 10/11/2014, 9:52
-- lunedì 10 novembre 2014, 9:52 --
Fai prima a collegarti alla batteria
Ultima modifica di Maligno il 10/11/2014, 9:52, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Lor1981 » 10/11/2014, 12:39
Maligno » 10/11/2014, 9:52 ha scritto:Fai prima a collegarti alla batteria
Eheh alle brutte farò così!
Lor1981
Messaggioda black corsa 91 » 10/11/2014, 13:15
basta ponticellare il positivo al + della batteria magari con un interruttore altrimenti la batteria ti va a terra
black corsa 91
Messaggioda Lor1981 » 10/11/2014, 13:45
black corsa 91 » 10/11/2014, 13:15 ha scritto:basta ponticellare il positivo al + della batteria magari con un interruttore altrimenti la batteria ti va a terra
Non sarebbe meglio staccare la connessione originale prima di fare il ponticello?
Lor1981
Messaggioda black corsa 91 » 30/11/2014, 15:35
la connessione originale è sotto chiave, se vuoi renderla sempre attiva devi prendere il cavo positivo e portarlo alla batteria. Cosi com'è all'origine pur mettendo un interruttore sempre sottochiave rimane
black corsa 91
Messaggioda Lor1981 » 30/11/2014, 16:22
black corsa 91 » 30/11/2014, 15:35 ha scritto:la connessione originale è sotto chiave, se vuoi renderla sempre attiva devi prendere il cavo positivo e portarlo alla batteria. Cosi com'è all'origine pur mettendo un interruttore sempre sottochiave rimane
Si lo so, la mia domanda infatti era un'altra.
In ogni caso per il momento non ho potuto fare niente causa impegni vari e causa pioggia continua :(
Lor1981
Messaggioda black corsa 91 » 30/11/2014, 16:26
Se formuli la domanda diversamente vedo di aiutarti...siamo qui per questo :D
black corsa 91
Messaggioda Lor1981 » 30/11/2014, 16:37
black corsa 91 » 30/11/2014, 16:26 ha scritto:Se formuli la domanda diversamente vedo di aiutarti...siamo qui per questo :D
Certamente :D
Premesso che l'unico modo possibile per avere il 12V sempre attivo pare sia quello di attaccarsi direttamente alla batteria, dovendo portare un filo dal positivo della presa al positivo della batteria, non è consigliabile/necessario staccare dalla presa la connessione attualmente presente (ovvero il filo che adesso è sottochiave)?
Spero di essere stato più chiaro :)
Ultima modifica di Lor1981 il 30/11/2014, 16:38, modificato 1 volta in totale.
Lor1981
Messaggioda black corsa 91 » 30/11/2014, 16:56
no perchè la sorgente è comunque la presa che arriva al quadro, dovresti staccare questa e farla arrivare alla batteria ma sempre con un interruttore magari posto vicino l'accendisigari
black corsa 91
Messaggioda strabico » 30/11/2014, 22:10
O comunque se sei disposto a lasciare la chiave inserita nel quadro sei apposto. ;-)
Altrimenti potresti osare un relè da mettere all'accensione dell'autoradio nel caso in cui vuoi usare la presa 12v ti basterà accendere l'autoradio.
Dipende da ciò che vuoi. Si può fare tutto, basta volerlo. :fifi:
strabico
Messaggioda Stm » 01/12/2014, 9:17
Per fare un lavoro il più pulito possibile, stacca i cavi originali dall'accendi sigari. Fai partire un nuovo cavo dalla batteria mettendo un fusibile vicino ad essa ( lo metterei degli stessi A di quello originale) e ci metterei anche un interruttore davanti all'accendisigari in modo di non lasciarlo sempre alimentato
Stm
Messaggioda Lor1981 » 01/12/2014, 14:26
Si il lavoro vorrei che sia il più pulito possibile. A me serve che il 12V sia sempre presente indipendentemente dallo stato della macchina; quindi anche con motore spento e porte chiuse devo poter alimentare da presa accendisigari.
Mi collegherò direttamente alla batteria, il fusibile l'avevo già preventivato. L'interruttore invece no, ma a questo punto metterò anche quello :)
Aspetto solo che la pioggia dia un attimo di tregua...
Lor1981
Visitano il forum: Facebook [LinkCheck] e 6 ospiti
