Numero id discussione: 12492
Cuore da Corsa
973 Nurburgring REdition
Messaggioda Tempelton » 24/12/2014, 1:50
Ihihih :eheh: non vedo l'ora che arrivi :eheh: :eheh:
Diciamo solo che... ormai era obbligatorio :cool:
Messaggioda Pierfrancesco » 24/12/2014, 11:21
assetto? :P
Pierfrancesco
Messaggioda Tempelton » 24/12/2014, 19:30
:p: :okok: :okok:
Molto easy, niente spaccaschiena, per ora non me la sento...
appena arriva, svelerò i dettagli. Lascio un po' di suspance... :D
Messaggioda maverix » 24/12/2014, 19:34
Tempelton ha scritto::p: :okok: :okok:
Si si.... abbiamo detto tutti cosi all'inizio!!! Poi tutti con le ghiere a finecorsa!!! :D :D :D
Messaggioda Tempelton » 24/12/2014, 19:51
Maaaannaggia!!! Allora son spacciato pure io... :help: :D
Messaggioda Tempelton » 06/01/2015, 13:47
Fotine in notturna, é un po che non ne faccio :D
Con le guide del forum, ho messo i led sotto le maniglie esterne e dove si mette la chiave (questo circa 8 mesi fa...)
Messaggioda Tempelton » 10/01/2015, 18:25
Prokit -30mm :D domani si monta!
Messaggioda maverix » 10/01/2015, 18:29
Le prokit non le ho mai provate ma dovrebbero essere abbastanza comfortevoli! Belli i led alle maniglie, ma ne hai uno anche nel blocchetto della messa in moto? ??
Messaggioda fandango » 10/01/2015, 20:21
Tempelton » 06/01/2015, 13:47 ha scritto:Fotine in notturna, é un po che non ne faccio :D
Troppo fortii led sotto le maniglie :-D
fandango
modello opel: Corsa D 1.2 16V
Messaggioda Tempelton » 10/01/2015, 21:09
maverix » 10/01/2015, 19:29 ha scritto:Le prokit non le ho mai provate ma dovrebbero essere abbastanza comfortevoli! Belli i led alle maniglie, ma ne hai uno anche nel blocchetto della messa in moto? ??
L'ho detto che era soft :D yep, l'ho messo rosso li, cosi da meno fastidio
-- 10/01/2015, 22:10 --
:D :D
Ultima modifica di Tempelton il 10/01/2015, 21:10, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Tempelton » 12/01/2015, 14:19
Ho montato e testato le molle anteriori. Che dire... fantastico! Rigide al punto giusto ma nn da spaccar la schiena :okok: E l'altezza é perfetta, più bassa non riuscirei a portare l'auto in box (già tocco davanti)
Unico neo, sobbalza un po' sugli avvallamenti veloci, immagino per gli ammo scarichi e compressi...
Nel prossimo wekend finisco il lavoro
Messaggioda lupin » 12/01/2015, 14:56
:okok: :okok: :okok: :okok: ottimo temp!!!!!!!!! ma le hai messe sugli ammo originali??????
Messaggioda maverix » 12/01/2015, 15:42
Il sobbalzo io credo lo facciano di norma... anche le mie h&r saltellavano, ma dopo aver provato il ghiera, le reputo comodissime! :D
Messaggioda maverix » 12/01/2015, 15:43
Comunque dietro rimarrà un pelo più alta, d'avanti invece abbassando il posteriore dovrebbe salire di qualche mm
Messaggioda Tempelton » 12/01/2015, 15:54
lupin » 12/01/2015, 15:56 ha scritto::okok: :okok: :okok: :okok: ottimo temp!!!!!!!!! ma le hai messe sugli ammo originali??????
Yess!! :okok: Tanto sono quasi a fine vita, tra un po vedrò se prendere ammo assettati o altro...
-- 12/01/2015, 17:04 --
maverix » 12/01/2015, 16:43 ha scritto:Comunque dietro rimarrà un pelo più alta, d'avanti invece abbassando il posteriore dovrebbe salire di qualche mm
Immaginavo che si alzasse un po davanti... Comunque nessun problema per il retro, almeno evito di grattare da qualche parte a pieno carico :D
Ultima modifica di Tempelton il 12/01/2015, 16:04, modificato 1 volta in totale.
