Numero id discussione: 17842
freni fischiano
Messaggioda alex999 » 06/01/2015, 12:14
Le pastiglie fischiano anche perché in passato hanno tolto l'amianto dalle mescole. Alcune marche hanno aggiunto degli additivi, altre nella confezione ti mettono un adesivo da mettere come anti fischio tra pinza e pastiglia, altri meccanici aggiungono loro una pasta. É possibile che le tue siano troppo dure oppure vibrino troppo.
Se fossero vetrificate anche a basse velocità andresti dritto, ossia frenata lunga con maggior sforzo tuo nel frenare.
Fai presente al tuo meccanico che fischia, falle fresate sugli angoli e fai mettere l'antifischio.
alex999
Messaggioda Sarel » 06/01/2015, 14:59
No la mia frena e anche bene, ma a basse velocità fa rumore non fischia fa un rumore tipo sfregamento forte
Sarel
modello opel: Opel Corsa BColor 1.3 95cv
Messaggioda Faber » 06/01/2015, 16:07
Se hai un po' di manualità, le smonti, e se le vedi tipo lucide, passa della carta vetrata prima media, e poi molto fine, limando gli angoli se non è stato fatto durante la sostituzione delle pasticche.. Vedrai che non lo farà più! ;) comunque ti consiglio di usare pasticche ferodo anziché le originali..
OPEL CORSA D 1.3 CDTI enjoy ex. 90cv (mappa by Vasta Elettronica)
Faber
modello opel: Opel Corsa D 1.3 ex 90 cv
Messaggioda Sarel » 06/01/2015, 19:45
Accetto il consiglio, il fatto è che quando ho comprato l'auto il conce prima di farmela ritirare ha effettuato un tagliando ( in Opel) e mi hanno sostituito anche quelle altrimenti ferodo tutta la vita
Sarel
Messaggioda Sarel » 10/01/2015, 1:07
Ragazzi ho paura che non siamo i freni... Oggi sterzando ad 10km/h mi ha fatto lo stesso rumore che sentivo dai freni... Il problema è che non frenavo.... Che potrebbe essere?
Sarel
Messaggioda alex999 » 10/01/2015, 13:43
Cuscinetto ruota o mozzo ruota, semi asse oppure se la corsa li ha, silent block.
O più semplicemente disco storto, oppure pastiglia che balla...
alex999
Messaggioda Faber » 11/01/2015, 3:01
Potrebbe essere la pinza freno che rimane leggermente frenata? Questo spiegherebbe anche il motivo della vetrificazione (se cosi fosse della pastiglia).. Lascio comunque la parola ai più esperti!! ;)
Faber
Messaggioda Sarel » 11/01/2015, 11:50
Per il mio caso escludo i freni... Dato che non ho problemi di frenata è che il rumore è lo stesso sia se giro senza freni o leggermente frenato... Ora la porto dal meccanico, secondo me cuscinetti ruota... Comunque anche a te consiglio un giro dal meccanico, comunque è probabile che hai un freno un po' frenato, per capirlo meglio guarda se a velocità la macchina ti tira da una parte o no!
Sarel
Messaggioda alex999 » 11/01/2015, 13:38
Ti metti in una strada libera e a bassissima velocità freni andando dritto e allenti le mani dal volante. Guarda se lo sterzo rimane dritto o gira a dx o sx da solo...
alex999
Messaggioda Broz13 » 28/03/2015, 13:35
Ragazzi, riesumo questo post perchè ho paura di aver fatto dei danni ai freni :wtf: Praticamente ieri, dopo una guida "allegra", mentre tornavo a casa, ho notato che il freno anteriore sinistro, dopo una frenata e successiva ripartenza, mi rimane "chiuso", per cui sento grattare come se stesse ancora frenando...Cosa potrebbe essere?
Broz13
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 30/03/2015, 7:22
La prima cosa che viene da pensare...pistoncino inchiodato.
Messaggioda Faber » 30/03/2015, 10:42
Prova ad andare da un meccanico e fatti dare una bella pulita alla pinza! Magari fatti lubrificare anche i pistoncini quelli di rinvio! Se non risolvi eventualmente fai revisionare le pinze alla Bosch..
Faber
Messaggioda Broz13 » 30/03/2015, 14:51
Faber » 30/03/2015, 10:42 ha scritto:Prova ad andare da un meccanico e fatti dare una bella pulita alla pinza! Magari fatti lubrificare anche i pistoncini quelli di rinvio! Se non risolvi eventualmente fai revisionare le pinze alla Bosch..
Guarda, fortuna vuole che oggi l'ho portata dal meccanico a far cambiare i vari filtri, e gli ho detto di controllarmi i freni. Spero che, quando dovrà entrare, si accorga che fanno un rumore stranissimo! Per fortuna è un centro Bosch... Vediamo tra 3/4 orette quando la vado a prendere
Ultima modifica di Broz13 il 30/03/2015, 14:51, modificato 1 volta in totale.
Broz13
Messaggioda FrankieTenaglia » 30/03/2015, 14:58
Anche io sento fischiare quando freno, nonostante le pastiglie le ho cambiate da poco.
Per sicurezza ho anche smontato le ruote per verificare che non fossero consumate e devo dire che sembrano ancora nuove.
Ho letto qualche post fa che potrebbero essere i dischi usurati, ma non saprei come verificarlo... Dovrei trovare delle 'strisciate'? Non li ho mai cambiati e sono a 120.000km quasi.
FrankieTenaglia
Messaggioda Broz13 » 30/03/2015, 18:30
420 euro tra filtri, due pastiglie e due dischi... Vado a buttarmi giu da un ponte.
Per i dischi usurati, dovresti vedere se ci sono segni evidenti sul disco, tipo appunto delle strisciate
Broz13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 4 ospiti
