[ Post made via Android ]
Discussione fari AFL per corsa D
antoniosciacca » 22/01/2015, 21:45 ha scritto:E non c'è nessuno che con sicurezza può dire se vanno bene o no
AlBi-color » 23/01/2015, 11:39 ha scritto:Scusate ragazzi ne.. ma il "principio" di aggancio della lampada al faro non è uguale? sono le 3 alette che ruotandole si vanno ad attaccare al faro... Cambia solo gli attacchi della lampada che però negli xenon non ci sono ma abbiamo i 2 faston da collegare... Sbaglio?
Comunque sulla "elettronica complicata" ti smentisco dato che bastan 2 condensatori e non sfarfallano.. centraline e "anti errori" (condensatori" son identici a tutti quegli degli altri kit.. BAsta non prendere le cinesate e son valide...
SergioXC » 23/01/2015, 1:27 ha scritto:antoniosciacca » 22/01/2015, 21:45 ha scritto:E non c'è nessuno che con sicurezza può dire se vanno bene o no
sicuro è morto...
detto questo le h9b non sono le h9 quindi non montano sugli AFL della nostra corsa. per montare gli xeno sugli AFL devi cercare le h11 e bisogna leggermente adattarle, inoltre non puoi prendere il "modello economico" ma devi prendere quelli per elettronica sofisticata (quelli per i fari di ultima generazione in sostanza) altrimenti ti sfarfallano come fanno quelli di Sarel...
il venditore mi ha consigliato questi dopo aver visto la foto dei miei fari http://www.ebay.it/itm/KIT-XENON-XENO-SPECIFICO-CANBUS-PRO-EVOLUTION-TOP-GAMMA-/231136822960?pt=Ricambi_automobili&hash=item35d0d406b0
sicuro è morto...
Per il tuo nuovo progetto invece, credo che oltre alla centraline AFL dedicata, vada attivato qualcosa nel piantone dello sterzo, che per funzionare dev'esser munito di apposito sensore (ci sono 2 versioni). Questo sulla carta, poi non so se basta sostituire il piantone dello sterzo e tutto funziona.
e che si, dovranno esserci dei sensori (magari preinstallati su tutti i modelli ma non credo proprio) per leggere la rotazione dato che non è di tipo on/off ma progressiva e per l'accensione della luce di svolta dopo un certo angolo o con la freccia inserita...
